Publikováno Červen 28, 20232 r Zdravím, jaké jsou prosím z vlastních zkušeností okrajové podmínky pro přepnutí světel z denních na tlumená ve dne za deště? V manuálu se píše "spínač světel v poloze AUTO, funkce aktivovaná, stěrače zapnuté déle než 30 s". U Kamiq 10/22 toto nefunguje. Aktivace/deaktivace funkce, o které se v manuálu také píše, v infotainmentu není. Údajně má být nakódována od někdy už napevno bez možnosti deaktivace uživatelem. Díky za reakce...
Červen 28, 20232 r Je to vôbec potrebná funkcionalita, aby sa svetlo v daždi preplo z diaľkových na stretávacie? Netvrdím, že moc často jazdím v noci v daždi po prázdnych okreskách, ale ešte sa mi v živote nestalo, že by som musel vypnúť diaľkové svetlá kvôli dažďu. Väčšinou mám skôr opačnú skúsenosť, radšej by som ich zapol, akurát protiidúci by mi asi nepoďakovali.
Červen 28, 20232 r Sorry, evidentne som ešte nemal rannú dávku kofeínu. Prepínanie denného na tlmené by malo fungovať tak, ako píše manuál. Ak sa tak nedeje, tak treba navštíviť autorizovaný servis, a nech sa starajú. Upraveno Červen 28, 20232 r od e1.
Červen 28, 20232 r Autor Vlastní zkušenost, že to opravdu tak funguje? V servisu si nejsou úplně jistí. Hlavně neví, jaká je tam skutečně prodleva a v jaký pozici má být páčka stěrače. Samé domněnky, ale pořádně neví, co s tím dělat. Do myčky nejezdím a kropit auto hadicí se mi úplně nechce.
Červen 28, 20232 r Moje zkušenost je taková že je spínač v poloze "AUTO" a zapnu stěrače na "cyklovač" AKA dešťový senzor a po zhruba 20-30 sekundách pokud poprchává tak sepnout hlavní světla pokud opravdu prší tak někdy i okamžitě po jednom setření skla.
Červen 28, 20232 r Spinac v polohe "Auto", stierace v polohe "Int" a stierace musia stierat po dobu 30s. Podstatne je, ze stieracie musia pocas tych 30s realne stierat celne sklo. Ak zotru sklo raz za napr. 20s, tak svetla sa nemusia rozsvietit. Nepoznam medznu podmienku kolkokrat musia zotriet pocas tych 30s, ale urcite nestaci 1x alebo 2x.
Červen 28, 20232 r No aby to nebylo jako u FIII (2017 před FL), kde je tato funkce vázaná na dešťový senzor, tj. v případě jeho absence, se světla ani při trvalém stírání nepřepnou sama z denních na potkávací. Funkce AUTO, tak vyžaduje asistenci řidiče. Máš u Kamiqa dešťový senzor?
Červen 28, 20232 r Já mám 2/22 a mě to funguje. 4,5x stěrače a hned se sepne. Ten senzor je stejně citlivý jako O4, funguje luxusně i tma, mlha …
Červen 29, 20232 r Autor Dešťový senzor nemám. Kamiq a Scala by už neměli mít vazbu na dešťák. Je možný, že neproběhlo dost stíracích cyklů.... Jinak světelný senzor je hodně citlivý, to souhlas. Někdy až zbytečně moc. V infotainmentu taky nemám volbu citlivosti.
Červen 29, 20232 r Urcite mas dazdovy,ved to je standart aj u najnizsej Active.Mam 09/22 a volbu citlivosti senzoru svetiel v menu mam/neskoro,stredne,skoro/+tam mam aj tu polozku automaticke svetla za dazda.Mam ale full led svetla adaptivne,neviem ako to maju tie zakladne ledky,ale predpokladam identicky.Funguje mi to identicky ako u @Jan R. Nekodoval si nieco,ze by si si bol zmenil,alebo nekorektne spravil kodovanie? Upraveno Červen 29, 20232 r od Patrik1971
Červen 29, 20232 r před 1 hodinou, Patrik1971 napsal: Urcite mas dazdovy,ved to je standart aj u najnizsej Active. Nie v CZ. Dazdak u Kamiqa byval az v Style. Mozno sa nieco v priebehu MR menilo ale v sucasnosti je tiez standardom az v Style. Upraveno Červen 29, 20232 r od deto
Červen 29, 20232 r Autor Nemám dešťák a zatím se nic nekódovala. V infotainmentu chybí možnost citlivosti světelného senzoru a aktivace/deaktivace přepnutí světel při dešti. Světla jsou podle servisu aktivována natvrdo. Světla v režimu AUTO údajně pracují se všemi podmínkami (světlo, šero, tma, mlha, déšť) a netřeba zasahovat.
Červen 29, 20232 r Je to jednoduche. Pokial realne ma vybavu AM2021, tak ta nemala v zaklade dazdovy senzor. Jedine, ze by si ho priplatil, uplne rovnako ako Bi-LED svetla. Nicmene svetla nemaju nic spolocne a dazdovym senzorom. Takze suma sumarum, pokial dazdovy senzor nema, tak svetla same sa neprepnu z DRL na potkavacky. kamiq-cenik.pdf
Červen 29, 20232 r Autor Pak je to v rozporu s tvrzením..... Clever novinku nabízí Škoda i co se týče osvětlení: zatímco všechny vozy typu Scala a Kamiq za soumraku nebo deště umí automaticky zapnout tlumená světla, na přání dodávaný systém Auto Light Assist nabízí také možnost automatického tlumení dálkových světel, pro případ se blížícího se vozidla v protisměru. i s manuálem a informací od servisu. Budu muset počkat na pořádný déšť, jinak jsou to pořád domněnky.
Únor 9, 20241 r ked som mal scalu kde nebol dazdovy senzor tak to neprepinalo . ale teraz na kamikoch je aj dazdovy senzor a bezproblemov to automaticky prepne za dazda .
Září 13, 20241 r Řeším teď stejnou věc. Mam Kamiq 2024 a přímo v manuálu je psané, že při dešti a ovladači v poloze AUTO má vozidlo přepnout do tlumených světel. Tato funkce má jít zapnout v infotainmentu v nastavení světel, ale nic tam nemám. Psal jsem do škodovky zda se k tomu můžou vyjádřit, zda je chyba v návodu a není tam uvedeno, že je to až od určitého výbavového stupně a nebo zda to má mít každý Kamiq a jen to chybí dokódované.
Září 13, 20241 r Myslím, že je tam ještě podmínka, že ty stěrače musí taky chvíli stírat (kdo má automatické stěrače, tak ví). Čili asi nestačí páčka v první poloze, ale i to stírání. Dále povolit v menu (když lze) a dále volič světel na "AUTO".
Září 16, 20241 r Už to tu někdo zmiňoval. Každopádně dotaz do škodovky nedopadl nijak. Zda to v autě má, nebo nemá být nevědí a ať v Říjnu přijedu a nechám jim tam auto na den, že se mrknou. 😆
Září 16, 20241 r Skáknul jsem do auta a volba opravdu v nastavení světel je. Posílám screen. Mám facelift model. V menu stěračů máš možnost nastavení automatického stírání? Jakou máš výbavu? Selection nemá dešťový senzor a pokud to má Kamiq stejně jako moje předchozí Škodovka tak je to vázané na dešťový senzor a počet setření (jak už tu ostatně bylo řečeno). .
Září 16, 20241 r Autor před 11 hodinami, Svanci724 napsal: Už to tu někdo zmiňoval. Každopádně dotaz do škodovky nedopadl nijak. Zda to v autě má, nebo nemá být nevědí a ať v Říjnu přijedu a nechám jim tam auto na den, že se mrknou. 😆 Nápodobně. U mě jim taky došla slova. Budu to řešit až při servisce po novém roce. Případně i jako reklamaci. Naučil jsem se s tím normálně žít jako u běžných nechytrých aut, ale odporuje to manuálu.
Září 17, 20241 r Návody vždy obsahují popis v úplně full výbavě, co dané auto může v daném MR umět. Takže pokud auto má dešťák, umí nejspíš automaticky rozsvítit světla po cca šesti setřeních jdoucích v jedné řadě za sebou. Vždycky to tak bylo. Pokud má samozřejmě automatické svícení. Pokud něco z toho nemá, tak to neumí. Návody taky popisují tempomat, speed limiter, asistent jízdních pruhů a podobné další blbiny a máte je v autě? Třeba ne a přesto v návodu jsou uvedeny. Víte co by to bylo variant návodů, kdyby měli tisknout různé kombinace výbavy?
