tak to idem skusit dako zbuchat, ak sa to podari tak vam dam vediet ako som to spackal.
Asi nechápu, ale co jdeš dělat? Měnit žárovky za diody? To není až tak složité "buchanie" :-)
tak vymena ziaroviek, to nebola...dorabal som osvetlenie v spatnych zrkadlach a pokial po tom vazne netuzite tak kaslite na to :) dostat kabel do spatneho da pekne zabrat, Ako zapojenie sa mi osvedcilo napojit to priamo na osvetlenie interieru (stropne) takze po odomknuti sa to pekne rozsvieti.
"takze po odomknuti sa to pekne rozsvieti." = ale takto to funguje i když je to z výroby = přece.
len ide o to, ze v mojej octavii to z vyroby nebolo a nemalo som tam ani spatne s pripravou na tuto funkciu takze preto hovorim ze nebolo take jednoduche si tie spatne na to upravit, natiahnut tam kabelaz......
Tak to jo! Ale plně to chápu, taky jsem kdysi dodělával na Passata B5 zrcátka s vestavěným blikačem a osvětlením nástupního prostoru a byl to slušnej porod = rozdělávka auta. Ale stálo to za to!
post-3116-0-72614300-1361478575_thumb.jp
ked budem mat hotove obe tak hodim foto, moc mala garaz aby sa dali urobit obe naraz :)
A hlavně taky asi zima, co? Nebo alespoň já tam topení nemám... Ale hodilo by se  :kol-31:
zima ani nie ale garaz je fakt mala o 80cm sirsia ako auto a o 30cm dlhsia, projektant vo svojom zivote videl iba polsky fiat asi
Tak to jsem si až vzpomněl na Fantozziho a jeho ultramoderní ale miniaturní byt  :kol-47:
  • 7 měsíců později...
Potřeboval bych poradit, na jakém PINu je ve svorkovnici od FL zrcátek signál pro blinkr a na kterých jsou kablíky k motůrku co přiklápí zrcátko k autu. Můžete mi někdo poradit?
Hoj, chci se zeptat na nefunkční osvětlení nástupního prostoru u spolujezdce.
žárovka OK, nesvítí ani lampička ve dveřích (červeno-bílá) žárovka taky OK.
Poradíte prosím někdo čím to je?
Díky
No osvětlení v zrcátku je nezávislé na tom ve dveřích, ale co zkusit zkontrolovat pojistku?
Ono to má svou pojistku??? Kontroloval jsem je a OK. Vše funguje jak má, jen ty dvě světýlka. Asi je zkontroluji znovu  :kol-32:
  :kol-32:  to byl nástřel, nejsem autoelektrikář, ale já měl na SPZ osvětlení problém a byla načatá pojistka, po výměně to je OK...
to spis bych videl na zamek dveri, jukni na palubni desku kdyz otevres dvere, jestli ti to hodi ikonu ci maxidot zobrazi otevrene dvere ....
Když otevřu dveře, tak se kontrolka na palubce rozsvítí. Pojistky všechny taky OK. Koukal jsem na kabely v gumové ochraně, zda nejsou dolámané, ale taky vše OK.
  kol100
Prosim Vás můžete mi někdo podrobněji poradit s osvětlením v zrcátkách u předfaceliftu?Blikače s osvětlením jsem sehnal prý by se to mělo zapojit do dveřních jednotek a nakódovat.Můžete my prosim někdo poradit?Předem moc děkuji
Fakt se tady nikdo nenajde kdo už to dělal a poradil by?
zdravím do pléna.
mám zájem si udělat tuto vychytávku. Jenže... je možné mi odpovědět na tyto otázky?
-jak zjistím, zda mé vozidlo bude umět nasvěcovat prostor, když aktuálně teď nenasvěcuje... není vybaveno nasvěcováním (okta II 2005, 1.9tdi, 4x4) mám v zrcátku jen blinkr
-bude stačit pouze nakoupit ty věci k nasvětlování (plast zrcátka a zdroj světla s kabelem)?
-kam by jsem měl napojit kabel od světelného zdroje
-pomohl by mi nějaký fotonávod, neboť to nechci podělat
- pokud jsem na něco zapomněl, tak bych byl rád o doplnění.
díky všem....
Jde to v klidu dodelat koupis spodek zrcátek tusim neco kolem 600 Kč za kus mozna vice uz si nepamatuji kolik presne stali a natahnes kabely do svorkovnice ve dverich zkusim pohledat navod ale nic to opravddu neni
Chalani, prosím vás už asi dve hodiny pozerám fórum, aby som vyriešil môj problém, témy o tomto som našiel, ale nikde som nič konkrétne o tom nevidel.
Potreboval by som si dorobiť OSVETLENIE NÁSTUPNÉHO PRIESTORU do spätných zrkadiel. Tie sklá do spätných už mám objednané, ale potreboval by som vedieť čo ešte všetko k tomu treba, aby som to rozbehal tak, aby to fungovalo ako originál. ( Kde to napojiť, treba to aj nakódovať atď.)
Budem vďačný za každú radu. :D
Tak teraz si mi teda naozaj pomohol...... Takýchto odpovedí som ponachádzal dosť, ale ja potrebujem trošku podrobnejšie poradiť
Hlavně příště hledej! Našel jsem tři témata o osvětlení v zrcátkách a ty založíš další... Spojil jsem to dohromady.
