Co přesně myslíš tím "lakovaným krytem"? Koukal jsem na zrcátko a nezdálo se mi, že ta lakovaná část by šla demontovat takhle lehce.
Karlos3 tím asi myslí ten kryt zrcátka co je lakovanej v barvě vozu....pokud by šel vycvaknout jak popisuje bylo by to super.... mne to zatím nejde nebo jsem moc opatrej...jinak dle DP na OII by se správně mělo demontovat tapecírovaní dveří a demontovat kvůli vyměne "blbé" žárovky celé zrcátko...pokud tomu tak je pak to soudruzi v MB těžce nedomysleli...
Pítr
Upraveno od Pítr
Pítr
A co návod?
EDIT: Tak tam radši nic nepíšou.
A co návod?
Ta knížka k autu? Ta to v sekci Svépomoc vůbec neuvádí jen typ žárovky tuší W5W nebo tak nějak.....no když s tím půjdu do servisu tak když to bude s demontáží toho tapecírunku tak to bude tak za 300,-...a to se mi dát nechce...
Pítr
Tak se pripojim do diskuze. Pokud nesviti, tak je praskla zarovka. Uz jsem menil kvuli LEDkam.
Natocis rukou zrcatko tak aby si mohl strcit prsty a vycvaknout ho. Potom jsem povolil dva sroubky dole pod servem nataceni. A vycvaknul jsem tu dolni cast (tj. blinkr a osvetleni). Nebo se muzes podivat jak to delal Rostama, tady!
Pítr
300Kc? Minimalne 500-700Kc!! :feve:
Díky....Pítr
Díky....Pítr
Jasny, ja ti dekuju za sitku. :D
Jinak je to prace asi na 3-4 minuty! :) Kdyz tak jeste zkus povolit tri soubky u toho serva, ale nevim jestli je to nutny....ja jsem to sundaval.
Ok...jsem rád že to doarzilo Ok....Jinak když už tam polezu vyměnil bych to za LED, to je nafurt....máš typ kde se daj koupit ty náhrady za tu řárovku co je v zrcátku?
Pítr
Pítr
No koukni sem. Se Superfattym jsem uz objednavali. Je to z nemecka a cena jedne ledky je asi 7 eur.
OK Dík
byl jsem dnes v autorizovanem servisu mam OII elegance MR2007 a nastavene denni sviceni a rekli mi ze funkce comming/leaving home nejde u me aktivovat (nemam destovy senzor a klasicky spinac svetel). nema nekdo radu jakym zpusobem se to da aktivovat? prijde mi ze jsou v aut. servisech malo informovani....
To možná ano, ale přijde mi, že v tomhle mají pravdu, prt. bez destaku Ti tezko neco bude ovladat coming/leaving home...
Hej dažďový zrejme treba, na služobnom golfe som to skúšal a Leaving home mi šlo nakódovať ale Comming home nešlo kôli dažďovému.
A že by to mlátilo baterku...nastavíš nižšiu intenzitu predsa...
no chtel sem jen aby se mi po odemceni auta na 30vterin rosvitilo auto a pri zamceni taky... a je mi jedno jestli v noci nebo ve dne..... jinak bych teda musel dodelat destovy snimac a vymenit okno? to je docela zasah do auta...
no podla mňa po odomknuti by ti to mohlo isť...
No neříkejte mi teda, že osvětlení nástupního prostoru v zrcátkách je součástí comming/leaving home? Já myslím, že je napojený na normální osvětlení vnitřku auta, tzn. odemkneš dálkou rozsvítí se ti vnitřní osvětlení auta + zrcátka a naopak, vyndáš klíček ze zapalování rozsvítí se vnitřek auta + zrcátka.
no a jak to udelat?
máš recht Zdendo !! je to tak jak říkáš, dneska jsme to s Vorlajzem zkoušeli :-)
už máš koupená zrcátka s osvětlením nástupu? Grygy bohužel nemá.. :help:
No budu si je muset asi koupit u Aleše. Začíná jaro tak budu měnit. :)
no a jak to udelat?
No normálně to napojit na osvětlení vnitřku auta. Ve dveřích ti taky přece svítí výstražný osvětlení. To je taky napojený na osvětlení vnitřku auta. Stačí natáhnout drátek od toho a máš to hotový. :)
to si asi nerozumime... myslim jak udelat aby pri odemknuti auta mi svitili hlavni svetlomety a pri zamceni zhasnuli... prece nepripojim xena na vnitrni osvetleni...
Aha, já myslel, že se bavíme o osvětlení nástupního prostoru, když je to na to vlákno :feve:
Coming/Leaving-Home se nastavuje Vagem, jak, nebo kterej Byt to je nevím, ani to nechci, pro mě kterej to má v osvětlený garáži je to zbytečný. Udělám si jenom ty zrcátka.
Ale tady jsou možnosti, co jde všechno nastavit z elektra (teda podle pc-autodiagnostiky) ;)
Nastaven__elektro.pdf
  • 4 měsíce později...
Zdarec chlapi,
může prosím někdo nafotit zpětná zrcatka zespodu. Rád bych totiž věděl, jestli mám zrcátka připravená na fc. Coming/leaving-home.
Zkoušel jsem naprogramovat, ale nic se neděje. Psalo se tu, že to jde již jde od MR2004.
MOC děkuji.
fc. Coming/leaving home nemá nič spoločné zo zrkadlami :mellow:
No nejdemi mi to naprogramovat.
A myslím, že součástí této fc jsou zrcátka s osvětlením nástupu, nebo se snad pletu?
dík za radu
