Publikováno Prosinec 17, 200618 r Zdravim, chtel bych se zeptat, jak se spi v Oktavce - jak hodne se daji sklopit predni sedacky? Daji se sklopit uplne tak, ze spolecne se zadnima vznikne "rovna" plocha nebo to nejde? Nasel by se nejaky dobrovolnik, ktery by to zkusil a poslal sem fotku? Diky moc
Prosinec 18, 200618 r Po sklopení nevznikne uplně rovná plocha. Takový auto neznám. Ty zadní sedačky jsou vžycky víš. Jinak přítelkyně se odmítla fotit veřejně tak foto není. Na spaní to rozhodně není a na to druhý ( jde to v každym autě)
Prosinec 18, 200618 r Po sklopení nevznikne uplně rovná plocha. Takový auto neznám. Ty zadní sedačky jsou vžycky víš. Jinak přítelkyně se odmítla fotit veřejně tak foto není. Na spaní to rozhodně není a na to druhý ( jde to v každym autě) Nejlepší kombajn... tam je to jako letiště ... jenom škoda že ta 4x4 má zvýšenou podlahu - je tam potom zub a tak to trochu tlačí
Leden 8, 200718 r Když někam jedu a vím že budu nocovat v autě, tak si dávám do auta extrudovanej 4 cm polystyren a tím ten zub zruším... No, ideální při mé výšce, (190) je tam spát sám. Ale jinak pohoda.....
Leden 9, 200718 r Kdyz tam das dvojitou podlahu, tak pak to rovne je... Jinak pro michal9: To jsi asi moc aut nevidel, protoze kombi nekterych znacek to maji.
Leden 9, 200718 r Už několikrát jsem nocoval ve své octě. Sklopil jsem zadní sedačky a spal jsem napůl v kufru a na zadních sedadlech, přez hranu sedaček jsem si hodil velkej molitan a bylo to. Když jste nachcaný, tak se vyspíte skoro všude. Jezdíme takhle na Slapy s chlapama do hospody a ráno zase domu.
Leden 9, 200718 r presne tak nejlepsi je asi spat pul v kufru a pul na sedacka...nejvic mista a v pohode se tam vychrapou dva lidil
Leden 9, 200718 r V kombajnu se spí krásně. Půl v kufru a půl na zadních sedačkách a přední mám sklopenou a ta mi dělá polštář. Akorád vám nesmí smrdět nohy to je pak plynová komora
Leden 9, 200718 r ja spal i na prednich sedackach taky to de... jinak u renaultu scenic to vsechno byndas das na stranku a spis v rovince nadherne
Leden 13, 200718 r No já si kvůli spaní do kombajna kupoval dvojitou podlahu (díky Cosby), ale dosud jsem to nějak nestihl vyzkoušet. Ale faktem je, že jo podlaha po skolpení sedadel zcela rovná a musí se tam spinkat nááádherně...
Leden 14, 200718 r a ta dvojita podlaha,udrzi kolik kg,ze se na tom da spat ? Kolik jsi dal za tu podlahu ??
Únor 4, 200718 r No já si kvůli spaní do kombajna kupoval dvojitou podlahu (díky Cosby), ale dosud jsem to nějak nestihl vyzkoušet. Ale faktem je, že jo podlaha po skolpení sedadel zcela rovná a musí se tam spinkat nááádherně... mám v kombu to dvojitou podlahu,když jsem ještě měl noční tak jsem zajel do dílny a pak se natáhl.měřim 180cm a s mírně pokrčenýma nohama je to super,ale dva se taky vyspí!
Únor 5, 200718 r Já si pamatuju, že u Volhy kombjna, se přední opěradla stáhly úplně do roviny a krásně lícovaly se zadníma sedačkama. Při velikosti Volhy to bylo letiště nejen na pohodlné spaní (a ostatní věci ), ale mohl by tam pomalu přistát i Iljušin IL-62. Prostě super prostorné auto bohužel s trochu větší spotřebou.
Únor 5, 200718 r no me by u me octy asi pri spani prekazely ty kovovy vyztuhy.... co sem to koupil za krap!!!
Únor 7, 200718 r Po sklopeni zadnich sedacek se da krasne hajat v kufru. Jen si je potreba vzit neco mekeho pod sebe. Ale na delsi nocleh.... nic moc.
Únor 24, 200718 r Já to řešil nafukovacím dvojléhátkem. Přední sedačky na doraz do předu, sklopení zadních sedaček a nohydo kufru. Nafukovačka krásně vyrovná nerovnosti a spíš skoro jak doma v posteli a bez problému ve dvou. Vfoukneš a nezabere ani moc místa. Zamozřejmě nafoukneš el. kompresorem
