Mám dotaz, přemýšlím o koupi alarmu Magicar 9000BZU, tak sem se chtěl zeptat, jestli máte někdo s tímto alarmem zkušenost a jak je těžká instalace do Fabči 1.9tdi.
Dík za radu.
dvaja kamarati ich maju. jeden ma 9000 a druhy 9300 ak sa nemylim. instalaciu si nechali urobit. inak ak rozmyslas o alarme tak by som isiel do neho. myslim si ze proti klasickemu ma vyhodu. zlodej sa snazi urobit jednu vec aby ti auto ani nepiplo lenze tebe doma to zacne signalizovat takze vies ze sa nieco deje.
Mam ho v aute a naprosta spokojenost, jen instalaci bych 100% sveril odborne dilne
A ty si si ho instaloval sám??
Nene, delal mi ho kamos, asistoval sem a sam bych se do toho rozhodne necpal :-) MAm to komplet i s dalkovym startem zapojeny a v pohode
pytal som sa na montaz. naozaj to nechaj spravit kde to montuju lebo je to celkom dost nadlho. ak s tym nemas skusenost nedoporucujem sa do toho pustat.
Mám kámoše autoelektrikáře, tak to snad zvládneme.
A zkoušel jsi dálkové zastavení auta a dosah, na který to funguje??
Panove, pager jsem vyresil s obyc alarmem apollo ... V pripade alarmu mi sepne rele na kterem mam GSM.
At jsem kde jsem v pripade poplachu mi vola auto. Zvednu mobil a slysim co se v aute deje ... casem jeste (mozna, budeli cas) zamyslim vylepsit na intercom ... budu tak moc zvat na tu kurv*u co mi tam vleze ... tedy doufam, ze to nikdy nebude potreba :disgust:
Mam ho tiez v aute....montoval som si ho sam...som elektrikar...myslim si ze montaz zvladne kazdy trosku sikovnejsi clovek ktory sa vyzna v elektrike, dost na prd je hladanie kablov pokial nemas dielensku prirucku, ta mi pri montazi velmi pomohla....
Co sa tyka dosahu pagera takvo volnom priestranstve som sksal bol som asi 200 etrov od aut a este fungoval dalej som neskusal....myslim ze vecsiu dialku ani nevyuzijes... v hypermarkete je to nula bodov akonahle vojdes do marketu a spravis par krokov tak signal stratis, je tam strasne vela zeleza...tak isto ked zajdes za nejaku velku budovu e to to iste.... co sa tyka bytu alebo ked som v praci tak v pohode mozes kontrolovat auto aj z 13teho poschodia....prostecim menej prekazok tym lepsi siglnal....ale nieje to az take strasne ze by si bol v kuse bez signalu to sa nemusis bat......velmi vela zalezi v akom prostredi to budes pouzivat......
sorry za vynechane pismenka..kupil som bezdrotovu klavesnicu a ta nejak nestiha..... -_-
Takže máš nějaký obyč alarm a k tomu máš připojenej GSM modul??
nikoliv, obyc mobil. ten je rozkuchlej a na jednu klavesu jsou napajene dva fousy dratku. Paklize je kratkodobe zkratujes = jakokdyz podrzis delsi dobu tlasitko; mobil vola predvolene cislo.
Tento kratkodoby impuls jsem docilil stavebnici z GM .... zdrojem pro impuls je sepnuti alarmu, tedy stava do houkacky .... :t
funguje to skvele. Investice cca 500 za stary mobil a stavebnici ....
a mimochodem, muzes sedet treba v betonovem kine :D pak jen zalezi jak jsi rychlej bezec :palec2:
Upraveno od vlabar
A jak to funguje v zimě při mrazech??? Nemá s tím mobil problémi???
Ale asi stejně půjdu do Magicaru.
na octavii ma Magicar 9000, a jak jsem cekal ze to bude dobra vecicka tak je to proste typicka alarm s nekolika vlastnostma navic. Je sice krasne ze ti zacne pager rvat doma v posteli v pul treti rano jak ti nekdo leze do auta, ale vetsina zlodeju je schopna vybrat auto ta do minuty. ja sem byl zhruba 200 metru od auta, a nedokazal jsem zabranit vykradeni i s magicarem. jinak vetsinu funkci nepouzivam, maximalne dovirani vsech oken v lete jednim cudlikem, jinak proklinam funkci ktera ma auto zamknout a odemknout automaticky bez mackani cudliku pouze kdyz se k autu priblizis...ono neni to spatna funkce ale kdyz nechas auto treba pred obchodem a bude chodit tak 20 az 30 metru kolem auta tak se auto porad odemyka a zamyka....grrrrrrrr :ph34r:
Tak co by ste mi doporučili??? Nechci udělat chybu s výběrem....přeci jenom nějakejch 5500,-Kč není úplně tak malá částka...
Kdybys chtěl investovat víc peněz,tak jdi do Jablotronu Athos 1202.Mám ho a velká spokojenost. :D
Auto mám pojištěné proti krádeži a havárii, takže alarm beru spíš jen jako doplněk a proto, aby se mi lépe spalo. Takže nějakých dalších 8000,-Kč se mi do toho dávat nechce.
Ja sem teda s MAgicarem spokojenej, dosah v pohode, nezkousel sem kolik, ale vzdy kdyz potrebuju i z okna baraku na parkoviste, tak v pohode, nemel sem s nim zadny problem
A jak je to se ztrátou signálu, pokuď jsi například v hypermarketu, nebo v budově, která je z železobetonu??
v supermarketu to v pohode funguje, signal je...viz . jak jsem psal vyse tak jak chodim blizko kolem auta i treba za stenou tak se mi auto odemyka...zelozobetonova budova to nevim...zda se mi ze to stejna nema vubec smysl, nez se dostanes ven stejne nic nezachranis...todle bych neresil .-)
Takže si myslíš, že do něj mám jít??
Ja myslim ze neprohloupis, me jen nektere funkce nesedly .))ale jak vidis nahore tak hodne lidi je spokojenych .))kazdopadne bezpecnost auta bych na tom nezakladal .)ale pro dobry pocit a pro pocit ze mas neco lepsiho to staci.-)
Určitě na tom bezpečnost zakládat nebudu, od toho mám pojištění....
  • 3 měsíce později...
Reakcia na HoBlika
Ja som si alarm pred tyzdnom namontoval a v pohode.
Treba sa s nim trocha pohrat a nastavit vsetky funkcie tak aby cloveku vyhovovali.
V alarme sa predsa da vojst do funkcii kde zmenis chovanie alarmu tak ako ti to vyhovuje. Myslim ze sa to da zvladnut bez problemov.
Vypnut automatickeho zapinania a vypinanie vid manual
http://www.autoalarm.sk/sortiment/5_08.pdf
Vraj na Magicary existuje veľmi jednoduchá finta - stačí FM rušička, a pager ani nepípne. Navyše, nepriamo potvrdil dovozca, že na Magicary existuje univerzálny ovládač!
