Druhý den se mi po delším stání (cca 10 hodin) stalo, že mi po nastartování začalo auto řvát, rosvítilo varovnou červenou kontrolku a napsalo alarm:
"Zkontrolujte prosím hladinu chladící kapaliny"
Ta je v pořádku, nemizí a je těsně pod ryskou maxima.
Po vypnutí motoru a této vizuální kontrole, včetně sundání víčka nádobky, jsem nastartoval a celý cen, všech cca 6 startů, úplně v pohodě a po delším stání dnes ráno opět stejný příběh i se stejným postupem a je zase "klid"
Není příjemné být vítaný v autě právě takovou hláškou.  Máte někdo zkušenost / nápad?
Dva týždne dozadu som to riešil, ale mne voda skutočne mizla, najprv pomaly, neskôr po 15 km od doliatia už hlásila málo kvapaliny. Servis a výmena termostatu, na ňom bol únik.
U mňa ale tým, že to bol vadný termostat, po doliatí a naštartovaní bolo všetko o. k. dokiaľ sa nezohrial motor, ako sa potom otvoril termostat, voda začala vytekať.
Za studenýho motoru doplň kapalinu na max. Potom uvidíš. Tvůj popis sedí přesně na to, že tam máš prostě málo vody. Ryska maxima je těsně nad spojem spodní a vrchní části nádobky, takže tam není ani pořádně vidět.
Upraveno od lucky.jack
Za studeného motoru jsem ji kontroloval a nádobku prověcoval baterkou, právě proto, abych viděl hladinu.
Ta se stále drží tak 3-4 mm pod ryskou maxima. :(
A budeš ji dolevat na max nebo budeš jen psát že jsi ji kontroloval? Pakliže ji nedolijes na max, tím neodzkousis jestli to pomohlo tak asi není co řešit 🙄
Popisoval jsem stav s první chybou.
Je to ale zatím stejné i po dolití na rysku.
Uteklo pár dnů, pár jízd, kapalina nemizí, ale hlášky po delším stání nemizí...
Klasická,stále se opakující problém s čidly-drátky v nábobce.
1) vytáhnout nádobku,nalít ocet nebo jinou kapalinu rozpouštějící vodní kámen.Já to dělám spec.přípravkem od opravářů praček na vodní kámen.
Napít,nechat půl hodinky působit,občas protřepávat.Nalít horké!!
2)pokud to nepomůže,tak novou,stojí pár stovek
Zajímavý postup.
Díky za radu.
Tohle jsem viděl naposledy u jednickovy fabii, ne u 4 Octavie. Nicméně za to nic nedáš.
"babská rada" ale díky, pomohlo to a je klid ;-)
No já mám starýho Seat alteu ale hlásilo mi to nedostatek kapaliny když elektroda která je uvnitř vyrovnávací nádobky byla zanešená skorodonováná odčistil jsem elektrodu a hlášení zmizelo
