Ahojte. Neřešil někdo podobnou závadu? Octavia 1U, STBFQX01  FM5    1,6 75kw, rok 2004  VIN : TMBDX41U342940955
Během jízdy někdy po 5km, někdy po 50km...auto zničehonic přestane úplně jet. podřazuji např. z 5 postupně až na dvojku a až už skoro stojím tak se to zase probere a normálně jede dál. Nebo se to občas neprobere, tak zastavím počkam 5 sekund a normalně nastartuju a pokračuju... svítí diagnostika s poruchami :
16555 řadá válců 1 systém odměřování paliva,P0171-36-10 system příliš chudý - sporadická (podle příručky, horní lambda, vyměnil jsem - nepomohlo)
17831 řada válců1 sekundární vzduchový systém P1423-35-10 průtok příliš malý sporadická
Neví někdo co konkretně tyto závady znamenají ? Co vyměnit/zkontrolovat ?
Jinak vyměněny svíčky, filtry i palivový. Nové těsnění pod hlavou + saní a výfuk, rozvody.
Předem velké díky za pomoc.
Pavel.
Dílenská příručka píše toto:
16555 řada válců1, systém dávkování paliva - systém příliš chudý:
– Zkontrolovat lambda-sondu -G39- a lambda-regulaci před katalyzátorem
– Zkontrolovat regulátor tlaku paliva a tlak v systému
17831 řada válců1, sekundární vzduchový systém - průtok příliš malý:
- Zkontrolovat sekundární systém vzduchu
- Zkontrolovat hadice a spojovací trubice k příp. mezi součástmi
Děkuju za tip. musím pořádně projít všechny zmiňované hadice.I když jsem je zběžně kontroloval. Jenom mě není jasné proč to udělá jenom někdy ?kdyby to někde tahalo falešný vzduch nebo tak něco, tak by to přece blblo pořád ,ne? Ono auto jinak jede výborně. Spíš jsem si myslel na váhu vzduchu, nebo čidlo otáček motoru.....
Ale to by asi diagnostika napsala konkrétně, že ?
Pavel.
