Při jakem počtu km/let jste měnili rozvody na tomto motoru ? A případně na kolik vás to vyšlo?
Mám kod motoru DADA a nikde to nejsem schopnej dohledat. Ani v autorizáku mi to nebyly schopni říct. Existuje někde servisní příručka pro tento motor kde by bylo napsano co se pri kolika km/letech má dělat ? Díky za odpovědi
To asi proto, že v dílenské příručce (03/2020) žádný interval není předepsán. Alespoň jsem ho tam nenašel...
Tak čím se mám teda řídit? 😁 resp. Čím by se teda řídili v autorizáku?
Není psaný interval, rozvody se nemění, pakliže není potřeba.
Rozvody jsem nechal udělat teď v 175tis. Je fakt, že přejímací technik v AS koukal překvapeně a tvrdil, že rozvody jsou doživotní. Na můj dotaz zda tedy rozvody vydrží 10let a 400tis provozu nereagoval a pokračoval v prejimce vozu.
Nejsem odborník, ale pryž ze které je řemen vyroben určitě degraduje, řemenice včetně napínáku má nějaká ložiska takže také nejsou nesmrtelná. Záruky na motor jsou dávno pryč a když selže řemen nebo řemenice, nechci ani znát cenu za opravu. Určitě mne výměna vyšla levněji:
Materiál cca 4500kč
Práce cca 3300
V 2. 11. 2023 na 6:26, lucky.jack napsal:
Jak poznáš, že je potřeba rozvody vyměnit ?
před 54 minutami, Kluny napsal:
Materiál cca 4500kč
Práce cca 3300
Práce a materiál v autorizáku?
Tiež som kúpil nedávno octaviu 1.5tsi 110kw 2018 a len pre zaujímavosť som sa na to opýtal v as a cena je cca 1300€.
Ahoj Samsungu,
To je docela dost peněz, najdi si jiný AS...přikládám rozpis cen za servis, která jsem nechal dělat.
Upraveno od Kluny
za 18 s naplnema - docela dobry
Využil jsem slevy na šekovou knížku na vozy starší 5let. Určitě bude v každém servisu jiná cena podle ksichtu zákazníka 😆
Jen pro zajímavost.... Slevy v rámci šekovky(od škodovky) na vozy starší 4 roky mají být 15% na veškerý originální materiál a 20% na komponenty rozvodů 😄 . Slevy vztahují i na práci.
Jestli jsi neměl domluvenou nějakou osobní slevu, tak tě ojebali.
Ale zase má jako věrný zákazník slevu 30% na olej 😁
Je tu někdo, kdo zveřejní lepší nabídku než teoretizovat jakou jsem měl mít slevu nebo kolik to mělo stát?  Kdyby nepsal slovenský kolega jakou mu řekli cenu za rozvody, nabídku bych se nedával, právě kvůli těm hejtum. Pokud mám platit 17 nebo 18 je uz úplně jedno.
Upraveno od Kluny
O cenách za servis si můžeš debatovat v odkazu níže. Já jen reagoval na poznámku na šekovou knížku.
V 13. 2. 2024 na 13:20, Kluny napsal:
Ahoj Samsungu,
OO ďakujem  :) pozeram ze tam nebol meneny nastavovač vačiek tak aj preto taka dobra cena bola.
Ahojte tiez mam tento motor. DADA . Blizim sa k 175tis. Km.
Ako to je teda s týmy  rozvodmi? Menit nemenit ? Ako pridem na to ze ich treba vymenit ? Zatial auto ide v pohode nerobi ziadne problemy
Ahoj,
Nikde jsem informace jaký je interval výměny rozvodů nenašel. Nechal jsem rozvody udělat pro svůj klid, protože nevěřím v doživotní rozvody. Uvažoval jsem tak, že u dieselu je řemen na cca 200tis. Předpokládám, že materiál ze kterého je vyroben řemen pro diesel je stejný jako řemen pro benzín.
Raději investuji do výměny, než řešit přeskočený nebo  přetržený řemen. Určitě mne prevence vyjde levněji než následná oprava.
@Kluny Ahoj, při kolika km si je tedy dělal? A jak staré auto je?
Ahoj,
Mám rok 2018, najeto bylo myslím 175tis. Koupil jsem ho jako ojeté, neměl jsem záruku, že byl prováděn pravidelný servis. Proto jsem ho šoupnul do Škodovky ať udělají výměnu náplní, filtrů a rozvodů. Již při koupi jsem se základní investicí do servisu počítal, tak jsem si řekl, že to udělám vše při jednom ať mám klid.
Co se týká rozvodů, zaskočil jsem i přijímacího technika, který říkal, že interval na rozvody není. Ale na otázku zda to tedy vydrží 10let provozu nebo 500tis bez výměny neodpověděl.
Díky za info :) Počkám kdo další se s čím ozve 😄
menil som 1,4 Yeti 2016 po 250tis km a nebolo tomu nič , kladky tiché , remeň nedopraskaný
uvedomujete si že na 1,5 treba prípravky ktoré málokto má lebo stoja cez 2000eur a je to na celý deň roboty ? a otázka je čo meniť , či len remeň a kladky , plochý remeň a jeho kladku alebo aj prestavovače , k tomu kopu gufier , tesnenie vodnej pumpy čo pôjde pri tom dole a kopu blbostí okolo ? lebo to je cca 2000e výmena potom
Právě, jde mi o to, ze mam auto 2019. Ted mam najeto 115k. Auto planuju mit cca 3 roky, tj. do najezdu 180-200k. Pak pujde do sveta. Tak nevim, zda se mi vyplati menit rozvody s vodni pumpou ktera je draha a u meho mechanika byl matros nacenenej na cca 17000 bez prace... Podle me by to mohly vydrzet.
Osobně bych rozvody při tak nízkých kilometrech určitě neřešil, pokud bych věděl, že s nájezdem nebylo manipulováno.
Nene, auto mám od nova. Asi to tak udělám. Toto téma budu ale bedlivě sledovat 😄☝️
