Jen se zeptám - já mám místo USB zásuvky záslepku. Myslel jsem, že USB je všude, ale zjevně jsou O4, které ho nemají. Je to nějaký rok 20 - 21.
Dá se nějak snadno dodělat?
To by mě taky zajímalo, ale zatím jsem setkal pouze s informacemi, že to dodělat nejde.
@paya V pátek jsem byl měnit čelní sklo. Vracel jsem se do servisu, že mi nefunguje USB u zrcátka. Mechanik to přede mnou odstrojoval a je to tam debilně řešené. Je to tam jen zacvaknuté do takové pacičky, která se rozevřela a USB kabel zapadl dovnitř. Bohužel jsem si nevšiml, jak je zapojený druhý konec, ale můžeš se mrknout. Ten plast za zrcátkem jde odstrojit bez nářadí. Nejdřív ve spodní části jsou dva díly, ty se odsunou do stran. A pak už jen horní plast - chytl ho z obou stran na boku u střechy a zabral směrem dolů - tím se to vycvakne a pak se to posune směrem jakoby po čelním skle dolů (jsou tam vevnitř kolejničky). A pak můžeš už mrknout, jak to tam vypadá.
Mrkni, jestli tam třeba nejde jen nacvaknout něco takového: https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/5e3035954e-usb-c-konektor-skoda-44696.html
Upraveno od cross
Teď jsem to zkoušel a jde to. Sice blbě, hrozí zlomení plastových paciček, ale jde to. Horší je, že ten konektor může zase kdykoli zajet dovnitř, protože ho nic nedrží. U mě je tam jen vložen bez fixace. Doufám, že jsem tím neponičil nějaké radary nebo kameru nebo co to tam všechno pod těmi kryty je.
Já tam sice držák toho USB mám, ale je úplně na prd. Sundáním krytu se nic nerozladí. Seřízení se dělá až např. při výměně čelního skla (můj případ). Nicméně po výměně a demontáži těch krytů mám pocit, že je to ještě víc rozvrzané/má to větší vůli, než když to sjelo z linky.
  • 4 měsíce později...
Zdravím, nově jsem pořídil Scalu rv. 11/2023 a po připojení kamery Lamax 3  do "C" u zrcátka se kamera nezapla, po zapnutí do cigaretového napájení se zapla. Nechce se mi tahat kabel až do 12 V, tak jsem zkoušel na doporučení jiné kabely C , ale nic. Máte někdo doporučení/ odkaz  na vhodný kabel, který bych koupil v ČR. Díky. R.
Mám O4 2024 pred faceliftom. Riešil som to isté. Žiaľ, špecifikácia USB-C portu je taká, že zariadenie (spotrebič) si má požiadať o napájanie. A ani mne sa nepodarilo nájsť taký typ autokamery s USB-C portom, ktorá by toto spĺňala. Na rôznych fórach som hľadal riešenie, aký kábel použiť. Niečo mala Alaza kedysi v ponuke, jednalo sa o USB-C to USB-C nabíjací kábel 100W, ale ten bol zbytočne dlhý a hrubý. Buď to vyriešiš viacerými redukciami alebo si vyrobíš káblik z dvoch káblov. Prvé riešenie je také, že si kúpiš redukciu z USB-C na USB-A OTG https://www.alza.sk/alzapower-usb-c-m-na-usb-a-3-0-f-d5663799.htm?gQT=1 a potom káblik z USB-A na USB-C (nejaký krátky). Môžeš použiť aj zahnutý konektor https://datacomp.sk/premiumcord-redukcia-usb-c-na-usb-c-m-f-zahnuty-90-_d415216.html a potom redukciu z USB-C na USB-A OTG a potom ten káblik USB-A na USB-C. Takto budeš mať ale veľa spojov. Ja som použil ten USB-C zahnutý konektor, potom som si kúpil káblik USB-C na USB-A OTG https://datacomp.sk/premiumcord-redukcia-otg-usb-c-na-usb-a-m-f-kablova-0-20m_d294048.html . Asi 2cm za  konektorom USB-C som odrezal káblik a prispájkoval som káblik s koncovkou USB-C (použil som hocijaký nabíjací káblik USB-A na USB-C) o potrebnej dĺžke k autokamere. Prikladám foto mojej realizácie a aj prípadné riešenie č.1.
Lepšie riešenie som vtedy nenašiel.
Potrvzuji výše uvedené, že je třeba zapojit napájení přes redukci USB-A. Zkoušel jsem několik USB-C kabelů včetně kvalitních (určeno pro napájení až 240W) a žádný z nich nefungoval. Resp. jeden fungoval. Je to nabíjecí kabel 3 v 1 ze Škodovky a při zapojení USB-C na obou stranách to fungovalo. Problém je, že má cca 80cm a posledních 30cm jsou tři souběžné kabely. To jsem tam nechávat nechtěl. Zdá se, že kdyby existoval kabel bez datového propojení (jen zapojené napájení) tak by to mělo fungovat napřímo.
Takové kabely určitě existují. Tuším, že místo 4 žil mají jen 2. Já si jednou koupil takový v Číně a divil jsem se, že mi přes kabel nešlo Android auto. Alza, drahý datový kabel, a hned vše šlo. Takže ten čínský byl evidentně jen napájecí. Doporučuji zajít na osobní poradu a koupi přímo třeba do Alzy.
Ano, pro napájení kamer musí být dost pravděpodobně jen tupý napájecí kabel bez komunikačních čipů, proto ani kvalitní kabely nebudou fungovat. A proto to funguje přes hloupé redukce z USB-A na USB-C.
Koupil jsem kameru Lamax C11 a ten jejich dodaný kabel usb-c co jsem zkoušel narychlo u zrcátka funguje. Ale vadí mi že není zahlý, tak budu muset sehnat jiný aby to nešlo obloukem. Nemá někdo typ? Idealné tak z cz obchodu jinak na Ali.
Teď ale reším jak kameru připevnit. Přísavka-držák jako příslušenství nebude dlouho dostupná a tak nevím jestli kameru přilepit na statickou folii za zpětné zrcátko a ty černé tečky u zrcátka nebo přímo na sklo? Kdyby napřímo, půjde to pak někdy sundat abych okno nepoškodil? Fólie mi příjde i dost veliká nejradši bych ju ostříhl ale pak by to asi nedrželo. A když tu folii nechám celou aby to nebylo škaredý drží to neupadne? Vím že to musím odmastit a dobře očistit aby tam nebyl prach. Nemáte s tím někdo zkušenost co je lepší?
Upraveno od Gandi
Ahoj, nemáte někdo osvědčený tip na kabel ke kameře usb-c/usb-c (napájení od zrcátka), který opravdu funguje (ideálně z CZ shopu)? Vyzkoušel jsem jich cca 3-4 a ano jeden nefungoval. Po zapnutí zapalování nic, kamera se nezapne🙄 Mám O4 FL.
Upraveno od spartakcz
V 18. 3. 2024 na 10:20, xmenadis napsal:
@Roman Popelka Hele už delší dobu u své 70mai kamery pozoruju, že nezaznamenává rychlost a myslel jsem si, že odešla akorát GPS v kameře. Schválně to vyzkouším mimo auto, jestli to náhodou nebude stejný případ.
Ahoj, sehnal jsi nějaký kabel, který funguje na napájení od zrcátka?
Ahoj pánové. Tak jsem si včera dobře vylámal zuby. O4. Nemám sice USB-C u zrcátka, neb mám od firmy výbavu SE (social edition), ale chtěl jsem napájet z céčka u řadící páky. Lamax T10 kabel C do kamery, zapalovač. Ten však v O4 vepředu není. Tak jsem vzal kabel C-C, kterým napájím telefon přes MagSafe a ani kulový. Tak jsem znovu vyrazil směr Alza a koupil C-C 100W, jak jsem se někde dočetl a taky nic. Tak jsem to tram došel vrátit oboje. Nicméně mě to dost štve, protože jezdím fakt hodně a moje TrueCam A7s po 10ti letech provozu prostě dosluhuje. Až po této anabázi jsem se tu dočetl, že by to mělo jet přes tu C-A redukci. A teď mám dilema. Zkusit, nebo nezkusit.
A spíš pro pobavení - volal jsem na technickou podporu NiceBoy, kde mi řekli, že jejich kameru z palubního C nelze napájet, protože prý konektor dává proud 3A, ale jejich kamery chtějí pouze 2A. Tak to jsem se hodně pobavil.
A psal jsem na technickou podporu LAMAX, bo telefon nikde nemají uvedený a ti mi pro jistotu neodpověděli vůbec. A pak si něco kup :)
Ahoj, kabely AXAGON spolehlivě C-C fungují, Vyzkoušeny Vention, Premium Cord a další včetně originál co mi poskytlo Viofo. Až kabely Axagon s datovým přenosem fungují.
https://www.axagon.eu/produkty/bucm3-cm10ab
https://www.axagon.eu/produkty/bucm3-cm20ab
https://www.axagon.eu/produkty/bucm32-cm10ab
Kameru mi napájí od zrcátka. Předtím jsme tam musel mít redukci USB-C na USB-A a pak použitý kablík USB - A na USB C
Nejkratší jen metrový? Jako já jsem z celého USB-C u zrcátka už dost rozpačitý. Nová O4FL a z 15 kabelů usbc/usbc nefungoval ani jeden 😔
14cm flex kabel usbc->usba a redukce usba->usbc z alzy.
V 20. 3. 2025 na 17:22, spartakcz napsal:
On je smotanej a má na sobě stahovací zip pásek, takže se za to zrcátko schová, někomu to může vadit, ale funkční to je aspoň u mě a to mi výrobce kamery říkal, že tam žádnej kabel nepojede, ale musel jsem jich vyzkoušet více včetně té redukce USB C na USB A
Upraveno od kameja
  • 5 týdnů později...
Ahojte,
mám O4 pred-FL (r.v. 2024) a úspešne sa mi podarilo zapojiť kameru (MIO MiVue 955WD) do USB-C v spätnom zrkadle pomocou kábla od Alzy: AlzaPower Core USB-C to Mini USB 2.0 2 A 0,5 m čierny. Je to síce "až" 0,5m a lepšie by pasovalo 0,15-0,25m, ale je to dostupné ihneď a netreba na to čakať až mesiac, kým príde custom kábel z AliExpressu :)
Premýšľam nad kúpou MIO SmartBox IV ale neviem ako ten kábel jednoducho schovať. Nechcel by som vyberať stĺpiky a riskovať, že v nich niečo zlomím, plus tam sú aj bočné airbagy... Tiež neviem, ako to môže ovplyvniť záruku na auto.. Máte niekto nejaké rady, prosím?
Plus by som mal otázku - kadiaľ najlepšie potiahnuť USB kábel k zadnej kamere? Nejako vrchom, alebo pod podlahou?
V 20. 3. 2025 na 20:41, Virtim napsal:
Ahoj...jak se jmenuje ta tvoje kamera?
Ahoj, Navitel R99 4k
Upraveno od Virtim
@VirtimTo se divím, že ti tam drží to povolovací kolečko. Koupil jsem stejnou kameru a při pokusu o jen nepatrné povolení kvůli montáži v aute mi to z té šestihranné matky vypadlo. Takže teď když budu muset nastavit sklon kamery, mám kolečko v odkládací přihrádce a vždycky ho tam musím nasunout. Jsem nevěděl že to za takový prachy bude takovej šmejd...noční záběry taky hrůza (oproti videům z YT)
Ja to jednou nastavil a od te doby to drzi :) Muzes poslat nahled toho nocniho zaberu ? Me to neprijde tak priserne.
O4 RS 2020, používám kameru GoPro Hero 13 a při delších cestách nabíjím obyčejným krátkým USB-C kabelem (tj. bez USB-A redukce, jak je zřejmě potřeba u klasických autokamer).
V 8. 6. 2025 na 13:32, Virtim napsal:
V mobilu dobrý...ale jak to zapnu na PC nebo na velký televizi tak děs ..
