Publikováno Prosinec 30, 20231 r Chtěl jsem se zeptat, nechal jsem si dokódovat sklopení zrcátka spolujezdce při couvání, ale nefunguje mi to. Nemám elektrické sedačky, tak nevím, jestli je tato funkce podporovaná jen ve spojení s el. sedačkou, nebo se to dá nastavit i bez ní. Prosím o radu, jak se to dá popř. obejít. Moc děkuji za odpovědi. Karoq MR 2022, style
Prosinec 30, 20231 r Mam Karoq 2023 Style. Skusal som to nakodovat cez Caristu aj Car Scanner. Nove hodnoty prijalo ale realne to nefunguje. Tiez nemam elektricke sedacky tak je mozne ze je to viazane na to. Cez kodovanie sa mi akurat podarilo pridat menu sklapania praveho zrkadla pri cuvani do Columbusu ale aj ked je tam zaskrtnute tak to nefunguje…
Prosinec 30, 20231 r Autor Můj postup byl následující. Nastartoval jsem,ovladač jsem přrpnul do polohy R,zařadil zpátečku,sklopil zrcátko do požadované polohy,zařadil na P,vypnul motor. Možná mám nějaký špatný postup. Po nastartování by se mělo zrcátko vrátit do normální polohy a po zařazení na R sklopit, ale nefunguje to.
Prosinec 31, 20231 r Já nevím, ale všude píšou, že pro tuto funkci je nutnost mít elektricky ovládaná sedadla. Takže asi záležitost softwaru, ne nastavení ručně...
