Ahoj.
Prohlížel jsem zde včera témata ale nenašel jsem odpověď na můj dotaz, tak věřím že nově založené téma nevadí.
Včera mi přišel ODB adaptér ELM 327 WiFi verze, Carista mi adaptér nenajde ale funguje spolehlivě Car Scanner ODBII. Ten podporuje i kodování funkcí ale jelikož mi to psalo že kodování není dostupné (při zapnutém zapalování i při nastartovaném motoru) ve free verzi, zakoupil jsem půl roční verzi PRO v domnění že kodování bude fungovat. Ovšem kodování stále píše že nefunguje nebo není dostupné. Jde mi hlavně o to, že bude potřeba před další zimou vyměnit autobaterii ale nechce se mi jezdit do AS jen kvůli tomuto úkonu, navíc mě letos čeká první garančka a odmítám platit dvojnásobek za autobaterii.
Můj dotaz tedy zní, podporuje skutečně tento adaptér/SW kodování (nejen) autobaterie? Mám iOS takže pravost adaptéru nemám jak ověřit (objednáno z profigaraz) ale věřím že se skutečně jedná o verzi 1.5.
Díky moc za odpověď
Edit: Zapomněl jsem napsat, jde o modelový rok 2022 (FIII Combi Tour)
Upraveno od JakubPatek
Ahoj, otevři motorový prostor a zatáhni ručku, pak by to mělo nechat uložit novou hodnotu.
Stejnou věc jsem řešil na touranu. Bez toho to psalo nová hodnota nebyla akceptována.
Btw na 3kové fabce před faceliftem jsem jezdil s nenakodovanou baterií, vše normálně fungovalo.
Já co se týče diagnostiky mám doma i VCDS s čínským kabelem ale to mě auto též nepodporuje kodování funkcí, tam to po mě chce originální RossTech adaptér.
Já jsem ještě nic nezkoušel kodovat, protože jak jsem psal, u všech funkcí to píše že to není dostupné a založil jsem téma především proto, abych se případně dozvěděl jestli mám adaptér vrátit a vzít Bluetooth verzi místo WiFi.
S tou kapotou to zkusím než pojedu do práce. Člověk se tu dočte že lze kodovat s čínským kabelem přes VCDS, no mě by teda zajímalo co za kouzzelný kabel mají, to samé Carista, který je sice drahý ale můj adaptér nenajde.
Vyzkouším a dám vědět, díky.
Jen dotaz.. baterie je po 2 letech už špatná?? nebo se mění z jiného důvodu?
Baterie je špatná, protože mě buď oškubal prodejce (Autorizovaný) nebo paní která to auto měla na leasing si z toho chtěla "něco" odnést.
Zjistil jsem totiž že v autě je jednak 7 let stará autobaterie (ale auto je +- rok staré) ale také špatná kapacita (49 Ah místo 60Ah) a já té baterii prostě něvěřím, ale bohužel nevím na jakou kapacitu je v současné chvíli nakodovaná autobaterie v BCM.
Ale to já hledat nepotřebuji, jen jsem zmínil že moje čínské VCDS nepodporuje kodování ani adaptaci, takže nechápu ostatní zde na forum, jak jim to může fungovat. Byl jsem schválně znovu v autě s diag VCDS a diagnostika píše že mám upgradovat na nejnovější verzi SW, protože moje auto není podporované. Proto jsem chtěl vyzkoušet ELM 327 adaptér protože jsem si sliboval, dle témat zde na forum že to bude fungovat ale nefunguje, takže jsem se rozhodl založit toto téma a doufat, že třeba někdo řešil podobný problém.
Dneska jsem po výletu zkoušel ještě tu otevřenou kapotu a zataženou ruční brzdu, ale Car Scanner stále píše že kodování je vadné nebo není dostupné.
PS.: Baterie asi 7 let stará nebude, dle "tabulky" co je zde někde na forum by tomu tak mělo být ale vypadá to že ne, neboť 5té číslo v pořadí mám "2" což značí rok 2022.
Už jsem pochopil o ti jde.Nefunguje ti tvoje diagnosticka s tvojim autem? Jakou verzi  vcds ?  Já mám   obě diagnosticky  a nemám problém .
Já mám kabel hex-can činu a funguje parádně, na aliku psali že podporuje jednotky do roku  2019, tak možná jestli to není ten problém... záleží na verzi vcds a na typu kabelu :)
Já kabel kupoval původně pro starší Fábii kde fungoval perfektně, pak jsem na sklonku loňského roku pořídil novou Fabii (roční vůz) a chtěl jsem se trochu porozhlédnout co bych si mohl dokodovat sám, nejen autobaterii.
Kabel vlastním s čipem Atmega -
A verze VCDS je 23.3.1 takže tam by problém být neměl, asi spíše soudím že problém bude v kabelu dle vašich reakcí, to mě nevadí. Primárně jsem toto téma založil kvůli ELM 327 v souvislosti s baterií.
V tom Car Scanner jsou totiž dvě možnosti ohledně platformy MQB a je možné, že jsemm vybral špatnou a to bude celý problém proč mě můj ELM adaptér píše že nefunguje kodování.
Ale také mě stále napadá jestli moje auto nemá již SFD funkci, která je implementována na nové platformě MQB Evo (tj. Octavia IV a Golf Mk.IIIV)
Ja bych nedival na to že baterka je 7 let stara. Jestli je v dobrém stavu bych ji využival dál.
Ja dvojkove fabci měl jsem 12.5 letou starou baterku a fungovala. V zimě davala znaky že je slabši. Vždy jsem nastartoval vůz na prvni krat i v zimě taky.
