Kdo poradí, kde bych sehnal čirá skla do předních světlometů na Octavii r.v. 2000. Díky :)
aj ja by som potreboval. predavaju aj samostatne iba ten čiry kryt? lebo mi vymenili po havarke prave svetlo to je krasne cistucke a lave je oproti nemu cele doskrabane dobuchane od kamienkov proste humus a nemam ani tusenie kolko to stoji
pokud myslíš facelift,tak to má carbon a to se zvláš´t neprodává.Pokud myslíš L&K,tak do parabol,které nejsou origo L&K se to nedá dát.Musel bys mít origo L&K.
Přesně tak, jen čiré skla dát nemužeš pokud nemáš L a K. Svítilo by ti to takhle nahovno vis. fotky dole http://www.skodaoctavia.cz/Exteriernavody/...tlafaselift.htm
Jinak bych doporučil staré světlo vyčistit to by ti mohlo pomoct (teda pokud nemáš facelift tam to nelze), aby vypadalo jako to vyměněné. Návod tady: http://www.skodaoctavia.cz/Exteriernavody/svetlaCisteni.htm
Upraveno od zabiak
co vim, tak se prodava cira optika komplet i na tu mou octavii rv97.
2 danone: samotnej kryt by nemel bejt problem.
Predávajú aj samostatné sklá od firmy Hella stojí cca 500.- Sk
tak já mám tuto zkušenost, do staré se jak bylo zmíněnono čiré sklo dát nedá, ale na facelift se dá koupit samotné sklo-neb jsem ho měnil, když jsem si ho zk**vil 100w žárovkou. tuším že stálo 250kč bez záruky
Takže je to takto:??
Samotné sklo do parabol na starý typ (etka 1U1 941 115 ) nelze zaměnit s typem (etka 1U0 941 115 ) L&K jsou to podle mne čirá... :huh:
Sakryš lidi už to nehulte. Přečtete si odkazy co jsem dal nahoře. Proč si myslíte, že dřív dělali ty světla nečiré, když je to hnusnější. Si myslíte že tam daly sklo z drážkama je tak z hecu? Od těch drážek se láme světlo! Když si tam dáš čiré sklo tak ti to bude svítit jako když tu žárovku držíš v ruce. L a K už má vyřešenou parabolu tak že se světlo láme jenom o ní. V sekci představujeme Octavii mám fotky v mém profilu jak vypadá parabola starého a L a K světla. Jinak ta skla mají stejnej tvar takže si tam to čiré sklo dát mužeš, ale nelze to používat ke svícení.
Upraveno od zabiak
ono je to spis o tom, ze lidi na tom chtej mit cirou optiku i s jinou parabolou, ne jen jiny sklo na stare parabole. To je trochu rozdil :)
Taky uvazuju o komplet cire optice, jen ta investice prijde trochu draz.
