Mikosar Vloženo 29. Prosinec 2006 Sdílet Vloženo 29. Prosinec 2006 Zdravím. Můj kamarád má problém, rozsvítila se mu kontrolka motoru na Fabii, tak jsme to hodili na počítač, přečetli a načetlo to vadu: řada válců1-sonda 2, takze vadná druhá lambda sonda, ale kdyz jsme precetli cinnost lambda sondy, tak fungovala a zvlastni je, ze kontrolka se pouze rozsvitila jen pri jizde do kopce. A hlasilo mu to jeste jednu vadu, zpetné vedení výfukových plynu, prilis velky prutok, tak jsme zase zkusili cinnost toho ventilu co ty vyfukove plyny ridi a slapal jak hodinky. Tak nevim, hlasi to chyby a kdyz jsme dali otestovat cinnost, tak to fungovalo, nakonec jsme projeli pocitacem cele auto, vse slo vyborne, vymazal jsem tedy pamet zavad kontrolka zhasla a po cca 14ti dnech PRI JIZDE DO KOPCE se zase rozsvitila, tak jsme to zase precetli, vse chodilo, vymazal jsem pamet zavad, kontrolka zhasla a po dlouhem uvazovani jsem zjistil, ze to bude asi tou druhou lambda sondou, ale zarazi me, ze na pocitaci fungovala, mozna, ze to nejak ovlivnuje ta cesta do kopce. Předem děkuji za rady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
houmr Vloženo 29. Prosinec 2006 Sdílet Vloženo 29. Prosinec 2006 najskor to bude ta lambda. skus ju vymenit. ale aj ventil spatneho vedenia vie robit pekny bordel. ked sa to prejavi rozsvieti sa iba kontrolka alebo je tam aj nepravidelny chod motora, auto straca vykon co to vtedy robi ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mikosar Vloženo 29. Prosinec 2006 Autor Sdílet Vloženo 29. Prosinec 2006 (editace) houmr napsal: najskor to bude ta lambda. skus ju vymenit. ale aj ventil spatneho vedenia vie robit pekny bordel. ked sa to prejavi rozsvieti sa iba kontrolka alebo je tam aj nepravidelny chod motora, auto straca vykon co to vtedy robi ? Na otacky to vliv nema, nic to s otackama motoru nedela, kamos koupi lambda sondu a elektromagneticky ventil zpetneho vedeni vyfukovych plynu a bude to treba delat porad. Mozna opravdu to bude chtit koupit tu druhou lambda sondu, ale proc se ta kontrolka rozsviti pri jizde do kopca? Editováno: 29. Prosinec 2006, autor: Mikosar Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
houmr Vloženo 29. Prosinec 2006 Sdílet Vloženo 29. Prosinec 2006 Mikosar napsal: houmr napsal: najskor to bude ta lambda. skus ju vymenit. ale aj ventil spatneho vedenia vie robit pekny bordel. ked sa to prejavi rozsvieti sa iba kontrolka alebo je tam aj nepravidelny chod motora, auto straca vykon co to vtedy robi ? Na otacky to vliv nema, nic to s otackama motoru nedela, kamos koupi lambda sondu a elektromagneticky ventil zpetneho vedeni vyfukovych plynu a bude to treba delat porad. Mozna opravdu to bude chtit koupit tu druhou lambda sondu, ale proc se ta kontrolka rozsviti pri jizde do kopca? asi ked ide do kopca tak ma motr vysiu zataz ako po rovine. nech skusi na rovine plny plyn co spravi. ja ked som mal problem s ventilom spatneho vedenia tak sa to prejavovalo asi takto: nastartujem motor mal urcite vybracie, svietila kontrolka, auto tahalo bez zmeny akoby sa nic nedialo. po prejdeni 1,5km zacal byt nepravidelny chod motora, evidentne prestal tahat a stracal silu, v briezku sa nedalo pohnut zhasinal, musel som to rozbehnut na rovinke a vyjst briezok lebo inak by nevysiel. ked si pridal tak motor mal tendenciu ist do otacok ale nemal silu. p.s.: jasne ventil nech nekupuje nie je zrovna lacny, bolo by skoda vyhodit cca 8tis. za nieco v com to nemusi byt. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mikosar Vloženo 29. Prosinec 2006 Autor Sdílet Vloženo 29. Prosinec 2006 houmr napsal: Mikosar napsal: houmr napsal: najskor to bude ta lambda. skus ju vymenit. ale aj ventil spatneho vedenia vie robit pekny bordel. ked sa to prejavi rozsvieti sa iba kontrolka alebo je tam aj nepravidelny chod motora, auto straca vykon co to vtedy robi ? Na otacky to vliv nema, nic to s otackama motoru nedela, kamos koupi lambda sondu a elektromagneticky ventil zpetneho vedeni vyfukovych plynu a bude to treba delat porad. Mozna opravdu to bude chtit koupit tu druhou lambda sondu, ale proc se ta kontrolka rozsviti pri jizde do kopca? asi ked ide do kopca tak ma motr vysiu zataz ako po rovine. nech skusi na rovine plny plyn co spravi. ja ked som mal problem s ventilom spatneho vedenia tak sa to prejavovalo asi takto: nastartujem motor mal urcite vybracie, svietila kontrolka, auto tahalo bez zmeny akoby sa nic nedialo. po prejdeni 1,5km zacal byt nepravidelny chod motora, evidentne prestal tahat a stracal silu, v briezku sa nedalo pohnut zhasinal, musel som to rozbehnut na rovinke a vyjst briezok lebo inak by nevysiel. ked si pridal tak motor mal tendenciu ist do otacok ale nemal silu. p.s.: jasne ventil nech nekupuje nie je zrovna lacny, bolo by skoda vyhodit cca 8tis. za nieco v com to nemusi byt. Vykon motoru se nesnizuje, vubec to nema vliv na otacky, zadny hluk, nic, motor bezi pravidelne, chytne i v tom nejvetsim mrazu, zadne problemy s motorem, asi to bude ta druha lambda sonda. Mu to hlasi chybu, ale vliv na jizdu to nema, vykon, otacky jsou porad stejne, zadny hluk, jedine jezdit s rozsvicenou kontrolkou a vykaslat se na ni. Zkusim kamosovi tedy rici at kupi tu lambda sondu a co kdyz ju kupi a kontrolka bude porad svitit?????? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
houmr Vloženo 30. Prosinec 2006 Sdílet Vloženo 30. Prosinec 2006 aj to sa moze stat. ale vzdy je ta sonda lacnejsia ako ventil tak nech skusi tu sondu. mas cisla zavad co hlasil vag ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mikosar Vloženo 30. Prosinec 2006 Autor Sdílet Vloženo 30. Prosinec 2006 Ty cisla zavad mam, závada 16520 to je rada valcu1-sonda2, závada 16786 systém zpětného vedení výfukových plynu prutok prilis velky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
houmr Vloženo 30. Prosinec 2006 Sdílet Vloženo 30. Prosinec 2006 (editace) tak ja som mal pri ventile tieto: 17574,16684,16685,16686,16688,17961. ako som tak pozeral na tie zavady tak nema auto zvysenu spotrebu ? ak tam je zvysena spotreba tak by to mala byt sonda. Editováno: 30. Prosinec 2006, autor: houmr Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mikosar Vloženo 30. Prosinec 2006 Autor Sdílet Vloženo 30. Prosinec 2006 (editace) houmr napsal: tak ja som mal pri ventile tieto: 17574,16684,16685,16686,16688,17961. ako som tak pozeral na tie zavady tak nema auto zvysenu spotrebu ? ak tam je zvysena spotreba tak by to mala byt sonda. On totiz moc nejezdi, tak tu spotrebu nema nejak velkou, asi ani pri delsi jizde, reknu at koupi sondu, ktera asi stoji 1000Kc je neoriginal skoda. Ted ti uz zadna kontrolka nesviti, auto je v poradku? Editováno: 30. Prosinec 2006, autor: Mikosar Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
houmr Vloženo 31. Prosinec 2006 Sdílet Vloženo 31. Prosinec 2006 to som mal na jar na velku noc problem ktory som riesil a vyriesil to ARG ventil jeho vymena. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
century Vloženo 31. Prosinec 2006 Sdílet Vloženo 31. Prosinec 2006 A o jakým motoru se tu bavíme? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
houmr Vloženo 31. Prosinec 2006 Sdílet Vloženo 31. Prosinec 2006 century napsal: A o jakým motoru se tu bavíme? pise sice ze jeho kamarat ale v podpise ma 16V tak predpokladam ze aj kamarat. alebo sa mylim ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mikosar Vloženo 1. leden 2007 Autor Sdílet Vloženo 1. leden 2007 century napsal: A o jakým motoru se tu bavíme? My s kamosem mame oba dva 16V 74Kw. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
petao Vloženo 13. Listopad 2007 Sdílet Vloženo 13. Listopad 2007 Mikosar napsal: houmr napsal: Mikosar napsal: houmr napsal: najskor to bude ta lambda. skus ju vymenit. ale aj ventil spatneho vedenia vie robit pekny bordel. ked sa to prejavi rozsvieti sa iba kontrolka alebo je tam aj nepravidelny chod motora, auto straca vykon co to vtedy robi ? Na otacky to vliv nema, nic to s otackama motoru nedela, kamos koupi lambda sondu a elektromagneticky ventil zpetneho vedeni vyfukovych plynu a bude to treba delat porad. Mozna opravdu to bude chtit koupit tu druhou lambda sondu, ale proc se ta kontrolka rozsviti pri jizde do kopca? asi ked ide do kopca tak ma motr vysiu zataz ako po rovine. nech skusi na rovine plny plyn co spravi. ja ked som mal problem s ventilom spatneho vedenia tak sa to prejavovalo asi takto: nastartujem motor mal urcite vybracie, svietila kontrolka, auto tahalo bez zmeny akoby sa nic nedialo. po prejdeni 1,5km zacal byt nepravidelny chod motora, evidentne prestal tahat a stracal silu, v briezku sa nedalo pohnut zhasinal, musel som to rozbehnut na rovinke a vyjst briezok lebo inak by nevysiel. ked si pridal tak motor mal tendenciu ist do otacok ale nemal silu. p.s.: jasne ventil nech nekupuje nie je zrovna lacny, bolo by skoda vyhodit cca 8tis. za nieco v com to nemusi byt. Vykon motoru se nesnizuje, vubec to nema vliv na otacky, zadny hluk, nic, motor bezi pravidelne, chytne i v tom nejvetsim mrazu, zadne problemy s motorem, asi to bude ta druha lambda sonda. Mu to hlasi chybu, ale vliv na jizdu to nema, vykon, otacky jsou porad stejne, zadny hluk, jedine jezdit s rozsvicenou kontrolkou a vykaslat se na ni. Zkusim kamosovi tedy rici at kupi tu lambda sondu a co kdyz ju kupi a kontrolka bude porad svitit?????? stejny problem,sondy na testu vzdy ok,do tydne opet sviti.bez rozdilu ve vykonu ci otackach nebo nejaky nepravidelny chod.tak nevim.novou sondu koupim az to budu chtit poslat do sveta,pac s oranzovym svetylkem by to nikdo nekoupil.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mikosar Vloženo 14. Listopad 2007 Autor Sdílet Vloženo 14. Listopad 2007 petao napsal: Mikosar napsal: houmr napsal: Mikosar napsal: houmr napsal: najskor to bude ta lambda. skus ju vymenit. ale aj ventil spatneho vedenia vie robit pekny bordel. ked sa to prejavi rozsvieti sa iba kontrolka alebo je tam aj nepravidelny chod motora, auto straca vykon co to vtedy robi ? Na otacky to vliv nema, nic to s otackama motoru nedela, kamos koupi lambda sondu a elektromagneticky ventil zpetneho vedeni vyfukovych plynu a bude to treba delat porad. Mozna opravdu to bude chtit koupit tu druhou lambda sondu, ale proc se ta kontrolka rozsviti pri jizde do kopca? asi ked ide do kopca tak ma motr vysiu zataz ako po rovine. nech skusi na rovine plny plyn co spravi. ja ked som mal problem s ventilom spatneho vedenia tak sa to prejavovalo asi takto: nastartujem motor mal urcite vybracie, svietila kontrolka, auto tahalo bez zmeny akoby sa nic nedialo. po prejdeni 1,5km zacal byt nepravidelny chod motora, evidentne prestal tahat a stracal silu, v briezku sa nedalo pohnut zhasinal, musel som to rozbehnut na rovinke a vyjst briezok lebo inak by nevysiel. ked si pridal tak motor mal tendenciu ist do otacok ale nemal silu. p.s.: jasne ventil nech nekupuje nie je zrovna lacny, bolo by skoda vyhodit cca 8tis. za nieco v com to nemusi byt. Vykon motoru se nesnizuje, vubec to nema vliv na otacky, zadny hluk, nic, motor bezi pravidelne, chytne i v tom nejvetsim mrazu, zadne problemy s motorem, asi to bude ta druha lambda sonda. Mu to hlasi chybu, ale vliv na jizdu to nema, vykon, otacky jsou porad stejne, zadny hluk, jedine jezdit s rozsvicenou kontrolkou a vykaslat se na ni. Zkusim kamosovi tedy rici at kupi tu lambda sondu a co kdyz ju kupi a kontrolka bude porad svitit?????? stejny problem,sondy na testu vzdy ok,do tydne opet sviti.bez rozdilu ve vykonu ci otackach nebo nejaky nepravidelny chod.tak nevim.novou sondu koupim az to budu chtit poslat do sveta,pac s oranzovym svetylkem by to nikdo nekoupil.... 1.4 16V 74kW??? Precti... http://forum.skodahome.cz/index.php?s=&...st&p=557311 http://forum.skodahome.cz/index.php?s=&...st&p=568370 P.S. Kamos uz davno prodal, kvuli vysoke spotrebe oleje... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
creck Vloženo 14. Listopad 2007 Sdílet Vloženo 14. Listopad 2007 mel jsem vadne lambdy a hlasilo mi to i zpetny ventil, po vymene obou lambd uz nehlasi nic Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Majký Vloženo 25. Únor 2008 Sdílet Vloženo 25. Únor 2008 ahoj tak to moc nechápu mě se taky ukázala závada systém zpětného vedení výfukových plynu a po smazání závady zatím OK - dotaz zní muže to snížit výkon? Dle mého trošku jo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Majký Vloženo 25. Únor 2008 Sdílet Vloženo 25. Únor 2008 jo a prý to je možné vyčistit - dělal to někdo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
johny19 Vloženo 24. Červen 2008 Sdílet Vloženo 24. Červen 2008 Aj ja mám ten isty problém ale nikde som ho nenašiel vyriešený. Svieti mi kontrolka motora a EPC. Vag mal tieto kódy: 3 Nalezeny chyby: 16786 - System zpetneho vedeni vyfukovych plynu Prutok prilis velky P0402 - 35-00 - - 16502 - Snimac teploty chladici kapaliny (G62) Signal prilis velky P0118 - 35-10 - - - Sporadicky 16955 - Spinac brzdovych svetel -F Nesmyslny signal P0571 - 35-00 - - a predtým to hlásilo túto chybu : 1 Nalezeny chyby: 17559 - rada valcu 1: prizpusobeni smesi oblast 1 Nedosazena mez chude smesi P1151 - 35-10 - - - Sporadicky Raz dokonca nešlo ani naštartovať ale potom to naskočilo a všetko OK dokonca žiadna chyba. Vie mi niekto poradiť ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hubo44 Vloženo 24. Červen 2008 Sdílet Vloženo 24. Červen 2008 Mne to tiež neštartovalo a robil to snimač teploty. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nej.amant Vloženo 9. Červenec 2008 Sdílet Vloženo 9. Červenec 2008 Trochu se tady přihřeju, začala mi svítí kontrolka elektroniky motoru - trvale. VAG píše Závadu lambda 02 přerušeno referenční napětí - sporadická. ViS píše zkontrolovatsvíčky, vedení a lambdu před katalyzátorem, tak jsem z toho trochu zmatenej, jestli to 02 znamená druhou lambdu, tak proč to píše před katalyzátorem? Myslíte že je ta lambda v háji nebo nějaký kablík? Hlavní kabelový svazek? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nej.amant Vloženo 9. Červenec 2008 Sdílet Vloženo 9. Červenec 2008 Dneska s tím jezdila manželka a prý tam chvílema svítila kontrolka abs a asr tak to vidím na ten kabelovej svazek musím zítra mrknout jestli je odmotanej, pokud nebude tak to bude asi shnilej, dá se to nějak levně opravit? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Majký Vloženo 10. Červenec 2008 Sdílet Vloženo 10. Červenec 2008 jo dá natáhneš pouze ty vydné - kámoš to dělal je to pakárna ale možné to je. jinak komplet nové počítej dle škodovky 30.000 na vrakáči za pár tisíc (stejně je vyhazují). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nej.amant Vloženo 11. Červenec 2008 Sdílet Vloženo 11. Červenec 2008 Tak jsem ten kabel včera odmotal, byl pekelně mokrej a smrděl po shnilejch jabkách (a to dost silně) počkám až ten kabel vyschne a pak smažu chyby snad to pomůže. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nej.amant Vloženo 14. Červenec 2008 Sdílet Vloženo 14. Červenec 2008 Tak elektronika motoru svítit už přestala no občas si ještě posvítí ale teď zase začala trvale svítit kontrolka abs a asr. vag píše závadu zpětného čerpadla abs. Potvora autíčko začíná nějak zlobit. Netušíte někdo co by to mohlo být za zradu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
