Poslední dobou pozoruju, že když nastartuju studený motor (parkuju venku), tak v něm jakoby něco periodicky píská. Bude to nějaká mechanická část, ale která? Je to podobné jako kdyby prokluzoval řemen, ale po zahřátí vše zmizí, tak nevím. Má smysl jet do servisu?
BTW pro adminy podáno v 0:05 ne 1:05
Upraveno od Eflik
Mě v loni HRÁŠEK takhle popiskoval a nakonec to byla vodící kladka, úplně se jednoho krásného zimního večera zadřela, natvrdo :angry:
Upraveno od mischicka
bud rad mne takto popiskoval 16V a tam je remen a pri nahodnej prehliatke sa zistilo ze kladka je uplne rozsypana a bolo len otazkou casu kedy by sa zrazili ventily s piestami. to by bol maler ale nastastie sa to nestalo a bolo to zachranene o 5min 12. :)
Podezřelým zvukům, které z ničeho nic začne motor vydávat je nutné věnovat zvýšenou pozornost. Je to hodně důležité.
Eflik: Mel jsem neco podobnyho cirka pred rokem. Nejdriv to popiskovalo jen za studena par sekund, pak par minut a pak uz porad, nezavisle na teplote a otackach.
Vidim ze mas HTP, co mas za MR a datum vyroby? (Koukam na avatar, naraznik MR2005 -->, ale pises Creation... :) )
Mne to delal drazkovej remen, mel jsem jeste puvodni provedeni, mel takovej hladkej az lesklej povrch (udajne polskej vyrobek). Ten byl pak Skodovkou ve vyrobe nahrazenej jinym (VW, Audi), o fous uzsim a se strukturovanym povrchem. Od ty doby je klid.
EDIT: Tady je moje lonske vlakno...
Upraveno od Maverick
Mě píská klínovej řemen. Po chvilce to přestane, ale stane se, že to někdy nědělá vůbec. Stačí ho něčím namazat a docela to vydrží...
Tak sem to trosku ztocil a je to ten remen, ale co s tim? Co mi to udela kdyz to necham tak a jak to spravit?
Video ZDE
Upraveno od Eflik
Eflik: Kdyz to nechas piskat, tak ti to neudela nic, proste budes piskat.
Pokud je to remen jako byl ten muj, da se ocekavat, ze se to bude zhorsovat a budes piskat porad.
A jak to spravit? Vymenit remen.
Pokud mas klima, je to 03E 260 849 B , cena cca 1100,- Kc
EDIT: Podle videa vidim, ze klimu nemas, tam by ale mel byt uz jen ten modifikovanej remen. Tak nevim. Zkus ho maznout treba mydlem, nech to bezet, vem mydlo a zkus ho lehce prilozit na bok remenu, pripadne drazky. Jestli to prestane. Ale opatrne.
EDIT2: Ale zvuk je to stejnej jako jsem mel ja.
Tak to necham tak, casem zajdu do servisu a necham si ten remen vymenit, precijen ma uz najeto dost, mozna mi ho jen nejak napruzi ? No uvidime, ale hlavni je ze to nic neudela :)
Timto dekuju vsem a stastny novy rok -_-
Pokud je to skutecne remen, tak to nic neudela.
Divne zvuky a piskani pouze u studeneho motoru v zime je zcela zbytecne resit. Je jen malo motoru, ktere v zime za studena neco divneho nevydavaji. Az to bude delat porad nebo i jindy nez za studena, tak bych to teprve resil.
Já bych to řešil, už jsem to psal.... :p Já mám nezávislé topení a záruku mobility, takže se to dalo přežít, ale jinak nic moc zůstat v zimě někde trčet :smich:
Mně to taky pískalo po nastartování, tak asi dvě minuty, ikdyž už mám nový, pískalo to taky. Teď ale nepíská. Tak nevím.
Ještě jednou se vracím k pískání. Nevyjádřil jsem se, že mi taky pískal řemen. Když jsem ho potřel suchým mýdlem, tak chvíli nepískal, potom jsem koupil nový, zpočátku bylo ticho, ale pak zase. Teď, když jsem byl nucen koupit novou baterku, pískání se neozývá. Mohlo to možná být slabou baterkou.
mě teda mikrořemen (rozumněj klíňák) píská normálně, hned po startu, tak 2 km.. je to tím, že mě někde na nej kape volej nebo jiná kapalina.(než se odpaří).. nijak to neřeším (jinak je to o ložiska altíku a stejně to dá časem pokoj), stejně už to má za sebou .. až se naštvu, tak ho vyměním, jako to prosakující těsnění u termostatu :) ... jen, kdyby nebyla taková zima :(
... máte dvě možnosti - buď to jsou kladky (= průšvih) nebo jenom klíňák - s tím druhým se dá jezdit - klíňák (mikrořemen) poznávám tak, že když zapnu teď v zimě vyhřívání zadního skla (nebo větrák naplno) tak se to ozve ...
... ale zase mi tam při tom rambajzu a zamrzlým čelním skle neskáčou chodci ! :D
Mám Octaviu 1,6Mpi 75kw a mne piskala napinacia kladka rozvdového remeňa.Stačilo ju dopnuť a je všetko vporiadku.Ale pre istotu ju dám vymeniť pri najazdeni 75000km a nie až pri 90000km.
Rikate, ze Vam to piska po startu motoru. Vcera na D1 se mi stalo, ze zacalo v motoru neco nepravidelne popiskovat, jako by remen. Motor byl urcite teply, mal za sebou asi 300km pri 120km/h. Zajel jsem hned na odpocivadlo. I pri volnobehu slo slyset piskani. Po vypnuti motoru a opetovnem nastartovani po 5 minutach uz nic neslo slyset. Problemy jsem s piskanim motoru nikdy nemel. Nevite nekdo, co to mohlo byt???
Fabia Combi 2001, 1.4 MPI 50kW, LPG
Video ZDE
To je cele stado mysi...na vymenu.. ;)
