Publikováno Červen 21, 20241 r Dobry den, je normalni ze mi zadek vozu sedi o trochu niz nez predek. Respektive na mezi pred kolo a blatnik se mi vejdou 3 prsty a vzadu 2….ikdyz je kufr prazdny….??? 🤷🏼♂️
Červen 21, 20241 r Nenapadlo tě, že zadní blatník a přední blatník má jinej tvar? Co takle vzít metr a změřit vejšku podlahy od země?
Červen 24, 20241 r Autor zřejmě má na mysli srovnání s jinýma Supírama. Prostě okem je vidět, že prdel prostě dřepí a u jiných ne. Mám ten samý problém.
Červenec 2, 20241 r Stiahni si dielensku príručku. Mas tam údaje koľko mm ma byt od stredu kolesa po blatník. Tolerancia je +-10mm. Takisto DCC je nižšie, aj sport a pre zle cesty je vyššie.
Červenec 27, 20241 r Nenašiel som údaje pre S3 ale napr. mám pre Passat B8. Predok bez DCC 394mm+-10mm Zadok 391mm+-10mm DCC je -10mm. Takze zadok ma byt nižšie.
Srpen 8, 20241 r Zdravím, mám uplně stejný problém, zadek sedí ale tlumiče vypadají v pořádku. DCC najeto 130k, nevím, zda nechat vyměnit pouze pružiny, nebo i tlumiče. Má stím někdo nějaké zkušenosti? Předem díky za odpověď
Srpen 18, 20241 r Vyraba to Kayaba : Číslo výrobku RA5448 Výrobca KYB EAN čísla 4549762316203. Porovnavali sme podla vin cisel scout vs. normal, vsetko je to iste, je to asi len o tom ze tato struna je hrubsia tak je to kusok vyssie, u mna konkretne zo 68,5cm na 71 cm od cesty po blatnik, idem tento tyzden riesit aj predok ci staci len struny alebo je rozdiel aj v inych castiach
Srpen 19, 20241 r ja mam LPG a momentálne mam natankovaný LPG na 95% a v benzínovej je cca 15L a mam od zeme po blatník 67,3cm naj. 208xxxkm takže moje pružiny sú už za zenitom. keby dám ešte plnú benzínovú tak som dole isto o 1cm ak nie viacej. o 14dni predpokladám že budem tankovať benzín do plna. tak to znovu zmáram. keď pozriem to čo si dával ty https://majoauto.sk/pruzina-podvozku-kyb-ra5448 a čo by akože malo byt u mňa https://majoauto.sk/autodiely/skoda/superb-iii-kombi/1.4-tsi-110kw/pruzenie-tlmenie/pruzenie?productId=5670698&bn[64]=64&ga=188&filter[100]=HA tak je tam iná hrúbka pružiny 11,8mm vs 13,8mm a a je to pekne viditeľne aj na váhe 1,99Kg vs 3,04Kg takže bude to isto poznať.
Srpen 21, 20241 r Taky jsem o něčem takovém uvažoval. Když bylo auto nové, bylo vše OK, teď mám najeto cca 30 tis. a je vidět, že je prdel dole. Přitom tažné nemám, a těžké věci nevozím. Protože mám DCC, který je proti běžné verzi nižší, tak bych dával pružiny jen z běžné verze. Tak jako jste na běžnou verzi použili pružiny ze Scouta.
Srpen 22, 20241 r Toto je zle riešenie, tvrdá pružina spraví z jazdy neznesiteľnú, ale každý to vníma inak.
Srpen 23, 20241 r Proč tvrdá??? To že je originál standart pružina o 1 cm delší než originál DCC pružina neznamená, že je tvrdší. Nastavené jsou obě na stejné zatížení. Podle tvé logiky by standartní podvozek byl tvrdší než DCC a ještě více tvrdší než Sport line. Stejně tak není důvod, aby byla tvrdší pružina pro Scouta. Možná si to pleteš s těmi pružinami pro vyšší zatížení co jsou někde na netu v nabídkách, pro lidi co tahají přívěsy nebo vozí pořád plný kufr. Ty jsou ze silnějšího "drátu". Logicky snesou vyšší zatížení a ano po prázdnu budou tvrdší.
Srpen 28, 20241 r auto ma najazdených 208tis km a zadok mam po blatník 66cm ak mam natankovane obe nádrže doplna. takže je rozhodnuté idu tam tie zo scouta. podľa škoda diely je to 3Q0 511 115 AT
Srpen 31, 20241 r V 19. 8. 2024 na 10:08, 100Bubu napsal: ja mam LPG a momentálne mam natankovaný LPG na 95% a v benzínovej je cca 15L a mam od zeme po blatník 67,3cm naj. 208xxxkm takže moje pružiny sú už za zenitom. keby dám ešte plnú benzínovú tak som dole isto o 1cm ak nie viacej. o 14dni predpokladám že budem tankovať benzín do plna. tak to znovu zmáram. keď pozriem to čo si dával ty https://majoauto.sk/pruzina-podvozku-kyb-ra5448 a čo by akože malo byt u mňa https://majoauto.sk/autodiely/skoda/superb-iii-kombi/1.4-tsi-110kw/pruzenie-tlmenie/pruzenie?productId=5670698&bn[64]=64&ga=188&filter[100]=HA tak je tam iná hrúbka pružiny 11,8mm vs 13,8mm a a je to pekne viditeľne aj na váhe 1,99Kg vs 3,04Kg takže bude to isto poznať. Kdyz jsem kupoval auto s 80t km tak byl opticky zadek taky niz a kort kdyz tam sedlo i jen dite. Mam taky 1,4tsi. Asi bude pridni a zadni blatnik kazdy jinak vyriznut a opticky to pak vypada ze je zadek niz, ale stejne jsem daval kratsi pruziny tak jsem to pak neresil
Září 12, 2024Zář 12 Zřetelná změna, možná i víc než jsem čekal. Lepší by bylo udělat tu fotku ze dřepu, aby to bylo pod menším úhlem.
Leden 2Led 2 Autor Tak jsem to vcera meril, blatnik od stredu kola mam zadek o 3,5 cm niz nez predek. Auto ma najeto 35t km….? Da se to resit na gsranci? Je to na vymenu pruzin?
Leden 3Led 3 treba zmerať predný a zadný blatník od zeme(alebo od stredu kolesa-čo sa meria ťažšie). predok a zadok je v karosérii inak vysoko. tieto hodnoty porovnaj z ostatnými
