Rad bych se zeptal na webasto. Co se týče ohřevu tak věřím že se motor časem zahřeje a v interiéru je teplo.
Ale co větrání? V létě po aktivaci webasta se nenastartuje motor a nefunguje klimatizace.  Tedy je to jen o tom že se to vyvětrá nebo lze nastavit propojení s klimou, aby v aute bylo 20 stupňů při venkovní teplotě 30. Mám nastaveno větrání, pustím to na 30 minut, ale v aute je stejně vedro a je přijatelně až po nastartování a spuštění klimatizace.
Jen vetrani, je to dobre na vyhnani horkeho vzduchu. Ale vyhani to neochlazenym vzduchem.
Je to tak ako píše @bojler, v lete to je dobré na to, aby si nemal v aute 70°C, ale iba 40°. Ak chceš mať možnosť reálneho schladenia interiéru máš nasledujúce 3 možnosti:
  • domontovať diaľkový štart vozidla, napr. systém zn. Pandora,
  • kúpiť Superb iV, ten dokáže z baterky spustiť klimatizáciu,
  • alebo kúpiť čisto elektrické auto, ktoré už má túto funkciu (väčšina dnes predávaných).
Potvrzuji co napsal  @e1., íVéčko opravdu umí spustit klimatizaci bez běžícího motoru - nyní v létě velice příjemné. Kolega má "klasiku" 2.0. TSi a tam si opravdu může jenom vyvětrat - tedy vyhnat přehřátý vzduch z interiéru.
A já bych měl jiný dotaz ohledně Webasto:
Mám zmíněné iVéčko, v zimě si na dálku zatopím, topení běží sednu do auta, stisknu startovací tlačítko a nezávislé topení se ihned vypne a již nejde zapnout, pokud je zapnuté zapalování. A u kolegy běží topení i po nastartování motoru.
EDIT 10.11.: Tak bohužel je to vlastnost, že se topení vypne. Narazil jsem na Skoda Plus na úplně stejné auto včetně výbavy a barvy a bylo jen o dva měsíce starší. Tak jsem tam zavolal a funguje to stejně.
Upraveno od Mira96
Môžem iba tipovať... lebo by to  preťažilo systém? Predsa len sú tam vyššie prúdy.
  • 4 měsíce později...
V 2. 7. 2024 na 6:04, Mira96 napsal:
Potvrzuji co napsal  @e1., íVéčko opravdu musí spustit klimatizaci bez běžícího motoru - nyní v létě velice příjemné. Kolega má "klasiku" 2.0. TSi a tam si opravdu může jenom vyvětrat - tedy vyhnat přehřátý vzduch z interiéru.
Mám zmíněné iVéčko, zimě si na dálku zatopím, topení běží sednu do auta, stisknu startovací tlačítko a nezávislé topení se ihned vypne a již nejde zapnout, pokud je zapnuté zapalování. A u kolegy běží topení i po nastartování motoru.
Me prijde, ze klima na iV baterii jede v nejakem polovicatem rezimu. Pustim to treba na pul hodinu a uvnitr je tak nejak normalne, ale jakmile "nastartuju" (tedy jen elektro bez spalovaku), tak to teprve zacne foukat opravdu studene. @Mira96 dela ti to taky tak?
Klimatizace bez nastartovaneho auta nechladi, nezavisle topeni umi jen topit a ventilovat.
Bavime se o iV?
V 5. 11. 2024 na 16:49, frogale napsal:
Tak u mne je to v pořádku, klima chladí jak má. A po zapnutí zapalování mi to přijde stejné. Ale musím to spouště výhradně přes aplikaci. Pokud zapnu klimu ovladačem k nezávislému topení a nebo tlačítkem v autě tak začne topit - i v letních vedrech.
musíš si to v autě přepnout v infotainmentu, pak to chladí i tlačítkem v autě
