Červenec 6, 20241 r Ahoj všem, rád bych tu otevřel téma domontování pořádného audia. Je mnoho lidí, co nemají Canton, který není stejně nic moc a chtějí aby auto krásně hrálo. Následně je pak nutné vyměnit repro ve dveřích, dveře vytlumit, namontovat zesilovač, subwoofer. Nyní se chystám natahat kabely od baterie a co je největší problém, tak musím připojit signál od reproduktorů do zesilovače a pak jsou do každých dveří přivedeny kabely s jinými barvami a nelze poznat který je plus/minus. Nemáte prosím někdo schéma zapojení reproduktorů do té jednotky v kastlíku a barvy kabelů co vedou do dveří k repro? Moc díky za pomoc. Honza
