Čau lidi.
Dokázal by mi poradit? Auto je úplně bez elektriky. Baterie má 12 V, pojistky na baterii OK, na startéru 12V taky naměříme, ale v interiéru nejde nic.
Budíky, stropní lampička, výstražné.
Vedle relé boxu je 50A pojistka, na ní taky naměřím 12V.
Ploché pojistky na akumulátoru jsi kontroloval? Hlavně pojistku č. 2. Někdy mají vlasovou neviditelnou trhlinu a nevedou.
Upraveno od Dula
Ano, tyto pojistky jsou v pohodě.
Nevím k čemu je v interiéru ta velká 50A, ale tam 12V naměřím.
Nicméně na výstražné blinkry atd by mělo jít stále + a taky nejdou.
Všechno co píšeš jde přes centrální řídící jednotku, takže problém bude někde kolem ní. Předpokládám, že venkovní světla, zasuvka pro autozapalovač ti fungují.
Ta pojistka je pro vyhřívací člen klimatizace.
V 21. 7. 2024 na 8:24, Petr L. napsal:
Nefunguje nic z toho co píšeš. Prostě je to celé mrtvé. Napadl mě svazek, vím že s ním bývali problémy, ale mám ho odmotany a vyvázaný.
Změř, je-li napětí +12V na centrální řídicí jednotce na konektoru XS4 pin č. 5. Pokud nebude, tak vyměň pojistku č. 10 na akumulátoru a změř napětí na obou jejích koncích. Pro kontrolu, na ostatních červeně označených pinech by mělo také být napětí +12V.
Pokud ti nefunguje ani zasuvka pro zapalovač v interiéru, tak ten jde přes pojistku na akumulátoru do pojistky v interiéru a pak rovnou na zásuvku, tam bys měl jednoduše změřit kde se ti ztrácí napětí.
