Problém s prvním startováním motoru
Ljubia
S pozdravem všem
Hned bych měl zdůraznit, že čeština není můj rodný jazyk a že používám Google Translate, takže se omlouvám za případné chyby.
Snažil jsem se najít řešení mého problému na jiných fórech, ale bez úspěchu.
Jmenovitě je otázka Fabia 2, rv 2007, motor 1.2htp 70hp. Již před rokem se začalo stávat, že při prvním, studeném startu, motor drží otáčky kolem 1100 za minutu a tak dále, dokud se nezahřeje minimálně na 30 °C. Poté to funguje normálně.
Všiml jsem si, že k tomu dochází, když jsou venkovní teploty vzduchu zhruba mezi 20 a 30 °C. Pokud je nad nebo pod, motor naskočí a běží na přibližně 900 ot./min, pak klesne na přibližně 800+.
Podotýkám, že diagnostika nehlásí žádné chyby.
Jaký je váš názor?
Měl někdo takový případ?
Vzhledem k tomu, že chod motoru úzce souvisí s venkovní teplotou vzduchu, myslím, že snad není vadné čidlo MAP.
Díky moc za všechny odpovědi a návrhy.
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
