Ahoj, předpokládám že chyba bude jen v tom drátku... ale tet jsem si dodělal výhřev do auta a nehřeje mi řidičovo sedadlo s tím že v sedačky jsou od originálu s výhřevem...když jsem je měl rozebrané našel jsem u řidiče dole u opěrky tohle: post-59243-0-08365900-1437914952_thumb.j post-59243-0-66373100-1437915175_thumb.j post-59243-0-93839300-1437915637_thumb.j
trochu jsem doufal že to bude vpohodě ale bohužel.. :kol-26:  Chci se teda zeptat jestli nebude problém když ten (poškozený kablík v místě ohybu a možného přerušení) kousek odstřihnu a znova navážu? (+zatáhnu bužírkou) nebude to třeba mít tendenci se přepalovat nebo tak něco? (potah na sedačce je nepoškozený předpokládám že to je asi od klíčů nebo tak něco, někdo si na ně sednul a opřel se přímo o ten  drátek...)
no dík za případné rady  :kol-47:
Ahoj,poškozenou část vystřihni a nahrad stejným průměrem. nezapomen navléct smrštovací bužírku před pájením. Bude to OK.
Díky za rychlé potvrzení,  :kol-47:  jsem zvědav jak mi to půjde ten drátek je celkem malej.... (snad se mi povede ho korektně oholit)  :kol-31:
  • 4 měsíce později...
dobry den mam škodu octavii 81 kw mam ji asi 8 mesicu a nefungovalo mi vyhřev sedaček ani u ridiče ani vedle  a v čera me vezl bratr a ja sedel vedle a zapl jsme to a fungovalo u spolujezdce ale po cca 5 minutah začalo pod volantem cvakat jako by to jiskrilo(zvukově) v delce asi 2s a pak zas nic a po 5s zas tak jsem to vypl a zapl a už to zas nejelo muže byt špate relé ? je to rok 2001 u toho je jen jedno rele nebo to dvojte ?
No a proč svůj problém dáváš sem do FI.
Omlouvám se!  A ano chybu bych hledal v relé. Pokud ti sedačka hřeje ikdyž na ni nesedíš.
Upraveno od Mirek 835
no sedačka fungovala když jsem tam sedel ale to bylo poprve za pul roku co fungovala,ridicova vubec.rele cvaka normalne ale nehreje ani jedna sedačka
to jen tedka v tom rele cvakalo když ta sedačka jela jsou tam dve rele nebo jen jedno ?
Tak ted jsi nejsem jist. Proměřil jsi sedačky multimetrem?
nemam a nevim jak jsem z toho Jelen :/
  • 4 roky později...
Ahoj, oživím téma,  taky mám problém s výhřevem u OCT 1 2003.
Začalo se to projevovat tak, že při zapnutí ohřevu u spolujezdce se v relátku pod volantem ozývalo "škvrčení" .. a po cca týdnu už nešel výhřev vůbec. Následovalo hledání relé č. 455. násleně jsem přehodil relátka mezi sebou (jsou tam dvě v jedné krabičce) a výsledek stejný. Fungovala pořád pouze řidičova sedačka. Takže relátkem a opálenými kontakty to nebylo.
Následovalo proměření obou sedadel a přišel jsem na to že je vadné teplotní čídlo ( termistor) v garáži neukazuje cca 6,8kOhm ale pouze 2,97 kOhm. Takže musím někde v GES/GME sehnat NTC termistor s 6,8kOhm hodnotami. Ale netuším jak mám kousek sedáku v autě odčalounit. Nikde jsem nedohledal návod :-(
Nemáte prosím někde návod jak na to ?
Děkuji všem.
