tak u mě to diodou asi nebude - nejdříve to problikávalo, pak to na tři měsíce umřelo úplně a teď to zase svítí :-) Asi nějaký studeňák...
tak to sme na tom stejne:-/ me to normalne svitilo, pak dobu ne. a ted me to problikava, coz me sere jeste vic nez, kdyz to nesvitilo, kdyz jedu po nocni dom, tak je to fakt radost, kdyz to blika do obliceje:-/
premyslim to rozbrat, ale zas nejsem takovy odbronik, tak nevim zda bych si s tim nejak poradil a spravil to:-/
Typický studeňák kvůli tomu, že se k průmyslovému pájení používá bezolovnatý cín. Rozebrat a propájet. Občas pomůže taková prasácká metoda, rozebrat budíky až na desku a prohřát ji velmi opatrně horkovzdušnou pistolí, cín změkne a zase se spojí. Ale jde tím udělat víc škody než užitku
Dělají to ty diody, to prohřátí je 50 na 50 ale většinou se ty diody odporoučí. Pokud si to chcete dělat sami tak stejně pro nastavení ručiček budete potřebovat diagnostiku.
vzhledem k tomu, že vše ostatní svítí, tak předpokládám, že to je studeňák přímo na diodě.
zeptam se asi strochu hloupe, ale abych to "opravil"(to zanamena propajel ten studenak) tak musim budiky rozdelat tak, ze pak budu potrebovat diagnostiku??
jako ze musim oddelat rucicky?? ze to nejde nejak zezadu??
diky
Ano komplet rozborka budíků, bez sundání ručiček by to nešlo.
ano, diody jsou pod "ciferníkem", rozborka je ale celkem jednoduchá
no asi bude jak rikas, spis mam problem pak s tou diagnostikou na nastaveni rucicek:-/
kabel sice mám, ale vždycky jsem je vrátil, tak jak byly...
Pokud budíky lehnou, mám náhradní.
a oc tam de, ze je potreba diagnostika?? takze to staci nejak poznacit pozici??
motorpower: diky, ale ze bych kvuli diode menil cely budiky:-);-) jj vim ze to myslis, ze kdyby sem to posral, ale to je asi ten duvod proc se do toho nebudu poustet:-)
To je rozumné, nabízím protože je mám a vždy někde kde se o tom mluví.  Dost často také vznikne problém, že ledka svítí jinak než ta druhá atd. Takže nemusí se nic pos.... a stejně se rozhodneš jinak. MPR
  • 3 měsíce později...
V 19. 4. 2019 na 9:24, h2o napsal:
Rozdelat budiky a vymenit vadnou led. V Ostrave je mozne udelat.
Mohl bych dostat info, kde v Ostrave??? Taky mi nesviti rucicka otackomeru, paliva a teploty motoru. Diky
  • 4 roky později...
Zdravím,
obracím se na Vás s prosbou. Mám škoda octavia 2 r.v. 2012. A nesvítí mi ručičky. Nevíte někdo, kudy to zapnout ve VCDS ? Jsem studentka oboru autotronik takže si to dokážu udělat doma sama ale netuším jak se tam dostat , protože všechny návody zde na fóru mi nikam nevedou. Neví někdo prosím ?
Eliško, založila jsi duplicitní téma, proto bylo sloučeno s jiným podobným.
Častá závada, odchází diody na podsvícení. Jedině budíky rozebrat a přepájet nový diody
tak vyřešeno, byli opravdu vadné diody, ale jen 3 z 6 co tam na ručičky jsou :DD dik moc !!
.někdo od ČB. ČK. ? Nesvítí mi tachometr RS 2011. Ď
