Gandalf35 Vloženo 9. Říjen 2024 Sdílet Vloženo 9. Říjen 2024 Dobrý den, nemá někdo zkušenost s rozsvícenou kontrolkou EPC+ESP u dvojkové Fabie? občas se obě sepnou při startování a motor jede v nouzovém režimu do 3tis. Otáček, po vypnutí a zapnutí motoru obě kontrolky zmizí a objeví se až po cca dalších 3 nastartováni. Původně jsem si myslel že je chyba v plynovém pedálu který je vyměněný, po výměně stále stejný problém. Předem díky za rady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lucky.jack Vloženo 9. Říjen 2024 Sdílet Vloženo 9. Říjen 2024 A to měníš na základě věštecký koule nebo nějaký diagnostiky? Bez tý se to nejspíš neobejde. Motor taky nenapíšeš, takže těžko něco radit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gandalf35 Vloženo 9. Říjen 2024 Autor Sdílet Vloženo 9. Říjen 2024 Motor 1.6 16v 77kw, v diagnostice vyhazuje chybu P2138 – Throttle/Pedal Position Sensor/Switch D/E Voltage Correlation. Chyba stejná před i po výměně pedálu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
standa 2 Vloženo 9. Říjen 2024 Sdílet Vloženo 9. Říjen 2024 (editace) lucky.jack tak ted můžeš radit Editováno: 9. Říjen 2024, autor: standa 2 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DoubleG Vloženo 9. Říjen 2024 Sdílet Vloženo 9. Říjen 2024 Akú diagnostiku používaš? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gandalf35 Vloženo 9. Říjen 2024 Autor Sdílet Vloženo 9. Říjen 2024 (editace) @DoubleG značku diagnostiky bohužel nevím, auto bylo vyčteno v servisu. Doma mám jen Bluetooth diagnostiku za pár stovek která se propojuje s telefonem, každopádně si nemyslím že se ji dá věřit. Editováno: 9. Říjen 2024, autor: Gandalf35 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lucky.jack Vloženo 9. Říjen 2024 Sdílet Vloženo 9. Říjen 2024 @Gandalf35 tohle může být ale závada na škrtící klapce. Jedině k někomu kdo má lepší diagnostiku, udělat test klapky, případně vyčištění a nastavení. Pak se uvidí... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lucky.jack Vloženo 9. Říjen 2024 Sdílet Vloženo 9. Říjen 2024 @standa 2 myslím, že jsi to napsal moc malý a zapomněl jsi nějakou pěknou barvu tomu dát. Příště nepruď. Děkuji. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gandalf35 Vloženo 9. Říjen 2024 Autor Sdílet Vloženo 9. Říjen 2024 @Lucky.jack dnes zkusím pořešit tu klapku. Zatím díky za radu snad k večeru dám vědět zda to byl problém. Vyčištěná by měla být, ale žádný test ani nastaveni jsem neprováděl. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DoubleG Vloženo 9. Říjen 2024 Sdílet Vloženo 9. Říjen 2024 Zabehni niekam alebo pozháňaj si VCDS, tie uni diagnostiky stoja za starú bačkoru v interpretovaní chýb. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gandalf35 Vloženo 9. Říjen 2024 Autor Sdílet Vloženo 9. Říjen 2024 @DoubleG dobře zkusím někde sehnat. díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gandalf35 Vloženo 9. Říjen 2024 Autor Sdílet Vloženo 9. Říjen 2024 Zdravím, dnes odpoledne jsem nechal nastavit klapku i s pedálem+ výměna spínače světla brzdy. Po výměně a nastaveni pořád chyba přetrvává. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
