ben06 Vloženo 8. Září 2022 Sdílet Vloženo 8. Září 2022 Nemáš tam relé DS? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan MM72 Vloženo 9. Září 2022 Sdílet Vloženo 9. Září 2022 Houba Na cestách mimo domov a mimo ČR se to blbě řeší, většinou pomůže výměna žárovky nebo pojistky a problém je pryč. Tak jen přemýšlím nahlas, pokud by nesvítily obě světla tak závadu hledat spíše v hlavní vypínač světel, relé, přepínač pod volantem, to není tenhle případ. Pokud nesvítí jen jedno světlo tak nejčastější příčinou bývá: žárovka, pojistka, patice žárovky, ukostření, rez, přívodní kablík, případně svorkovnice. Je to tak jak píše Dula, tak se to zkouší. Na cestách jsou ale možnosti omezené. Vše prohlédnout, se vším zahýbat jestli to drží tam kde má, pojistku vyměnit vícekrát. Auta jsou dnes ale složitější než tak nějak z historie znám takže problém může být i jinde. Třeba mě někdo zkušenější opraví. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan MM72 Vloženo 9. Září 2022 Sdílet Vloženo 9. Září 2022 Divný je že původně nebyla pojistka 54 osazena a světlo svítilo ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mpatrikm Vloženo 9. Září 2022 Sdílet Vloženo 9. Září 2022 Beriete to oklukou nato ze sa jedna o fabiu.Naposledy som to riesil pred pol rokom.Tiez prisiel pan ze auto bolo v dvoch servisoch a stale nesvietia svetla parkovacie.Na skusku som vyskusal ziaroku no isla tak som rozobral vypinac svetiel dal dole plasty a hned bolo vidno ze pliesok je v rovine po zapnuti nezmetil polohu.Prihol som ho a zlozil.Vsetko svietilo ok.Odporucil som majitelovi kupit novy. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
karlosito Vloženo 30. Duben 2024 Sdílet Vloženo 30. Duben 2024 Chlapi zdravím ,potřebuji poradit na které prěsně pozici je u fabie 1,4 16V 55kw relé pro potkávací světla v tom relé boxu.Z té příručky jsem to nevyčetl .Někdo tu píše ,že to relé pro potkávačky nemá další má tak jsem z toho jelen.Díky moc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dula Vloženo 1. Květen 2024 Sdílet Vloženo 1. Květen 2024 Žádné svoje relé na potkávací světla Fabia 1 nemá. Pouze relé X kontaktu při startování odpojuje světla a ventilátor topení kvůli zmenšení zátěže akumulátoru. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vondrackova 7 Vloženo 7. Ledna Sdílet Vloženo 7. Ledna Dobrý den, mám Škoda Fabia 1.9 SDI a zničehonic mi přestaly svítit obě potkávací světla a zmizela kontrolka potkavacek. Funkční zůstaly parkovaci, dálkovy, denni svícení i mlhovky. Nedávno jsme měnili i spínač. Občas mi ta světla probliknou a dnes mi při jízdě zhasly. Naštěstí po otočení spínačem se zase rosvitily. Poradí mi nekdo, co by to mohlo zpusobit? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
