Zásuvka 12V
Kokeš
  • o 4 měsíce později...
1,4MPI podsvícení zásuvky bliká podle poklepu, napájení spotřebičů je ale stabilní
čím je to podsvícené? LED nebo žárovička? kde bývá problém, jen u toho podsvícení? nechci, aby se mi z toho začlo kouřit nebo aby zhaslo podsvícení palubovky
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
  • o 1 měsíc později...
Zdarec pánové nemáte někdo schéma pojistek kámošovi nejde zásuvka a nemá českej návod!
Jestli je to před faceliftem tak se to tu řeší pořád dokola. Je třeba vypnout dětskou positku stahování zadních oken na ovladači v řidičových dveřích a potom bude zásuvka funkční.
Odkaz ke komentáři
sory, ale tady jsi v OII, tak si myslím, že on mluví taky o OII :D
jinak by to měla být pojistka 24
Editováno: , autor: rolbar
Odkaz ke komentáři
Dobrý den. Mám problém, zapalovač jsem ve Fábii nikdy nepoužíval. Používal jsem jen jeho zásuvku pro nabíjení navigace. Pár dní zpátky jsem připojil navigaci na nabíjení do zapalovačové zásuvky a ta se nenabíjela, ani nesvítily kontrolky na nabíječce a navigaci. Tak jsem chtěl vyzkoušet kde je problém a zatlačil zapalovač a čekal že se nahřeje a vyskočí, ale on nevyskočil a zůstal zamáčklý. Jaké šroubky mám povolit, aby se dal plast sundat? Vím že jsou dva pod popelníkem vzadu, ale co je ještě potřeba povolit abych se na zapalovač dostal? Doufám, že zapalovač není pod stálým proudem i po vytažení klíčků, zdá se mi, že je okolí zapalovače zahřáté. Děkuji za jakoukoliv radu...
Odkaz ke komentáři
neta76 vypalila sa ti poistka mrkni na nu :)
Díky je to pojistka, ale teď hledám příčinu vypálení pojistky. Protože při výměně mi nová pojistka odešla hned v prstech jak jsem ji chtěl zastrčit (zapalovač byl vytažený ze zásuvky). Takže někde je skrat. Auto půjde asi do servisu. Jedině že bych ještě kouknul v jakém stavu je zásuvka zapalovače.
Odkaz ke komentáři
Neta pozri či ti nespadlo niečo do tej zásuvky, nejaký kovový predmet aj tam by mohla byť chyba!
Odkaz ke komentáři
Není tam nic vidět, zkusím se dostat k tomu zespodu a odpojím dráty. Snad zjistím kde to vyhazuje. Zajímavé je, že auto bylo na garančce a od té doby to nejde. I zapalovač se mi zdá očouzený i když jsem ho nikdy nepoužil. To si ale asi jen namlouvám...
Odkaz ke komentáři
No na Okte je to tak isto ako na FI a nenapájaj to na ten istý nakoľko ten origo je stále napájaný.
Musíš nájsť nejaký vodič ktorý je napájaný až po zapnutí zapaľovania.
ak chceš viac píš PM
Ctěl bych mít v autě dva zapalovače (jeden skrytý pro navigaci), a chtěl bych se zeptat jestli ten nový můžu napojit na dráty od stávajícího? Nebo jiný nápad?
Odkaz ke komentáři
Tak jsem přišel na problém ze zapalovačem a pojistkama. Je to vadný zapalovač. Tak jsem byl ve škodovce a cena nového je 650Kč + 400Kč práce :feve: a stejně zrovna neměli. Kdybych ho tak nutně nepotřeboval pro navigaci na cestu do zahraničí za 14 dnů, tak bych ho ani nescháněl. Neznáte vrakáč na Ostravsku? Díky
Odkaz ke komentáři
Tak jsem dnes sehnal na autoburze nový autozapalovač za 190,- Nemůžete prosím někdo napsat postup jak se dostat ke starému, abych ho vyměnil? Vepředu a vzadu v popelníku jsou šrouby a co řadička tu doufám sundávat nemusím. Díky za jakoukoliv radu...
Odkaz ke komentáři
vyber zadny popolnik odsrubuj skrutky 2 vzadu a 3 v predu pod popolnikom vyber ten plast co je pod rucnou a vycvakni z ramceku riadiacu paku a tulel vytiahni lahke ako facka dnes som to rozoberal bal som sa ale v pohode...
Odkaz ke komentáři
