Roomster 2014 | Ukazatel teploty oleje i bez maxidotu?
Dobrý den,
omlouvám se jestli se to tu už řešilo, koupil jsem si Roomster 2014 bez maxidotu a ukazatel teploty oleje je to jediné proč mě mrzí že nemám maxidot. Je možné přeprogramovat displej aby i nemaxidot ukazoval teplotu oleje? Případně existuje nějaké separátní zařízení / displej který může teplotu ukazovat?
Omlouvám se za pravděpodobně hloupé dotazy, na auta jsem noob.
Upraveno od Kevis
já mám  MAX DOT  a  taky  žádný  teploměry  a podobný věci   nemám   ani  nejde  mazat  servis  !!!!!  Ani servisu se to  nepovedlo  .Minimálně  10 návodů  vyzkoušely  a nic.  Musí se to  mazat  jen  počítačem
roomster Rakousko MAX DOT originál  s autem  2007 . Jen velmi málo věcí to  ukazuje
Do 2014 Roomstera by měl jít dát MaxiDOT, který to umí. Je to facelift a ten na rozdíl od ročníku 2007 tohle uměl. Stejné budíky měla i F2 po fl a Rapid. Obě auta máme doma a umí to.
Juknu do Etky, jestli souhlasí čísla budíků l, kdyžtak jedny použitelné budíky z Rapida mám doma.... Pak sehnat někoho, kdo to umí nakódovat, musí se spárovat s imobilizérem a klíči a ECU kvůli kilometrům.
Jestli se nepletu, tak ještě záleží na tom, aby tam měl čidlo teploměru oleje. Vedle vypouštěcího šroubu oleje. Je to společný snímač G266 hladinový a teplotní. Ale z výroby ho mívaly jen auta s prodlouženým servisním intervalem.
Ja jsem měl teplotni čidlo. Maxi dot jsem dodělal a ukazovani teploty oleje bylo. Měl jsem F2FL 2011rv.
@Kevis se pta či na dipleju al'a nokia 3310 jde nakodovat teplotu oleje.
Zakladni věc je taková či auto ma namontovane čidlo. Kodovanim se to zvladně.
Upraveno od TOMUS
Řešil jsem podobný problém u auta mé ženy (F2 2012 1.2 TSI) - senzor oleje má, MaxiDot ne. Dokódovat to do těch základních budíků bohužel asi nejde (prošel jsem celou VCDS a různá fóra nic nenašel), jedině vyměnit za MaxiDot... Já to vyřešil provizorně pomocí ELM 327 ODB2 bluetooth konektoru a zobrazuji si to přes telefon, tam signál z toho senzoru vidět lze stejně jako u VCDS... Resp. zobrazoval jsem to párkrát, když jsem za tím tahal karavan a chtěl jsem vědět, jestli se to nepřehřívá... A protože jsem se s teplotou oleje nikdy nedostal přes 110°C, tak jsem to dále neřešil a budíky nechal původní...
Upraveno od Miro F.
