Richard Ricci Vloženo 2. Března Vloženo 2. Března Zdravím, mám 1.2 TSI r.v. 2015 66kW. Najeto 294 tis., vše původní, jen rozvody před 15-ti tisíci, jinak běžné spotřebáky, jako destičky, kotouče apd. Celou dobu auto běhá jak hodinky. Až ted a to jezdím denně cca 150 km půl dálnice, půl město, občas vyženu pavouky a protáhnu to, tak jak to má TSI rádo :-). Stává se mě, že to tak 2 x za celý týden ráno nemohu nastartovat na první škrtnutí, ale třeba na podesáté a to se to hádá a za chvilku se to srovná, ohřeje se motor a chodí normálně celý den, startuju tak 5-7x denně a to vždy na první škrtnutí. Pak ráno třeba dvakrát na poprvé a potom další ráno zase s potížema a třeba zase až na podesáté. Teplotou to není, bylo -5 i + 5, benzínem taky ne, vystřídal jsem víc pump i ty které nemají velký podíl biosložky. Tak už nevím, je to sázka do loterie jestli ráno odjedu... 🙂 Nesetkal jste se někdy někdo s něčím podobným? Díky za jakýkoliv názor, nebo typ co by to mohlo dělat. R. Citovat
Richard Ricci Vloženo 2. Března Autor Vloženo 2. Března Nehlásí to žádné chyby, chová se naprosto normálně. Citovat
Richard Ricci Vloženo 2. Března Autor Vloženo 2. Března Jeste video neuspesneho startovani. 20250226_065841.mp4 Citovat
Martab Vloženo 3. Března Vloženo 3. Března To je teplý nebo studený start? Ve skutečnosti mne nejvíc zaráží to chování ukazatele teploty, vyletí na 80deg cca a v průběhu startování spadne? 2 Citovat
Richard Ricci Vloženo 3. Března Autor Vloženo 3. Března Zdravím, je to vždy jen při studeném startu ráno,kdy auto stojí celou noc pod přístřeškem. Přes den se chová naprosto normálně a startuje na první škrtnutí. Citovat
Martab Vloženo 3. Března Vloženo 3. Března Potom vzhledem k chování ručičky teploty motoru by jsem se zkusil přes VCDS (libovolnou diagnostiku) podívat jakou to ukazuje teplotu chladící kapaliny v případě techto neúspěšných startů. Jestli si třeba auto nemyslí že startuje zahřátý motor a on je reálně studený. 1 Citovat
Richard Ricci Vloženo 3. Března Autor Vloženo 3. Března Ahoj, díky za typ, no to by mohla být jedna varianta, co si auto myslí, ale proč je to jednou až třikrát ok, tedy zná a pozná teplotu a pak zase jednou je zmatená a nenastartuje? A pak zase tři dny po sobě ráno nastartuje na první cuknutí? Nechápu to.... Citovat
roman63 Vloženo 3. Března Vloženo 3. Března Proč:? Dobrá otázka. Studený spoj, blbne čidlo, něco v kabeláži atd. To nejhorší typ poruchy, když jednou něco ano a pět krát ne. Citovat
Richard Ricci Vloženo 3. Března Autor Vloženo 3. Března No ted je otázka, když to napíchnou na diagnostiku, tak jestli dokážou určit, co blbne, nebo jestli jen budou testovat a vyměňovat komponenty, tak jak to v autorizákách umí...mistři vyměňovači a zákazku plať.... Citovat
Martab Vloženo 3. Března Vloženo 3. Března Na diagnostice to musí být v momentě kdy to nestartuje, jinak kdo ví jestli něco najdou. Nebo pokud to bude nějaký studený spoj, mohlo by se to teoreticky projevovat za jízdy při vybracích. Bohužel toto jsou závady co se hodně špatně hledají 😕 Citovat
McMatej Vloženo 3. Března Vloženo 3. Března A nebude cena za diagnostiku vyšší, než na slepo výměna snímače teploty motoru? Citovat
Alma Vloženo 4. Března Vloženo 4. Března A nesvítí mu těch kontrolek nějak moc ? A ten otáčkoměr se taky chová nějak divně. Citovat
roman63 Vloženo 4. Března Vloženo 4. Března (editace) @McMatej Můžete to být čidlem, ale pokud je to v kabelech nebo někde je studeňák, tak máš zbytečně 2 funkční čidla. Jedině si čidlo teploty někde půjčit, ale kde? @Alma Pokud mu ten startér točí jak o život, tak otáčkoměr to už může zachytit. Tam bych já neviděl problém. Editováno: 4. Března, autor: roman63 Citovat
Alma Vloženo 4. Března Vloženo 4. Března Oáčkoměr ukazuje vždy (pokud je vše OK) akorát si toho málokdo všimne protože motor hned naskočí. Ale neměl by tam tak "lítat" a do toho ten teploměr. Tipnul bych to - baterka, kostry-kontakty,- někde něco s elektrikou- velký úbytek napětí při startu. Citovat
Richard Ricci Vloženo 4. Března Autor Vloženo 4. Března Diky vsem za nazory,pro me to je zahada,dnes opet rano bez problemu na prvni skrtnuti. A i za tepla funguje vše normálně.Takto,viz. video. R. 20250304_091614.mp4 Citovat
roman63 Vloženo 4. Března Vloženo 4. Března Tohle je nejhorší typ poruch, když to blbne jen sporadicky. Jedině počkat až to bude zase blbnout a v ten moment tam napíchnout diagnostiku a doufat, že se závada znovu projeví a diagnostika to zaznamená., Citovat
Richard Ricci Vloženo 15. Března Autor Vloženo 15. Března Zdravím všechny, tak zatím nevyřešeno, prozatím 9x ráno na první škrt a přes den naprosto v pohodě. Pak dvakrát ráno za sebou nastartovala ale třeba až na potřetí s tím, že šla pár vteřin dost nepravidelně a pak se to srovnalo a celý den naprosto v pohodě. A tento týden zase 5x ráno na první škrtnutí a za tepla naprosto ok. Tak jsem z toho jelen. 🙂 Nechce se mě to dávat do servisu, jak mě říkali, nechaj to tam na pár dní aby to zkusili natočit za studena a když to půjde tak mě to zase vrátí....jestli napojením na diagnostiku něco zjistí - neví. Citovat
Martab Vloženo 17. Března Vloženo 17. Března A to čidlo co? Díval se na to někdo? Vyčíst hodnoty z čidel umí i BT modul spolu s Car Scanner ELM OBD2 v telefonu, jen je třeba najít to správné čidlo. Popřípadě povedlo se aspoň vysledovat, jestli to divné chování budíku teploty souvisí nějak se špatnými starty, nebo je to nezávislé? 1 Citovat
