Publikováno Duben 28Dub 28 Ahoj, chci se dotázat, jestli někdo nemá stejný problém, jako já, a zdali ho nevyřešil. Mám výbavu exclusive section a kožené sedačky s masážní funkcí. Bederní opěrka není u těchto sedaček řešena mechanicky, ale pneumaticky (nafukuje se). Bohužel si "nepamatuje" svou pozici - když přidu k autu, odemknu a sednu si, tak je opěrka nafouklá a musí se tlačítkem upustit do pozice, kterou jsem tam měl nastavenu když jsem z auta vystupoval. Dělá to jak u sedadla řidiče, tak u spolujezdce. Auto bylo v servisu na záruční opravu, kroutili hlavami, vyresetovali řídící jednotky sedaček, ale bohužel to nepomohlo. Pokud se někdo s takovým chováním sedaček setkal a vyřešil to, tak prosím o zprávu - že bych v servise poradil, jakým směrem se při řešení problému vydat... 😊
Duben 29Dub 29 Pochybuji, že někdo u takhle nového, komplikovaného auta bude něco takového řešit doma. Osobně jsem tohle ještě neřešil, tak těžko soudit, nicméně tipuji SW problém, jako většina problémů u těhlech aut. Auto v záruce, šup do servisu a reklamovat. Mají na to podporu TSC, tak oni mají v rámci záruky navrhnout způsob opravy. A radit servisu bych nedělal. Některý to může kvitovat, ale většina bude "opravdu ráda". OT: to je jako jít k doktorovi a říkat mu, že tohle jsem si přečet na googlu, že mi je to a to, 😂. No, milý pane, takž když víte co vám je, tak se taky sám lečte...
Duben 30Dub 30 Autor Nemyslel jsem to tak, že by to někdo řešil doma. Řeším to se servisem v rámci záruky. Bavil jsem se s přejímacím technikem a říkal, že se s tím ještě nesetkali. Bohužel po provedené opravě v rámci záruky se problém neodstranil, tak mne zajímalo, jestli někdo neměl stejný problém a co ho případně způsobovalo.
Květen 1Kvě 1 Mam stejna sedadla a mel podobny problem. U me byl problem (myslim), ze se casto vracel profil hosta misto hlavniho uzivatele, pripadne se vyresetovalo nastaveni hlavniho uzivatele. Takze jsem pak nastavil (a ulozil pod pozici 1) moji polohu sedadla ve vsech profilech. Ale je mozne, ze to odstranil naky update softwaru a moje akce byla zcela bez ucinku :)
Květen 5Kvě 5 To mi akorát připomnělo, že se mi občas ukáže hláška, něco jako "Jsou k dispozici nastavení uživatele. Chcete je převzít?" Přijde mi, že se to ukazuje hlavně potom, co umyju auto. Když kliknu na OK, tak se většinou nic nestane, ale pamatuju si, že dřív jsem cítil, jak se mi dofukuje právě bederní opěrka. Tak možná jsem ji měl dřív jinak nastavenou, nebo kdoví co. Asi informace k ničemu, ale člověk nikdy neví :).
Květen 6Kvě 6 Autor Hláška, "Jsou k dispozici nastavení uživatele. Chcete je převzít?" mi vyskakuje taky. Ale pozice bederní opěrky se neukládá do paměti sedadla (a tím ani do profilu uživatele) - dá se to vyzkoušet tak, že si "rozhodím" nastavení sedačky a pak si nastavení obnovím z paměti - vše se nastaví dle uložených poloh mimo polohy bederní opěrky.
Červen 20Čer 20 Mate niekto vystup ako ste daný problem vyriešili? Mam rovnaky problem s tym, ze som ako hlavný používateľ a aj poloha je uložená, nafúkne sa bedrová opierka po naštartovaní auta. Dik
Červen 20Čer 20 Autor Zatím nijak. Při první návštěvě servisu dle vyjádření technika restartovali řídící jednotky sedadel, bez efektu. Při druhé návštěvě servisu updatovali software v nějakých jiných jednotkách, bohužel problém stále neodstraněn. Jsou dny, kdy nastavení polohy bederní opěrky drží a jsou dny, kdy se nafoukne i během několikaminutového zamknutí vozidla.
Červen 20Čer 20 Presne toto isté pozorujem, že raz je to ok a niekedy zas nie - neviem zatial v tom najst nejaku logiku kedy sa to deje. Skusim este nanovo nahodit hlavného používateľa s priradením ku kľúču. AS vraj nevedia ze co to moze byt
Červen 20Čer 20 Autor Restart infoteinmentu do továrního nastavení a nové přihlášení uživatelským účtem jsem udělal jako první věc, ale nepomohlo. Podle mne není poloha bederní opěrky uložena v paměti sedačky uživatele - dá se to vyzkoušet tak, že si změním ručně nastavení sedačky a polohy bederní opěrky a pak si vyvolám z paměti přednastavemou pozici - nastaví se sedačka a poloha vnějších zrcátek, ale bederní opěrka ne. V servise to konzultovali se Škodovkou, oni sami se s tím ještě nesetkali. Osobně si myslím, že je to nějaká SW chyba - pokud by se bederní opěrka upouštěla, tak by to mohla být nějaké netěsnost. Při této chybě se musí vzduch naopak dofouknout, takže něco aktivuje kompresor v sedačce. Zajímavé je, že někdy je dofouklá jen trochu a nekdy na maximum. No jsem zvědavý, co to nakonec bude. 🤔
Srpen 26Srp 26 Autor Dávám čerstvé info ze servisu - prý o tom problému už Škoda ví a pracuje se na opravě. Budou se měnit řídící jednotky sedadel, ale budou k dispozici až v lednu 2026.
Srpen 26Srp 26 Konecne! Ja som odpozoroval ze sa nafúkne ked auto je zamknuté a chvilu stoji. Vtedy sa dofukne. Bude to celkova zvolávacka?
