Publikováno Leden 29, 200718 r zdravím mam problém s malou vulí mezi dveřmi a předním blatníkem.Mezera má asi 2mm a při otvírání je slyšet škrknutí způsobené nečistotou.Ostatní mezery jsou přitom rovnoměrné?Po prohlídce vozu měřakem laku a kontrola spojů není známka po havarii.Předem děkuji za radu zdenouch
Únor 7, 200718 r Taky jsem to řešil a to tak, že mezi spodní pant a dveře jsem dal podložku z plechu. Už jsem to viděl u víc oct. spadli přední dveře. Podložku zvol dle uvážení když dáš moc velkou tak to moc zvedneš na hoře. Já jsem dal 1 mm. Zdarec
Červenec 28, 200718 r Potřeboval bych seřídit zámek předních dveří u spolujezdce, ale bohužel jsem zjistil, že na to nemám klíč. Původně jsem si myslel, že to je torx, ale ono to je daleko jemnější. Dá se vůbec sehnat na to klíč (bit) v prodejně s nářadím anebo ho mají jen autorizované servisy? Upraveno Červenec 28, 200718 r od Drummer
Červenec 29, 200718 r Autor Taky jsem to řešil a to tak, že mezi spodní pant a dveře jsem dal podložku z plechu.Už jsem to viděl u víc oct. spadli přední dveře. Podložku zvol dle uvážení když dáš moc velkou tak to moc zvedneš na hoře. Já jsem dal 1 mm. Zdarec Co je to za klíč, kterým to můžu povolit? zdenouch
Červenec 29, 200718 r Potřeboval bych seřídit zámek předních dveří u spolujezdce, ale bohužel jsem zjistil, že na to nemám klíč. Původně jsem si myslel, že to je torx, ale ono to je daleko jemnější. Dá se vůbec sehnat na to klíč (bit) v prodejně s nářadím anebo ho mají jen autorizované servisy? Je to hvězdička 8. Třeba ve Fabory ho koupíš jako oříšek na golu za cca 70,-Kč http://www.fabory.com/?ch=CZE
Červenec 29, 200718 r Sice hvezdicka, ale vleze do toho normalni imbus. Jo to ano , ale pokud je to pořádně zatažené tak imbusem ten šroub strhneš a potom bude problém ho povolit i správným klíčem.
