Statický posudek
TomasB
A orientačně? Bude se předělávat jádro, kuchyň, budou se bourat 2 dveře s kusama zdí, 2 dveře se budou posouvat jinam. Koupelna, kuchyň, chodba změní rozměry. Do nosných se sahat nebude. Budou se dělat nově podlahy. Na stavebním úřadě mi vedoucí řekla, že stavební povolení nepotřebuju, že to nemusím ani hlásit, ale že musím mít statický posudek.
Tak by mně zajímalo, kolik může stát.
Editováno: , autor: TomasB
no co se tyce vyhlasky, tak by se mel delat sta. posudek pouze tehdy, kdyz by se nejak zasahovalo do nosne casti konstrukce bytu...tzn. napr. probouravani nosne zdi, atd..todle si myslim nebude nijak horentni castka, muj tip je tak kolem 500kc...zitra v praci zkusim podle tabulek zjistit neco vic! ;)
aha, tak to sem čekal horší. No ta ze stavebníhi úřadu mi právě řekla, že jak hodláme hejbat se zdmi, tak statik, kterej posoudí, jestli to není do nosných a jestli to je možné. Že se tím změní i zatížení podlah,... Zas lepší to mít od statika, než nedej bože, aby se náhodou někdy v budoucnu něco stalo a já to pak odsral. Takhle je to na statikovi.
Posouzení budeš potřebovat, děláme mimo jiné i stavařinu, dále budeš potřebovat souhlas majitelů domu resp. společenství vlastníků nebo družstva.
Ptal jsem se lidí, kteří to mají u nás nastarost a vychází to tak 500,- Kč na hodinu, a za dvě až tři hodiny ho máš, pokud zvolíš lehký materiál (sádra - nedoporučuju) hebel, ytong, tak nebudeš mít problém, pokud by jsi měl zájem, vytáhnu kontakty na statiky.
Jsem z HK.
Jsem z HK.
jj tak sem se ptal i u nas a je to, jak rika JaKr...cca 500,- ale na hodinu, rikal mi tady ale kolega, ze se to da vklidu sfouknout do 2hodin, jestlize se jedna jen o zmeny v takovem rozsahu, jak pises...statak je otazkou par minut, i co si pamatuju ze skoly, zvladnul bych to udelat i ja, ale nemam na to potrebna opravneni!! :)
Jsem z HK.
majitel jsem já, takže si to povolím :t
Z HK si účtujou asi nějaký cestovný, ne?
Jsem z HK.
jde o domluvu, s tím povolením jsem myslel, ostatní majitele domu, pokud nejsi tedy vlastníkem (jediným) domu ve kterém máš byt.
Jsem z HK.
je to byt v OV, takže v tomhle nejsem na nikoho vázanej.
Jsem z HK.
mám ti shánět kontakt?
Jsem z HK.
no, klidně sem můžeš něco nadhodit, nejsem proti.
Tomáši, už se na tom pracuje, možná to bude svépomocí a levně, máš projekt?
Jak svépomocí? Projekt, no, nakreslil jsem si to v jednom programu, mám výkres s kótama, ale jen holé zdi. Někde na fóru jsem davál výkresy v grafické podobě bez kót. Bohužel jsem měl jen demoverzi na 30 dní a už mi ten program nechce fachat ani po přeinsatlaci, ale výkresy v elektronické formě mám stále. Mám to i vytištěný.
akorát nemám ve výkresu respektovanou tloušťku zdí, které jsem nemohl změřit, protože neví, jak jsou silné. Ale do takových se stejně nebude sahat.
to nevadí, asi bude potřeba nový stav a stávající stav
oboje mám, tuším, že to bylo kreslený v tom Arconu. V ničem jiným se to asi otevřít nedá.
pokud se to povede, tak to stejně bude potřeba vytisknout a orazítkovat, dám vědět
tak poslední info, podle nového stavebního zákona prý nic nepotřebuješ, jen ohlásit, tak nevím ???
tak to taky nevím, protože jsem byl na stavebním úřadě a tam mi vedoucí řekla, že nic jim hlásit nemusím, ale musím mít statický posudek. Tak jsem z toho nějak zmatený.
  • o 4 týdny později...
Takže jsem zaúkoloval manželku, aby se zeptala u nich v práci bab ze stavebního úřadu jak je to s tím statickým posudkem, protože v Pardubicích mi baba tvrdila, že hlásit nemusím, ale musím mít ten posudek. JaKr mi tvrdil, že posudek být nemusí. No a je to tak, že od 1.1.2007 se dle nového stavebního zákona nemusí nic ani hlásit a není potřeba ani statický posudek. Takže nevím, za co ta vedoucí stavebního úřadu v Pardubkách(Polabiny) bere plat, když nezná své kopyto. Zároveň ti JaKre děkuji, protože jsem si to prověřoval díky tvé informaci, která byla správná a ušetřil jsi mi jednak výdaje s posudkem, ale také otravu s tím. -_-
A ta "úřednice" je pěkná kráva, která si prostě řekne: "Potřebujete statický posudek". No však ona s tím čas neztratí a platit to nebude, že. Tak co, o nic nejde. :ph34r::angry:
