Publikováno Únor 7, 200718 r Borci poraďte u OI AHF 2001 pri jemnom otáčaní volantu niečo vŕzga v prednej náprave je to taký zvuk ako pri suchom zapečenon gulovom čape , gulove čapi a čapi riadenia to niesu /vstriekol som do nich olej/-nepomohlo , gumove uloženia stabilizatora to niesu - nové a navyše nereaguje to na preperovanie iba na otáčanie volantom , zvykne byť nejaký problém v hornom uložení tlmičov v tom ložisku ? alebo môže niečo vŕzgať v riadení kde sa napájajú tyčky riadenia ?
Únor 8, 200718 r to spíš v tom uložení tlumičů promázni to!jinak v origo servisu to nemažou ale mění za nový.škoda peněz!
Únor 9, 200718 r Autor Pri výmene ložiska horného uloženia tlmiča potrebujem prípravok na stiahnutie spružiny ??? a čo všetko treba vymeniť ???
Únor 9, 200718 r nevím jak u oktávky ale u golfa nepotřebuješ stahovák.povolíš ten šroub co jde skrz kastli a dole co je v uložení a pak jen sklopíš rameno dolů a vytáhneš ten komplet tlumič i s pružinou,navrchu by pak měla být ta guma a ložisko,což stačí jen promáznout.dole to asi bude přirezlé ale když vyjmeš ten šroub a zapáčíš větší silou tak by to mělo jít!
Únor 9, 200718 r našel jsem fotku kde je vidět to spodní uložení,šipka ukazuje na ten šroub.nejdřív to očisti drátěným kartáčem a pak na to stříkni konkor at to drobet povolí! jinak prve zkus nahoře vyšroubovat to uložení je tam tuším 8mm inbus klíč a kontra matka tuším 3 nebo 14 mm,vyndej tu misku a mrkni jestli se to nedá promáznout vrchem at to nemusíš komplet rozebírat,dej si auto na hever tak aby se to trochu přizvedlo at se to nahoře prověsí at tam vidíš!nezvedat moc at ti to nevyběhne celé jen přizvedni.
Únor 9, 200718 r to spíš v tom uložení tlumičů promázni to!jinak v origo servisu to nemažou ale mění za nový.škoda peněz! ma pravdu predsedo
Únor 10, 200718 r omlouvám se kolego,dnes jsem na to koukal a je to 7mm inbus klíč a kontra je 21mm oková(fajfka),problém je v tom že se tam z vrchu nedostaneš,rozebíral jsem to a pod tou vrchní miskou je ještě jedna a tam už se fajfkou nedostaneš,tzn.budeš muset vyndat celý tlumič a zkusit to plochým a pod tou miskou je zřejmě to ložisko!je tam málo místa takže to nepůjde ani golou kolem té matky je to dost úzké a zjevně to bude též 21mm klíč!jinak hodně zdaru víc ti pomoct nemohu protože se mi to nechce rozebírat,jedině až na jaře až bude teplo tak bych k tomu byl ochoten udělat i fotoseriál! když by se ti to náhodou povedlo tak když přizvedneš auto heverem tak by to šlo!jen ale za pře¨dpokladu že vymontuješ tu misku co je v podběhu. Upraveno Únor 10, 200718 r od octaviaman
