Byl jsem v servisu a tam mi rekli ze mam dlouhe stary protoze mi pada nafta ze mi budou rozdelavat cerpadlo atd ze to bude trvat cely den a to se taky nemusim potom doplatit tak se chci zeptat jestli se stim uz nekdo setka nebo nevi co muze byt jina pricina!dekuji za odpovedi
zrovna Carlos má tu samou závadu.Může to být čerpadlem,přepad.hadičkami na tryských nebo někde ve vedení paliva,ale čerpadlem to bývá a často.
no do cerpadla bych se hned tak nepouštel, co treba dat nový naftový filtr?
jak se rika.prvne by se melo zkusit treba napojit naftu treba z nejakeho kanistriku,primo na cerpadlo.....zkontrolovat prpeady,jak rika cosby.....take predpokladam,ze mas vse ostani v poho..starter,svicky,baterku,trysky.....
Upraveno od maros
Já mám ten saméj problem,starter i baterka sou noví.
Někdy to chytne hnet ale někdy hruza :disgust:
Kompletni pretesneni cerpadla vcetne prace, demontaze, montaze a serizeni na aute jsou cca. 3000 Kc, takze to je snad ta nehorsi varianta... pokud neni cele cerpadlo kaput, ale to bys asi nestartoval vubec ;)
to same mel otec u Peugeota a bylo to cerpadlo...ale nez to opravil tak to skoncilo tak ze uz to neslo nastartovat vubec
mě padala nafta taky, tím že se mi dostával vzduch do soustavy přes palivovej filtr kolem toho těsnění, výměna filtru to vyřešila
ty wo e,kde jsi byl s tou radou před týdnem :(
tak co to bylo, těsnění na filtru? nebo jiná zapeklitost? Ptám se protože mě to taky vyškolilo - filtr, nové těsnění a bylo po problému.... to byl mazec
Taky jsem mel ten problem, a delalo to gum. tesn. na filtru na odkalovacim srobu ...
Nikdy se nernech zlanarit servisem, vecsinou ti totiz reknoz nejhorsi moznou variantu - vic prace/vic penez ... Kamos tak vycaloval 9 litru , vymenili temer vsechno a nakonec to byla prkotina za 2 kila .... A to si to nakonec jeste musel zjistit sam a rict jim co je potreba udelat (na ventu mel problemy so start., byla vule na perku co drzi rozvod. kolo na klikovke)
Kdyz neni filtr potreba menit (ma malo najeto), tak staci jen vymenit gum . tes.
Tak Vam tady vsem dekuji co se pripojili a rekli sve nazory a rady !!!!!
Bylo to spinave cidlo (myslim ze plynoveho pedalu nebo nejak tak se to menuje a nejaka chyba se ukazala na vagu) vse stalo 300kc. :):):)
  • 4 roky později...
Zdravim mam prpblem cistil som na aute Octavia I 1,9 TDI 81KW 1997 sanie, intercooler, tutbo , naplene, felzte + cistenie vymenika takze som mal vseto rozobrte no ked som to zlozisl nemohol som dlho nastartovat no ked som nastartoval vsetko bolo ok ale na dalsy den ten isty problem zo startom tak som sa pozrel na pal filter a uz cca po 10 mim v nom vzniakaju vzduchove bubliny vie mi niekto pomoct?
EDIT:
Este aby som nezabudol okolo nadrze som mal hrzu tak som ju vybrusil a tmelil atd tak ma napadlo ci nemoze byz spinavy saci kos?
Upraveno od Wojnar
A ještě jsi zapomněl editovat příspěvek!
  • 12 let později...
Zdalipak s O1 TDi ještě nekdo kromě mě jezdí... 🙂
Přes prázdniny O1 odpočívala a pak nešla nahodit, vůbec netahala naftu, ani po výměně a zalití filtru. Byly zpuchřelé a popraskané před lety měněné přepadové hadičky, jedna přímo na čerpadle.
