Uz jsem to v kanalu 50 prehodil na 1 , ale porad stejny ..
At to drzim pri startu Columbuse, nebo pozdeji - vzdy se zobrazi jenom ty slozky
AM
FM
DAB
nic vic - zadna zmena
Tak jsem udelal posledni pokus , odpojil jsem baterku a po pripojeni se uz do serv. menu normalne dostanu... :)
Jeste jeden poznatek:
V 10 bitove jednotce 19 (Gateway) se typ auta meni v bitu 8 ne 7
No jasně a s Skem už ti chodí s 3T0 maxidot???
Chodi furt stejne, jakmile prepnu maxidot na navi , nebo treba jenom na radio - uz se z toho do vypnuti Columbuse nedostanu ...
( 3T0 ... )
Upraveno od triperko
Existuje fígl. Nevím jestli jsem ho tu už nepsal a jestli funguje u 100% téčkových Columbusů, ale mě ano.
Normálně zapnu navigování, nechám připojit telefon přes BT, vypnu navi, vytočím jakékoliv číslo (ani to druhá strana nemusí zvednout), během toho navi pustím, ukončím hovor a displej se pak už nevrátí do navigačního modu a lze ho normálně používat.
Vyzkouším. Koukám, že je nás hodně. :help:
Doufám, že se časem objeví nějaké řešení, které bude moci člověk aplikovat sám.
Řešení prý je, brzo Ti povím jestli funkční...už mě to totiž pěkně leze krkem, navíc jak je problém s komunikací a hází to chyby, tak se mi pak seká maxidot kompletně...
Vím, že je řešení, ale musíš někam jet nebo poslat navi.... Kdyžtak mi pošli SZ.
Mě senic neseká a ani mi to tak hrozně nevadí. Víc mě vadí, že nemůžu měnit hlasitost z volantu.
to sem zvědavej ;)
Já taky, doli o tom taky něco ví, tak uvidíme...
hm ,tak s dolim to spolu hrotíme lol
Ahojte, som začiatočník s Columbusom a mám otázku: Existuje pri navigácii niečo ako história? Mám na mysli, že vidím pár posledných cieľov, ako je to pri iGo software.
A ešte ďalšia otázka: Dá sa celé DVD mapy skopírovať na HDD, aby som ho už nemusel nosiť v mechanike?
Dík
Dík
S tou historií si nejsem úplně jistý, ale zkus NAV->Paměť->Nahrát cíl->Poslední cíle
Mapy se dají na disk zkopírovat. Je pro ně vyhrazeno 10GB. Po vložení mapového DVD se to ptá jestli je chceš použít dočasně nebo zkopírovat. (za předpokladu, že je na disku už nemáš a nevložil jsi ty samé mapy).
Tak isto sa mi nedalo dostat do Setup menu na RNS510. Ja to pouzivam na presne stanovenie rychlosti cez menu CAN. Sak vies, nove zakony na Slovensku.
Zdravím, to je jen okamžité zobrazení přesné rychlosti (což jde zjistit také vynulováním průměrné rychlosti MFD během jízdy), nebo tak jde zkalibrovat nepřesně ukazující tachometr?
Menu mám také zablokované...
Upraveno od milos_s
I have one errors
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None
Part No SW: 3T0 907 044 AB HW: 3T0 907 044 AB
Component: Climatronic 122 0203
Revision: 00003001
Coding: 0100000000
Shop #: WSC 05051 425 71878
1 Fault Found:
9477872 - ROD - Unknown Error Code
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 194
Mileage: 17567 km
Date: 2000.00.00
Time: 08:56:42
tak sem zjistil ,že je potřeba přepinovat ,aby šlo AC
Budeš to zkoušet?
Budeš to zkoušet?
problém je v tom ,že starý climatronic při stisknutí tlačítka vypíná kdežto nový zapíná
zejtra dneska ,těch pokusů a hledání mam plný zuby :aggressive:
Ty máš faceliftové dílenské příručky???
Zajímavé. Díky.
Osobně jsem ještě nikdy nenarazil na problém s regionem, ale na RNS jsem zatím zkoušel jenom 1 DVD.
Zdravím opět po dlouhé době všechny příznivce RNS 510,
chtěl bych se poptat na zkušenosti s novým SW /opravným flešovacím CD/ pro RNS 510, který se nedávno dostal do značkových servisů?
Ještě ani nevím typ SW, ale poslední byl 1024. Tohle je opět něco nového a zatím jsem přehrání SW nepodstoupil. Pravdou je, že přehrání SW na 1024 vyřešilo spoustu drobných nijancí a zlobení RNS 510, ale zatím tápu co má řešit nový SW a zda do toho jít?
Víte už někdo o tom něco přátelé???? :aggressive:
pro stary druh co mas ty 1024 neni novejsi nelze preflesovat poslednim cd flash zduvodu jineho Hardweru
Tak si daj odblokovat niekym, kto ma napr. Vag-Com. Nie, tachometer sa neda skalibrovat, aspon takto nie. Ale ak niekto vie ako, nebolo by zle.
climatronic
A funguje bez chyb na výpisu??
ne
