ahoj lidi, nemáte někdo fw 1164. Potřeboval bych udělat downgrade. Díky
proč downgrade?
upgradeoval jsem na vyšší verzi, ale nerozdělilo mi to disk, takže potřebuji to vrátit zpět, nahrát verzi 2680 a pak vyšší.
Upraveno od rlozincak
Ahoj lidi, zeptám se tedy jinak. Dělal jsem upgrade FW z 1164 na 3810 u OII před FL, maxidot, MF volant, parkováky vpředu, vzadu (fungujou na columbusu - změna RJ), HW - H11, SW - 1164. FW 3810 jsem měl upravený pro před FL. Upgrade naběhne aplikace projdou, ale u HDD to spadne do chyby. Po přečtení mnoha příspěvků zde, jsem usoudil, že bych nejdříve měl nahrát FW 2680 a pak teprve vyšší. Nebo je jiná cesta jak ugrade dokončit? Napadá mě nějak rozdělit partišny na HDD. Je to možné?? Díky za radu.
Nejspíš bude chyba na HDD a bude ho nutné vyměnit.
vyměníme hdd,není problém.
Ahoj, hlásí to chybu 10302. Je to doopravdy chyba HDD?
Ahoj, tak jsem to vyřešil tím, že jsem do columbuse nahrál FW 4020 upravený pro před FL. Všechno funguje, navigace, maxidot, parkováky, MF volant. I HDD je v pořádku. Ale jinak díky za rady. :-)
Hmm tak jsi měl jen špatné CDčko s tím prvním firmware....ať žije net....
Nevite nekdo duvod,proc mi pri couvani parkovaci asistent neztlumi automaticky radio?Dle manualu v menu columba by mela byt moznost nastaveni PDC-snizeni hlasitosti-nastavení hlasitosti při parkování, ale tuto volbu tam vubec nemam.Mam fw 4020.
jaká jednotka parkováků? zobrazuje se na navigaci couvání?
Nezobrazuje..ale parkovaky a columb je na aute z vyroby,ztiseni pri couvani by melo byt funkcni i bez jine jednotky ne?Zkusmo jsem vytahl odblok obrazu ale stejne to nefunguje.
Lidi, prosím o pár rad, týkajících se Columbuse:
1) z nějakého neznámého důvodu není možno na mém autě naprogramovat Amundsen (OII 2008, předface), zřejmě chybou gateway jednotky - nikdo se s tím v této souvislosti dosud nesetkal, no já musím mít vždy něco "extra". Dotaz tedy zní, zda Columbus pracuje na všech jednotkách Gateway bez rozdílu, tedy zda je možno mj. aktualizovat SW, popř zda-li je možno nakonfigurovat pouze 2 + 2 repro v předních dveřích, či nikoli?
2) Ať už je to nemožností naprogramování, nebo navigací, Amundsen má mizerný zvuk - tedy prostor je OK, basů se však nedočkám ani na "+9". Je placatý a pro poslech s cílem vychutnání hudby nepoužitelný - je na tom Columbus lépe?
3) Všude všichni straší s krádeží Columbuse - mnozí tvrdí, že jej mají už x-let a nic, jiní zase, že se krade co týden, nebo že se Amundsen krade stejně. Jaké jsou tedy zkušeností vás majitelů - vyplatí se do toho rizika jít, či nikoli? Z centra Prahy sice nejsem, ale zloději jsou všude, navíc s autem denně jezdím po všech čertech..
Předem všem díky za odpovědi :kol-47:
Upraveno od _Denis_
columbus umí spojení se všemi gateway.... amundsen ne
Tak jeste doplnim presne info ohledne meho columba,na radiu vzadu mam oznaceni 1Z0035680A,po upgradech fw mam v servisnim menu oznaceni 3T0035680B,HW-versionH05,SW-version 4024.Diky za moznou napovedu ohledne park.asistenta.
Nemate nekdo zkusenost s vypadky SDHC karty?Mam SDHC Kingston 32Gb,columb ji nacte a funguje,po probuzeni radia jiz nefunguje...nevim zda neni omezen pocet souboru,mam tam asi 112 slozek s hudbou,karta je naformatovana rychlym formatem na fat32,velikost alokacni jednotky jsem nemenil,fw columba je 4020..
Cau chlapi potreboval bych nahrat nove mapy do columbuse ( nekdo okoli brna ci znojma) diky za info
Zdravim.
Prosel jsem skoro cele vlakno, ale nenasel jsem to, co resim. Mam v aute Columbuse (2012), dnes jsem nahral nove mapy 7894 a chtel bych nahrat i novy FW (cely system se mi zda hodne pomaly). V soucasne dobe mam FW 3894. Lze updatovat pomoci CD nebo ne? Jaka verze je nejnovejsi a soucasne nejlepsi?
Predem diky za reakce!
Upraveno od skodaforum20
čau lidi, chtel bych se zeptat, když tam vlozim to DVD s mapama a aktualizuju mapy jak dlouho to asi trva nez se to nakopiruje na disk? Diky
Asi půl hodiny
Ahojte,
je tu niekto z KE co by mi vedel spojazdnit na maxidote menu AUDIO a NAVIGACIA??? Uz neviem co mam robit :(
Octavia 2, 2008 pred FL, COLUMBUS
Co to je KE?Nemáš blízko do Kopřivnice?
KE sú Košice na Slovensku...
KE su KOSICE a to je uz daleky vychod Slovenska :((
