tak to by snad meli umet v skoro kazdym servise ne?? zkusim naky v okoli obvolat a uvidim:-)
Kluci chci se optat.Vyměnil jsem Amundsena+ za Columbuse 3T0 035 680  a mám Gateway 1K0 907 530 S .... nebude to vybíjet baterii ?
nebude
V 11. 3. 2019 na 15:54, Stringo napsal:
Zkus ty mapy konvertované z BMW, tam je obyčejné DVD a starší mechaniky s ním nemají takový problém jako s dvouvrstvým DVD.
Tohle sice není poslední verze, ale mám ji a nenašel jsem zatím nic neaktuálního.
https://uloz.to//!iCVsIiPsvDU4/bmw-middle-europe-2017-for-columbus-iso
Soubor byl smazán :-( nešel by znovu nahodit? Díky.
Upraveno od karel21
Tak jsem zkoušel nahrát mapy V16 přes SD kartu,ale nic po skončení celého procesu se na HDD nic nenahrálo  :-(  A to jsem zkoušel 2x
To iste sa stalo aj mne. Nahodil som tam cd s aktualnou verziou firmwaru, prepisalo firmware a aktualne mapy boli uz v radiu.
podle my-gti.com kde je i  VERSION.TXT bych právě měl poslední firmware,ale nevím nahrával jsem mapu přes redukci micro sd na SD,ale to by snad němělo vadit.
tak hotovo..nahrán zpět firmware z verze 5274 na 4120 přes CD s my-gti.com ....sice obavy zda to půjde byly,ale co šel jsem do toho.Nahrány poslední mapy Západní Evropa 2019(V16) přes SD kartu.Vše funguje jak má a stálo mě to jen 4 CD **mou chybou :-)**  a podpora přes internet lidí co se o to zajímají a rádi bezúplatně pomůžou.Teď jen zajedu nakodovat multifunkční volant atd. za guru fora dieselpower.cz do Orlové  za Paskalem někteří ví o koho jde***mimo jiné zlatý člověk co rád poradí i když nemá čas.Na rozdíl od některých co sice naznačí jak na to,ale dovez,přijeď a hlavně měj prachy a není problém**....jsem si pořád říkal,že tyto diskuze na www forech o autech jsou o pomoci dalším členům...no,ale je to jinak.Nic méně mě vše funguje jak má a děkuji všem co rádi pomohly a pokud budu moci někomu já poradit,tak není problém a stačí se ozvat.Ještě pokud je někdo z Ostravska tak mám kontakt na chlapíka co o navigacích v autech a odblokování či vyčtení kodu...atd  za pár kaček a ještě poradí co a jak stačí napsat a dám kontakt.
nakodovat volant? ?
nestacil by nahrat Fix pro o2 predfl, ktery na my-gti je taky
bandyboss tobě jsem chtěl taky poděkovat za podporu přes internet.Už jsem počítal,že ti ji pošlu,ale vše se podařilo.....nevím zda ten Fix pomůže,ten jsem nezkoušel,ale zda by i pomohl tomu když přepnu na páčce menu v maxidotu,tak už se nedostanu zpět na jinou položku,až do vypnutí klíčku.
Upraveno od galaher
pomuze je prave pro O2 predFL na rozchodeni multifunkce atd ?
je to tento 4020_sk_fix.rar  ??
jo
Funguje i ten fix...dík
Ještě tam nahrát POI body a bude to komplet.Nevím proč,ale na té mapě jsou POI ale v navigaci se nezobrazují :-(
V 25. 10. 2019 na 19:44, galaher napsal:
A proč jsi nepoužil 5274 ? A nemáš někde všechny potřebné soubory co byli zapotřebí k instalaci ? Děkuji.
Ahoj, chtěl bych se zeptat. Nahrával jsem nový firmware a mapy do RNS 510. Ale po upgrade firmware mi zmizelo menu s TV. Nevíte kde se stala chyba? Případně jak ho tam znovu dostat?
Cus, takovej dotaz
Mám rádio Columbus 2009. Chci to spárovat s telefonem (Huawei) a hlásí to, že zařízení je nekompatibilní.
Tip Bluetooth jednotky : 5N0 035 730 B
Setkal se s tim někdy někdo? Dikes za rady ?
Ahoj, neválí se někomu náhodou doma rámeček pro columbus pro O2 FL s climatronicem ve stříbrno/karbonovém dekoru?
Jinak bych se chtěl zeptat, vím, že to jde, jen nevím jak. Prodal jsem kdysi Columbuse a dal do auta Bolero, auto jsem prodal kamarádovi a dal si tam Columbuse, FW jsme aktualizovali na 5238 (nyní je HW i SW verze stejná jako u předchozího Columbusu), jak se prosím dá přes VCDS změnit boot logo ze starého na nové? Přes boot image to nechci dělat, když ten FW už by to měl mít v sobě a stačilo by to přepnout přes tu diagnostiku. Možná plácám nesmysly, ale myslím, že jsme to tak kdysi dělali.
Děkuji za případné odpovědi.
Zdar borci,
najde se tu nějaký sebevrah, který by mi udělal downgrade (5274 -> 2xxx) na Columbusu + nahrál mapy? Laboroval jsem nad tím několik večerů s nulovým výsledkem.
Ideálně Brno o okolí, ale zvládám cokoliv po trase Brno - Praha ;)
Díky předem!
Vojta
není problém Humpolec
Take muzu downgrade udelat v okoli Mikulova.
Ahoj a díky moc. @Alessi za reakci! Domluvím se s @Milhausek.
Hezké svátky!
Vojta
před 13 hodinami, Milhausek napsal:
Díky moc, rád využiji Tvé nabídky! Akorát se mi nedaří Ti odeslat soukromou zprávu.
Kdy se Ti to hodí, abych se zastavil?
Dík
Vojta
