Březen 19, 201213 r Ahojte, Kamarád prodává svoji Oct II (2005) předělanou na FL.Má v tom Columbuse, kterého mi nabízí. Já mám FL 2011, bude mi to fungovat v mém autě? Dá se nějak zjistit jak je to starý model a jakou má obr.a jaký je tam softw. , aniž by se to muselo vymontovat? Dík P.
Březen 20, 201213 r Fungovat bude, ale ne bez přizpůsobení/nakodování/ a ev. update. Je ale celkem jedno co zjistíš.
Březen 20, 201213 r Tak , myslím jestli je mezi staršími modely a posledními rozdíl a v čem. Taky i co se týče té obrazovky , jaký je v tom pro uživatele rozdíl.Jestli je lepší, už by to mělo ten LED posvícený displ. nebo to neni zas tak viditelné . Jak poznám LED a neled :-)
Březen 25, 201213 r Cavte, po ukradnutom Touaregu (pridite na dovolenku na Ukrainu, vase auto uz tu je) mi zostalo radio RCD 510, lebo asi mesiac pred tym som tam vrazil RNS 510 (ja debil). Teraz by som toto radio rad pouzil na normalne pocuvanie v budove (vonkajsie sedenie so 4-mi reprakmi). Poradite zapojenie a co k tomu potrebujem? V aute (dalsom Touaregu) funguje, ale samostatne nie. Asi potrebuje nejaku Canbus jednotku, ci? Potrebne veci chcem kupit (od vas), ale obavam sa, ze cena bude taka, ze za to kupim BOSE zostavu.
Březen 26, 201213 r Zdravim pleas mam takovy problem nacpal jsem columbuse do superba 1 a u navigace nefunguje hlasove navigovani jedine co mi pani rekne je ze cil lezi na vyznacene trase a pak uz nenaviguje jen jedu podle modre cary.Druhy problem je ze kdyz sjedu z dotycne trasy tak mne ani neupozorni ani nevyhleda alternativni trasu.Jsem uz zoufalej vsude mam nastaveno aby krafala a ona nic.Myslite ze pomuze novy firmware a jaky je ted nejnovejsi?Dekuji moc
Březen 26, 201213 r Superb I nemá Can 2,0 jak navigace potřebuje,tak proto.Columbus tam nepatří,pouze s nějakým převodníkem Can signáůlu
Březen 26, 201213 r jo jo to vim mam tam canbus simulator a columbus jede v pohode i navigace je cajk jen proste nemluvi jen to co jsem psal nebo ze jsem dojel do cile .Nevim to prece by nemuselo mit nic spolecneho s canbusem
Březen 26, 201213 r Ale no taaak to jsem zklamany :-( tak nejak selskym rozumem jsem myslel ze by to nemelo mit vliv tak asi teda jo to je skoda.Vedel jsem ze mi nepujde tak padesat procent toho co umi ale ze mi nepujde padesatpet procent mne stve :-) no kazdopadne dekuji.Soudim ze kdybych mel jiny typ canbus simulatoru mohlo by to jit
Březen 27, 201213 r mám převodník se kterým funguje 100%! Nevyriesi simulator aj moj problem? po ukradnutom Touaregu mi zostalo radio RCD 510, lebo asi mesiac pred tym som tam vrazil RNS 510 . Teraz by som toto radio rad pouzil na normalne pocuvanie v budove (vonkajsie sedenie so 4-mi reprakmi). Poradite zapojenie a co k tomu potrebujem?
Březen 27, 201213 r Milhausek: kolik pak stojí ten převodník se kterým funguje Columbus v Roomsteru?Je to nějaká darda? Upraveno Březen 27, 201213 r od Pitris.K
Březen 27, 201213 r Autor http://www.canshack.de/default/can-bus-module-adapter-volkswagen-skoda-rns-510/can-adaptor-tp1-6-tp-2-0-rns-510-retrofit-nachruesten-with-navigation-arrows-pfeile-in-mfa-mfd-fis-cluster.html Simulátor je zas něco jiného....
Duben 4, 201213 r Zdravím , mám scouta a chtěl bych do něj dát columba , jsem s OL, víte o někom , kdo by mi ho tam odborně nainstaloval , nechci do toho hrabat sám. náklady hradím!!!
Duben 10, 201213 r cus panove tal sem taky majtel navi columbus ale mam mensi problém nende v setup natavit jazyk čeština ani nějaký jiný pouze výchozí píšeto že jazykové soubory nemohly být nahrány dík za rady
