Možno zbytočná poznámka, ale problém môže byť aj v tom, ak si dal do zapaľovania kľúče. Treba len odomknúť auto, zapnúť tlačidlom columbus a skúsiť tak. Len pozor na vybitie batérie - po zime ;) ak si to tak robil tak podľa mňa je to čítačka DVD. Možno skúsiť aktualizovať cez SD kartu
Skúsil som to tak ako si napísal, z 15 pokusov sa mi len raz ukázala možnosť inštalovať a keď som na to ťukol tak sa nič nestalo. Takže to bude mechanika DVD. Už som objednal novu tak keď príde rozoberiem a vymením ju a snáď to potom už bude čítať a inštalovať normálne. Dik za odpoveď.
Dotaz k telefonnímu seznamu, který mám v Columbu naimportovaný skrze BT. V telefonu mám všechny kontakty zadané správně, tj. v kolonce jméno je jméno a v kolonce příjmení mám příjmení. V radiu se ale z nějakého důvodu vše abecedně řadí podle křestního jména a vyhledávat jde také pouze podle něj. Když tedy začnu zadávat "PETR", tak mi to vypíše všechny Petry. Když ale zadám "NOVÁK", tak se to tváří, jakoby žádný Novák v telefonu nebyl. Omlouvám se, jestli se to tu už řešilo, ale nikde jsem takové téma nenašel.
před 41 minutami, cosmicboy napsal:
Musíš si v Maxidotu přepnout řazení dle příjmení...
jan.machalik: Moc díky, v Maxidotu jsem to opravdu nehledal, pořád jsem se snažil tuto volbu najít přímo v Columbovi :-).
Jestli mohu ještě dotaz k tomu nastavení telefonu v Maxidotu - je tam položka "Nastavení vypnutí" - k čemu je? Myslel jsem, že se tím nastaví doba, jak dlouho má být telefon spárován po vypnutí zapalování, ale nevím... Po vytažení klíčku se spárování okamžitě ukončí, takže to je doba platná jen při nevyndání klíčku?
Kde konkretne to je ? Mrknu pak az budu v aute :)
Je to v Maxidotu, pokud přepnu do menu telefonu a dám nastavení.
Tak konečne sa podarila, zmena boot loga na vlastné
Ahojte, vedel by sem niekto hodit link na funkcne posledne mapy pre VW Sharan 2015? RNS510. Znamy potrebuje. Vdaka
Vracím se k tématu z počátku března, kde jsem házel dotaz, k čemu je na Maxi-Dotu v menu nastavení telefonu položka "Nastavení vypnutí." Kdyby to někoho zajímalo, tak to je doba, po kterou má ještě pokračovat hovor přes bluetooth, pokud aktuálně probíhá a je v tuto chvíli vytažen klíček ze zapalování (tj. že se hovor ihned přepne/nepřepne na telefon). Jinak trochu komicky-úsměvný proces zjištění této informace skrze infolinku Škoda: Než jsem odpověď získal, trvalo to přes měsíc, kdy byla první odpověď, že neví, ať se obrátím na autorizovaný servis. Tam taky neví, prý by se obrátili na infolinku Škoda. Následovalo X mailů a postupování dál a dál, ale nakonec se zadařilo :-D.
On 8/19/2015 at 9:19 AM, zelo7 said:
Ahoj,
tu je schéma zapojenia Columba. Tebe budú chýbať v konektore C buď pin 5 a 11, alebo 6 a 12 (pravdepodobne druhá možnosť).
Schému jednotky HF ti bude ale musieť poslať niekto iný, nefunguje mi ELSA.
Ahoj řeším stejný problém - po přepojení handsfree BT jednotky za novější s A2DP mě při přehrávání hudby hraje jen pravá strana. Nenašel by se tu někdo z Brna / okolí kdo už to dělal a zvládl by mě s tím pomoct? Případně aspoň navést na správnej typ kabelu a koncovek a jak rozebrat konektor v BT jednotce - zbytek asi zvládnu...
Před hodinou, Suriwan napsal:
V okoli Mikulova popr. po dohode v Brne ti to muzu zapojit ja. V pripade zajmu mi napis zpravu.
V 3. 8. 2019 na 14:16, rarach89 napsal:
Chce to vybrat vhodnej FW a postupovat správně. A mapy nejlépe z DVD pokud to jde. Je tam ochrana proti vybití baterky, proto se ti to vypíná. A přes kartu si taky můžeš oddělat navi.
Obojí jsem dělal vždycky za jízdy nebo s nastartovaným autem aby nehrozilo vypnutí. Někde tady budu mít i CD a DVD + mám diag pro zapnutí servisního menu a na další blbinky. A dokonce jsem z Bohnic sousede. ? Ale po operaci nohy 3 měsíce nechodím, sotva doskáču o berlích do garáže (ale mám automat, tak jezdím).
Hned vedle nás je rolbař - největší odborník v oblasti.
Chtěl bych z map V13 přejít na aktuální V17. Bohužel mechanika DL DVD vyplivne, nechce je číst. Klasické DVD či CD bez problému… FW mám 5218, SD kartu + CD připravenou dle toho návodu, ale stále více čtu o tom, že si lidi odrovnali navi. Čím to, proč se to děje? Co ovlivňuje, že někdo je v poho a někomu se to podělá? Je tu příp. někdo z karlovarska, kdo by mi s tím pomohl?
Dle typu HW desky. Mohu nabídnou Klášterec n/O, jinak jsem z Chomutova. Mapy nahrávám přes servisní kabel, případně mám i náhradní DVD mechaniku.
P.
Zdravim Vas vsechny. Mam prosim dotaz ohledne FW. Mam jednoho z prvnich Colombusu, je tam nejake omezeni na verzi FW nebo muzu nahrat nejnovejsi?
před 9 hodinami, Dusanbe82 napsal:
P.
Poznáš to z těch fotek? Klášterec, Chomutov, obojí v pohodě. Když budu mít cestu okolo, mohu se ti ozvat a domluvili bychom se? Díky moc
Dragonetti -> Určitě je tam omezení dle HW desky rádia a hlavní základní desky.
Lukáš91 -> Jasný, napiš SZ.
Dusanbe82 --> Mam tam toto... viz foto
Psal jsem zprávu ale žádná odpověď. Najde se někdo jinej v okolí Brna kdo reaguje? :) Nerad bych rozebíral interiér sám abych tam zbytečně něco neolámal...
Mas SZ nejsem tu tak casto ;-)
Dnes  při aktualizaci na V17 mě vyskočila chyba viz foto v příloze. Mohl by někdo poradit co je špatně?
Nemáš klíčky v zapalování nebo dokonce otočený klíček na kontrolky? Pokud ne, tak prohodit hodiny 12 hod -> 24 hod režim resp. naopak a zkusit znovu (to je ta možnost a. kterou to píše)
Upraveno od Lukáš91
doplnění odpovědi
Nemám. Rádio zapnuto bez klíčků. Postupuji stejně jako při minulé aktualizaci ale tentokrát s tímto problémem :( zkusím ještě změnit formát času to jsem nezkoušel......
Zkus, já se setkal jen s tímto řešením, dál musí poradit někdo zkušenější. Dej vědět, jak jsi dopadl.
