Červen 15, 20214 r Změna formátu času a data pomohla že již nevyskakuje obrazovka ale asi je teď chyba jinde. Teď stále už asi 10x pořád dokola viz fotky. Upraveno Červen 15, 20214 r od Kropin
Červen 15, 20214 r Vidím, že to robíš cez SD kartu, ja som mal celkom problém s formátovaním karty, podarilo sa mi to až cez mac naformátovať, na windowse mi to nebralo, tuším FAT32 a master boot records, ale nie som si istý :) každopádne, mne sa to tiež nepodarilo ani cez DVD ani cez kartu a vyzeralo to podobne, a to kvôli chybnej CD mechanike. Nakoniec som došiel k lokálnemu autoelektrikárovi a ten mi to cez kábel aktualizoval bez problémov a povedal, že kvôli mechanike to nešlo. Radšej som dal jemu 20 Eur akoby som riešil opravu alebo výmenu mechaniky.
Červen 15, 20214 r Karta by měla být ve správném formátu ale ještě jsem se nedostal k tomu ab, že to zní něco tahalo. Určitě je chyba někde v zavádění. Špatná mechanika mě taky napadla ale přehrává CD zvuk i DVD obraz tak snad by v tom nebyl problém. Pokud se najde někdo kdo by mě mapy přehrál nemám s tím problém. Stejně bych ale rád diagnostikoval kde je problém...
Červen 15, 20214 r Tá mechanika je dosť častý problém, podľa mňa to bude to. Mne tiež prehrá aj hudbu aj filmy aj z cd aj z dvd, ale firmware z CD mi nešiel a v druhom RNS 510 išiel z toho istého CD. Poprípade skús kúpiť niekde v elektre čistič mechaniky - vyzerá to ako CD-čko s kefkami, mne osobne ale nepomohlo. Potom už len rozobrať, vyčistiť alebo lepšie vymeniť optiku, na youtube je tuším návod ale je to celkom prplačka. Diagnostika (VCDS) myslím chybu čítania CD/DVD nediagnostikuje, na to je priamo software a kábel od výrobcu columbusu. To sú všetky moje poznatky, ideálne je nájsť niekoho z okolia, kto by sa ti na to pozrel, ak s tým nemáš skúsenosti.
Červen 15, 20214 r Díky za postřehy. Nejspíše se taky už přikloním že prostě mechanika tyto soubory nechce číst i když vše ostatní bez problému. Zkusil jsme všechny druhy DVD i CD a i různé programy na vypalování a stále nic. Budu muset pohledat v okolí někoho kdo by mě to přehrál přes kabel i když to životně nepotřebuji. Zatím děkuji všem a kdyby se někdo našel s novým poznatkem co zkusit budu rád.
Červen 17, 20214 r Zdravím potřebuji radu.Mám Octavii 2 rok 2006.v autě jsem měl rádio s navi nějakou čínu a všechno fungovalo.Koupil jsem Columbus RNS 510 namontoval a nejde multifunkční volant,na rádiu nesvítí tlačítka a při vyndání klíče že spínačky se rádio nevypne a musím ho vypnout tlačítkem.Je možné že se musí auto přes diagnostiku spárovat a všechno se nastavit? díky za rady 🙏
Srpen 24, 20214 r Zdravim..mam octavii rs r.v.2007..mel jsem tam radio audience a dal jsem tam ted columbus..na audience se me zobrazovalo auticko..a vzdalenost od prekazky...na colombusu nic?nekdo kdo by dokazal poradit co stim nebo kdo by z okoli brna..si stim mohl pohrat?Diky.kdyztak muzete napsat i na 608488866:)
Srpen 24, 20214 r nutná nová RJ parkovacích senzorů, předělání kabeláže.. můžu udělat Humpolec... v poslední řadě odpovídající gateway
Září 11, 20214 r Možná stupidní dotaz, ale nějak to nemůžu v menu Columba najít... Jde někde nastavit, aby navigace ignorovala dopravní hlášení, nic nepřepočítávala a tvářila se, že je na silnicích vše OK (a úměrně tomu navigovala, jako staré dobré offline navigace)?
Říjen 5, 20213 r V 24. 8. 2021 na 13:51, Milhausek napsal: nutná nová RJ parkovacích senzorů, předělání kabeláže.. můžu udělat Humpolec... v poslední řadě odpovídající gateway Kdyz chci aby to ukazovalo na columbusu když je to 2006 stačí jen předělat kabeláž nabo se musí měnit i senzory za pofejs.
Listopad 17, 20213 r Dobrý den, dnes při nahrávání nového firmwaru mně navigace nahlásila chybu. Skončilo to asi na 30 % u HDD. Na jiné CD jsem vypálil obraz znovu a strčil do mechaniky. Opět to skončilo chybovým řádkem. Od této chvíle nejde DVD vysunout ven, Na tlačítko nereaguje, ani na trojhmat. Stále se přístroj restartuje, podsvícení se rozsvítí a za chvíli zase zhasne, pak probliknou zeleně tlačítka a takhle se to děje stále. Může prosím někdo pomoci. Alespoň jak vynutit vysunutí DVD ven. Pak bych znovu zkusil trojhmat a nahrát FW znovu. Moc dík.
Prosinec 9, 20213 r Zdravím pani mám navigáciu columbus 3T0035680E keď ju nápojim na disgnostiku vypisuje toto dal som aj druhu anténu a stále tá istá chyba neviete kde by bol problém ? Je možné že tam má byt iná anténa ? Navigácia od kúpi nefunguje aj rádioprijímač má slabý signál neviem kde môže byt problém nestretol sa s tým niekto ? Ďakujem Upraveno Prosinec 9, 20213 r od Lucas23
Prosinec 9, 20213 r Ja mam jen problem zavada gps anteny. Objevuje se to nahodile. Gps antena na strese vymenena, ale stale po nejake dobe nahlasi chybu. Signal gps chytam,…
Prosinec 9, 20213 r Buď to môže byť kabeláž alebo modul v rádiu. Trochu problém je, že to robí náhodne. Najjednoduchšie by bolo pripojiť anténu na iný kábel a ak by to robilo problém rovnako tak by bola chyba v rádiu.
Prosinec 10, 20213 r před 21 hodinami, exer20 napsal: Měl sem ten samý problém tak sem dak tohle a pak to bylo vše bez chyby Ok a ako si to napajal ??? Biely pravdepodobne do radia a na Modry si napojil čo ??? Do radia vedu tri 2x v jednej koncovke antény na rádio a jedna zvlášť na gps
Prosinec 10, 20213 r před 20 hodinami, danno1771 napsal: Buď to môže byť kabeláž alebo modul v rádiu. Trochu problém je, že to robí náhodne. Najjednoduchšie by bolo pripojiť anténu na iný kábel a ak by to robilo problém rovnako tak by bola chyba v rádiu. Ja som kupoval fakra anténu len aby som to mohol vyskúšať s druhým káblom a stále nič no plus mám navigáciu ktorá má regensburgsky syndrom stále má jednu polohu a to v Nemecku ale koli tomu by pravdepodobne signál na rádio mal fungovat
Prosinec 15, 20213 r Ahoj, zkoušel jsem hledat, bohužel bez úspěchu - mám RNS510 v OII. Nicméně 5 let fungovalo normálně, včera mi začala blikat obrazovka (černo/normal/černo...). Někde jsem se dočetl, že to může být fw, někdo říká pcb na FM/DAB, další tvrdí disk. Vzal jsem to vylučovací metodou - diskem to není - vyndal jsem ho a dělá to stále. SW jsem přehrál i s blikajícím displejem (sice na stole na zdroji ale to je bezpředmětný) a stále bliká. Takže další možnost je ta PCB ale to se mi nechce dávat 2-3K abych zjistil, že to stále nefunguje. Nesetkal se s tím někdo ? Díky BTW: odblok obrazu tam je 4 roky a nezlobilo to ;)
Prosinec 15, 20213 r tak kup new desku na aliku a modlit se ,ze to pojede-ale je spousta lidi co to umeji opravit-staci hledat a mozna to opravi za mene jak pises 2-3k
