Byl by prosim nekde odkaz na druhy s ext. tlacitkem?? Uz to chci mi vyreseno. Mam jiz od conexxu 2 kabely doma, samo ze nefunkcni a zda se mi to uz docela drahe zkouseni. Sice se jiz koukam po nejakem MTF volantu,ale prece jen.......
Diky
:feve:
Jo.dnes jsem měl v ruce oba.Druhý je na externí spínač
a jaké je to tlačítko na volantu???
Aha, diky za obrazky.... Tak presne tyto kabliky mame...., vzhledem k absenci MTF volantu musim mit v aute tu druhou variantu,ale to zase nastava otazka kdo to zapoji.....?????
Umel byste to nekdo?? Nekdo urcite umel,ale komu by se do toho chtelo??
:feve:
Co neumíš zapojit ježíš??5 drátů??
BT sady od VW by to umět už měly,protože VW toto nabízí už delší dobu.Jinak trinax,který jsem měl k dispozici je samo offiko,koupen v novým vozem VW.
Co se týče parkováků,tak máš pravdu.S novým Superbem bude zobrazovat na Columbusu.
Jinak odkut jsou nebo nejsou navi s fólii na displeji se rozhodně nebudu bavit tady.Prodávají je kluci na jiných fórech,zdánlivě ve velkém a pokud se nebojí,že jim jednou někdo zaklepe na dveře,je to jen a jen jejich věc..
Jinak mě udivuje,že si někdo koupí novou navi,ví i ni prd,pak shání info jestli půjde nebo nepůjde s tím a tím.
Jinak co se týše SS,tak si myslím,že na 99% bych to rozchodil,ale je tam 1%,tak to zkoušet u cizího nebudu.
Cosby, co to je prosím za nářky a stihomam ?
To jsi nějak přesvědčen, že se Trinax aka Columbus (atd.) dá legálně pořídit jen přes Škoda auto ? A proč by to tak mělo být ? Tu věc Škoda sama nevyrábí (v podstatě jako ostatní), tusím že to pro ně dělá Siemens, a jistě není vázán exluzivitou to neprodat i jinak, zvláště, když to Škoda následně předraží o stovky až tisíce procent...
Není to nic nelegálního a nemusiš tu hned strašit "klepáním na dveře".
Nejde to koupit jinde než přes škoda auto.Jinak pokud to ještě není off.v prodeji(mimo VW) tak?
Presne tak...ja neumim pripojit ani 3 draty....
Mam rad kdyz lide delaji to co umeji, ja toto bohuzel neumim.Proto jsem se ptal. Rad bych zase nekomu kdo toto zvlada a rozumi tomu zaplatil. Tudiz ocenil jeho um.
kupříkladu já bych v autě nezapojil asi ani jeden drát, holt ten umí ten a ten zas tohle no...
Odkud jseš? Klidně ti to zapojím.
Bydlim kousek od Brna,ale hodne cestuji po cele republice. Teda ted to mam trochu omezene po vikendovem stretu se srnkou. Jak bude auto hotove, rad bych to vyresil nebo se o tom alespon pobavil. Odkud jsi ty?
VYRESENO :
A jeste pro dalsi ctenare....
pokud kouknete na konektor Trinaxe, je tam MIC IN a MIC OUT. Trinax v pohode chodi s BT HF2, jen musite preriznout kabel microfonu a propojit pres tyhle piny. V menu telefonu je pak polozka MIC MUTE. Pokud tohle neudelate, nebude MUTE microfonu fachat.
Jinak Trinax v poho maka i s multifunkcakem.
A SoundSystem ..... (Diky MartHK) :kol-99:
Byte0: ponechat
Byte1: 2
Byte2: 0
Byte3: ponechat
Byte4: ponechat
Byte5: 0
Byte6: ponechat
Byte7: ponechat
Byte8: ponechat
vlastne jeste, nemate nekdo nove mapy? A flash CD, chtel bych jeste prijit na kobilku tomu estli pujde softwarova odblokace obrazu ...
Upraveno od Pavel_R.
Pokus se kontaktovat Alesia. Myslím, že potřebuješ jinou HF, která umí komunikovat s Trinaxem. Co se týká „SSS“ tak to ti neporadím,ale tvrdili, že Trinax to dokáže. Jak známo, Nexus to neuměl.
Jak nexus neuměl? A proč to šlo u Edition 100, kde SS byl v základu a nexus se dal normálně objednat.
BTW jaký je rozdíl mezi Trinaxem a Columbusem?
Zadny, je to stejne! ;) Nejdriv to Skodovka oznacila jako Trinax, ted jako Columbus...
Na oblok obrazu pomocí Flash zapomeň.V navi není nic,co by umělo odfiltrovat data.
PO zamontovani dotykovky, predelani vypinacu=))
tak paráda, aspon vim, ze uz to bezi, ted jeste sehnat tu BT sadu
Chci se zeptat, pujde tohle k Trianxu?
Nechápu,proč by jsi to dělal?To ti nestačí 20GB HDD v Trinaxu?Sice je asi pohodlnější nacpad do Ipodu MP3doma,no ale nevím.Napiš výrobci
Pojde ti to ako AUX. Ja mam rovnako pripojeny iPod. Staci si zaobstarat potrebne kable a koncovky :)... Ja to mam zapojene cez Harman Kardon (model Drive & Play)...
Tu BT jednotku pro Trinaxe mam v aute, ale s Gateway z MR2006 to hazi nejakou chybu...tak bych ji vklidu vymenil za jednotku z MR2007, kterou jsem jiz prodal a ted mi tahle proste hazi chybu z Gateway...a obcas ne uplne spravne funguje. To ale dle Alesia neni chyba jednotky, ale te stare Gateway...
Jeste lip jak AUX, muzes prepinat skladby a vidis nazvy pisnicek. A potrebuju jestli to pujde zapojit na Trinax?
Jo jasny staci! :) To bez problemu, ale koupil jsem pritelkyni k vanocum novej IPOD a chtel bych dat do auta ten kabel aby treba az nekam pojedem mohli poslouchat i muziku z IPODu.
