zdravim,vcera som kupil novu Octaviu II Fl s Columbusom,ale cely system je po nemecky ako sa da zmenit jazyk ked zadam zmenu jazyka v Setupe pyta odo mna DVD...servisaci mi povedali,ze ziadne DVD ku autu nedostali.takze nefunguje mi navigacia a cele to je len po nemecky.co mam robit?dakujem
sehnat navigační DVD,jinak nijak.
A mám ešte jednu otázku na Colombus. Neviem skopírovať na Hard Disk žiadne MP3. Položka HDD nie je aktívna, ked stlačím Media, kde sa dá vybrať položiek CD, HDD, Media-IN, Video. Vie niekto poradiť. Dík
koupil jsem si novou jednotku climatroniku a nezobrazuje se mě na navi/je tam dlouhé kodovani/
HELP :help::help::help::help::help:
Musíš mít Bčkovou navi....dle testů z vwnavi od laly30...
No a s tou ti nebude zase běhat maxi-dot...je fakt, že vyhodit 2 litry oknem a nic...jinak co jsem viděl S2 tam má nechané samé nuly...háže ti to nějakou chybu??
http://vwnavi.com/forums/showpost.php?p=35...mp;postcount=18
Upraveno od ferda25
Ještě bych zkusil nakódovat Ačkovou navi jako Bčkovou a povolit tam BAP protokol....
Po překódování určitě proveď restart navi přes tlačítka, vypni klíček 60 sekund počkej a zkus....
Upraveno od ferda25
Kopíruje se tak, že nejdřív vybereš to co chceš kopírovat a teprve potom se zadává kam.
NA hdd jde kopírovat Z karty nebo Z CD/DVD.
Možná se stačilo podívat do návodu...
Upraveno od j0ska
mam 1T0035680A
Máš to jak nakódovat??? Pokud máš a jen nevíš jak to překódovat, tak mi pošli jak to máš teď kódované a já ti tam přidám ten BAP
Upraveno od ferda25
Jak???
Upraveno od kvaki
mam to jak nakodovat
Upraveno od kvaki
Tak mi pošli kód nebo řekni co máš v autě...sound systém, changer, Audio in atd
Ještě bych zkusil nakódovat Ačkovou navi jako Bčkovou jak???
0C0000000000008100
Upraveno od kvaki
[/quote
Sobota,31,Leden,2009,19:20:09:03833
VCDS verze: SVO 805.1
Adresa 08: Klima/topení
Objednací číslo řídící jednoky: 3T0 907 044 AC
Systém a/nebo verze: Climatronic 122 0203
Kódování: 0000000000
Číslo dílny: WSC 00000
2 závad nalezeno.
9477872 - ROD - Neznámý chybový kód
info o závadě:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 63
Kilometry: 14199 km
Datum: 2000.00.00
Čas: 19:16:28
13636352 - ROD - Neznámý chybový kód
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Kilometry: 14199 km
Datum: 2000.00.00
Čas: 19:16:28
Prave ze to s navigacema 1Z0 035 680 A nechodi...lala ji ma a nejde mu to. A i to tak pise na vwnavi.com
Climatronic funguje jenom s 3T0 035 680 a to zrejme jen kdyz je zaplej BAP protokol.
Z návodu som to nepochopil, ako sa to kopíruje. Tam je napísané, že si mám vybrať, čo chcem kopírovať, ale neviem ako to označím. Rádio mi ide iba po nemecky, lebo k novému autu som nedostal DVD. Prosím popíš mi postup. Dík
Ahoj, tak BAP máš v RNS510 povolenej....
Zkus:
0C0000000000000100
Upraveno od ferda25
Zkus:
0C0000000000000100
to sem taky zkoušel ,ale proč mě to píše ty chyby
Upraveno od kvaki
kvaki myslim ze na 99% ti to nepujde protoze mas jinou verzi navigace nez ktera to podporuje.
Zobrazovani udaju climatroniku by mely umet (pouze) navigace:
Skoda: 3T0 035 680
VW: 1T0 035 680 B
To s tím nemá nic společného a jedné se zbavíš: 0100000000...no a můžeš zkoušet: např:0100000100 nebo 0100000001 atd...
Superb2:
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None
Part No SW: 3T0 907 044 N HW: 3T0 907 044 N
Component: Climatronic 122 0102
Coding: 0000000000
No fault code found.
0100000000 mě to kodování nebere
To reprom...
Prostě musíš mít DVD s mapou, to tam vložíš a pokud máš maxi-dot v češtině a nastavenou na něm češtinu tak se ti to přepne samo...jinak musíš: tlačítko setup ->system -> sprache...no a tady zvolíš češtinu a pak když budeš mít dvdčko OK tak ti to jen napíše, že se přepíná jazyk...toť vše. Jinak tě to vyzve k vložení DVD s mapou...
Upraveno od ferda25
Protože máš novej Climatronic musíš nastavit WSC - např: 00001 VZ/Importer: např: 001 a Číslo zařízení: 00001 lze nastavit na přední straně VCDS: Nastavení -> záložka: uživatelské rozhraní a identifikace...
To seš asi nějakej antitalent. :p
MEDIA
CD/DCV nebo SD karta
vpravo dole dáš "výběr"
zobrazí se ti obsah toho média
takové dlouhé obdélníčky a vedle nic takové malé
klikneš na ten malý a vybereš kopírovat
pak vybereš kam a už to kopíruje
doufám, že to píšu zpaměti správně.
Nevím co je na tom složitého. Jestli to máš německy tak to chápu, ale jinak je ovládání celkem intuitivní.
