kdyby jsi četl,tak umí.Ani trinax,pokud nevyměníš gateway s MF nejde.nerozebírej to pořád dokola a pozorně si přečti téma,které tu o tom je
Tak jsem dnes přišel na to,jak změnit barvu displeje-pozor,není to,jak už tady je někde psáno pomocí diagnostiky změnit 3 typy pozadí.
Umím prostě do jakékoli navi udělat jakoukoli barvu displeje-tzn-do navi Passat udělat barvu displeje Seatu(což je pěkné),Škodovky atd a samo naopak.
Co chystám,tak je změna loga a dále se uvidí.
Na fotkách jedna a ta samá navi.
Jinak nedělá se to diag.kabelem ale přes systém.konektor.
(tímto děkuji jednomu člověku za zapůjčení navi na testy)
Co je k tomu potřeba za vybavení?
JEDEN KABEL A JEDEN SOFT ALE NENI URCEN PRO NORMÁLNÍHO SMTELNÍKA TO MÁ JEN COSBY ...
JO A MY S FERDOU UMÍME KLIMA Z NEW OCTAVIE DO OCTAVIE 2 OD PRVNIHO KOUSKU DNES MONTÁŽ DO ROKU 2005 S COLUMBUSEM A MAKA VSE PLNE FUNKCNÍ JAK MÁ :palec2:
víš konkrétně jaký?
Super. Jste koumáci. :palec2:
Josko,je to sysrémový kabel,ale samotný by ti byl k ničemu.Taky to chce určité znalosti a taky-umět navi opravit po pokusech.Jedna se mi včera kousla a bylo dost práce ji znovu oživit.Jinak chystám další zajímavé foto-ale až odpoledne
A uměl bys z navi vytáhnout nějaké soubory?
Potřeboval bych uložit nějaký zvláštní cíl, klterý obsahuje diakritiku.
Třeba Čerpací stanici nebo Parkoviště.
Dělal jsem prográmek pro přípravu cílů na počítači, které se importují přes paměť cílů a nepřišel jsem zaboha na to jak
to udělat, aby se správně načetly české znaky. Samohlásky jdou, ale asi se používá kódování Latin1 a to neobsahuje české ěščřžů.
Navi nepoužívá diakritiku u zvláštních cílů, ale názvy kategorií ji mají. Nahrají se asi z mapového DVD, ale stejně by mě zajímalo jakým způsobem je to kódování uložené.
Prográmek viz. můj podpis.
Upraveno od j0ska
to ne,to je v mapách.
Grafika poslední vezre Columba-1104(Fader,Balance) a v různých barevných spektrech,které umím nastavit.Tímto díky za zapůjčení navi na testy jednomu členu.
Jinak jsem se pokusil udělat jeden pokus,aby i 1104 šel na Mf volant a maxík.nyní se čeká na vhodné auto.
Upraveno od cosby
A zkoušel jsi: UTF-8 ANSI(znak windows) - vcard s cílem v češtině...
Samozřejmě, že můžu pokud vyzkoušíš že to běhá předat mé know-how...stejně ti dlužím za to crc16
Upraveno od ferda25
sz
Zkoušel. To zobrazí místo všech znaků s diakritikou otazníky.
Spíš jde o tento tag : ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:
Ale místo Quoted pritable to jiný nebere. resp. nemá to žádný vliv.
Upraveno od j0ska
"Zvláštní cíl" jde uložit do "paměti cílů".
Jde mi o to, jestli se dají ty soubory paměti cílů někde na disku navi dohledat.
Upraveno od j0ska
Můžeš mi udělat fotku jak to co jsem ti posla vypadá na navi?? Dík...
Jsem ti psal, že tam budou otazníky, že jsem to už sám zkoušel dřív.
Upraveno od j0ska
To zmeniť farbu môže aj uživateľ, alebo treba prístroj napojiť na VAG. Dík
Teď nevím, ale jestli to myslíš jako otázku, tak si pořádně přečti příspěvek cosbyho.
Mám problém, mám Columbus a GSMII. Dokážem stiahnuť tel zoznam do Columbusa, ale keď nastavím čísla na rýchlu voľbu 1 - 6, tak Columbus si to pamätá iba kým nevypnem motor. Pri ďalšom spojení s telefónom, už sú rýchle predvolby prázdne. Vie mi niekto poradiť? Dík.
Dík, už som to zistil, treba kábel a soft a niekoho, čo tomu rozumie. Takže asi ostanem pri farbe zelenej.
Tak jsem udělal aktualizaci kterou jsem nasel posledni a je tam vystup A/V - DVD.Že by výstup na další LCD?Pošlu foto mám 10T
Tak jsem dnes testoval mnou upravený Columbus verzion 1104 a v OII 2005 jde jak MF volant,tak maxidot,tak parkováky.
Tj. hw byl originál 3T0 nebo jsi jen předělal Trinaxe na 3T0 a pak upravil flešování???
