Dodělávám si zadní el.stahovačky a nejak mě to nefunguje.Mám komfortní jednotku 6Q0 959 433E a je tam napsáno KSG 4-tuerig RdW 5DK 008 129-01 II 10405 :H02\ S0002.
Díval jsem se v Etce ale nevím přesně jestli mám komfortku která podporuje el.stahování 4 oken.Můžete mi někdo pomoct se v tom orientvat? Dá se případně flashnout jednotka aby to podporovala? A jak se to dělá?
Díky za odověď
VAG-COM mi vypisuje:
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 959 433 E
Component: 3A Komfortgerát 0002
Coding: 00019
Shop #: WSC 13765
No fault code found.
A mám z fabriky všechna 4 okna v elektrice. Takže podle mne by to mělo s Tvou komfortkou jít. Co mně osobně vrtá hlavou je, proč je ta moje nakódovaná na 00019 :o).
Tak to bych měl mít správnou jednotku -_- .
Ve Vagu me to ale pise ze jednotky zadních dveří neodpovídají.Asi jsem to špatně zapojil :(
Zkontroluj si Can připojení, když otočíš twistovaný dráty nebude ti komunikovat
Ja mám RJ 6Q0 959 433 C.
Elektriku tam od základu nemám, ale chcem si dať. Čo znamená to "C"?
OK díky za tip.Chystám se to celý překontrolovat.Můžu CANy napíchnout kdekoliv v autě,nebo to má nějaký speciální místo,kde to připojit? V dílenské příručce píšou -napojit na kabelový svazek za přístrojovou deskou-.To bch ale musl rozdělat půlku auta :angry:
CAN můžeš napíchnout kdekoliv. Hlavně se napíchni na CAN-komfort.
Já mám jednotku:
6Q0 959 433 E KSG 4-tuerig RdW 5DK 008 129-01 I 53602 : H02/S0002.
Dálka, centrál a čtyři okna bez problémů. Dodělávané dodatečně.
  • 7 měsíců později...
Víte někdo co vše umí tahle kmfortní jednota 6Q0959433E,určitě dálku jsou k ní ovladače ale co dál nevim.. ETKA mě toho také moc neprozradila..
Já jí mám. Elegance MR2005, 2xel.okna (neměl by být problém 4x), el.zrcátka, centrál na DO, bez alarmu. Víc mě teď nenapadá.
4 okna umí, měla by umět i alarm. Např. "H" komfortka nemá konektor pro alarm.
Záleží na přesným typu označení, :huh: ,,ale obecně jednotky s číslem 6Q0959433E umí věci viz. foto.. B)
4x okna, centrál s DO na 3 tlačítkový klíče (434MHz), alarm... :ph34r:
kde pak se dá vyčís čislo komfortky ? aby se následně dalo zjistit co umí ?
VAGem a nebo je číslo napsané přímo na komfortce.
vag nemám k dispozici a kde v autě se komfortka nachází
stačí
Chlapy nechci bejt no prostě co je vlastně ta komfortka? kde je a čemu je? možná ji znám, ale pod jiným slovem. fakt nevím. díky
centrální řídící jednotka komfortní elektroniky, viz výše obrázek ;)
Chlapi nechci bejt no prostě co je vlastně ta komfortka? kde je a čemu je? možná ji znám, ale pod jiným slovem. fakt nevím. díky
Vypadá asi tak...
A tak...
Kde? Jsem teda nikde nevyčetl ten konkrétní typ. :(
Z těch čísel jsem schopný vyčíst jen měsíc a rok výroby komfortky.
Je na ní napsáno přesně tohle..
6Q0 959 433E
KSG 4 - tuerig RdW 5DK 008 129 - 01 I 33604 :H02/S0002
Upraveno od Thomas
6Q0 594 433E
Spíš 6Q0 959 433E...
Přikládám přehled předfaceliftových komfortek.
Upraveno od rkonf
Tak mrkni na fotky od orla.
Díky kluci. už jsem v obraze
