amarek Vloženo 8. Červenec 2006 Vloženo 8. Červenec 2006 Dodělávám si zadní el.stahovačky a nejak mě to nefunguje.Mám komfortní jednotku 6Q0 959 433E a je tam napsáno KSG 4-tuerig RdW 5DK 008 129-01 II 10405 :H02\ S0002. Díval jsem se v Etce ale nevím přesně jestli mám komfortku která podporuje el.stahování 4 oken.Můžete mi někdo pomoct se v tom orientvat? Dá se případně flashnout jednotka aby to podporovala? A jak se to dělá? Díky za odověď Citovat
Host Kolbiš Vloženo 9. Červenec 2006 Vloženo 9. Červenec 2006 VAG-COM mi vypisuje: Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 6Q0 959 433 E Component: 3A Komfortgerát 0002 Coding: 00019 Shop #: WSC 13765 No fault code found. A mám z fabriky všechna 4 okna v elektrice. Takže podle mne by to mělo s Tvou komfortkou jít. Co mně osobně vrtá hlavou je, proč je ta moje nakódovaná na 00019 ). Citovat
amarek Vloženo 9. Červenec 2006 Autor Vloženo 9. Červenec 2006 Tak to bych měl mít správnou jednotku . Ve Vagu me to ale pise ze jednotky zadních dveří neodpovídají.Asi jsem to špatně zapojil Citovat
Remus by skoda Vloženo 9. Červenec 2006 Vloženo 9. Červenec 2006 Zkontroluj si Can připojení, když otočíš twistovaný dráty nebude ti komunikovat Citovat
megac Vloženo 9. Červenec 2006 Vloženo 9. Červenec 2006 Ja mám RJ 6Q0 959 433 C. Elektriku tam od základu nemám, ale chcem si dať. Čo znamená to "C"? Citovat
amarek Vloženo 9. Červenec 2006 Autor Vloženo 9. Červenec 2006 Zkontroluj si Can připojení, když otočíš twistovaný dráty nebude ti komunikovat OK díky za tip.Chystám se to celý překontrolovat.Můžu CANy napíchnout kdekoliv v autě,nebo to má nějaký speciální místo,kde to připojit? V dílenské příručce píšou -napojit na kabelový svazek za přístrojovou deskou-.To bch ale musl rozdělat půlku auta Citovat
orel Vloženo 9. Červenec 2006 Vloženo 9. Červenec 2006 CAN můžeš napíchnout kdekoliv. Hlavně se napíchni na CAN-komfort. Já mám jednotku: 6Q0 959 433 E KSG 4-tuerig RdW 5DK 008 129-01 I 53602 : H02/S0002. Dálka, centrál a čtyři okna bez problémů. Dodělávané dodatečně. Citovat
Thomas Vloženo 22. Únor 2007 Vloženo 22. Únor 2007 Víte někdo co vše umí tahle kmfortní jednota 6Q0959433E,určitě dálku jsou k ní ovladače ale co dál nevim.. ETKA mě toho také moc neprozradila.. Citovat
rkonf Vloženo 22. Únor 2007 Vloženo 22. Únor 2007 Já jí mám. Elegance MR2005, 2xel.okna (neměl by být problém 4x), el.zrcátka, centrál na DO, bez alarmu. Víc mě teď nenapadá. Citovat
orel Vloženo 22. Únor 2007 Vloženo 22. Únor 2007 4 okna umí, měla by umět i alarm. Např. "H" komfortka nemá konektor pro alarm. Citovat
OloZX6R Vloženo 23. Únor 2007 Vloženo 23. Únor 2007 Záleží na přesným typu označení, ,,ale obecně jednotky s číslem 6Q0959433E umí věci viz. foto.. Citovat
OloZX6R Vloženo 23. Únor 2007 Vloženo 23. Únor 2007 4x okna, centrál s DO na 3 tlačítkový klíče (434MHz), alarm... Citovat
DarkArt Vloženo 28. Únor 2007 Vloženo 28. Únor 2007 kde pak se dá vyčís čislo komfortky ? aby se následně dalo zjistit co umí ? Citovat
rkonf Vloženo 28. Únor 2007 Vloženo 28. Únor 2007 VAGem a nebo je číslo napsané přímo na komfortce. Citovat
DarkArt Vloženo 28. Únor 2007 Vloženo 28. Únor 2007 vag nemám k dispozici a kde v autě se komfortka nachází Citovat
century Vloženo 28. Únor 2007 Vloženo 28. Únor 2007 Chlapy nechci bejt no prostě co je vlastně ta komfortka? kde je a čemu je? možná ji znám, ale pod jiným slovem. fakt nevím. díky Citovat
Jar_da Vloženo 28. Únor 2007 Vloženo 28. Únor 2007 centrální řídící jednotka komfortní elektroniky, viz výše obrázek Citovat
orel Vloženo 28. Únor 2007 Vloženo 28. Únor 2007 Chlapi nechci bejt no prostě co je vlastně ta komfortka? kde je a čemu je? možná ji znám, ale pod jiným slovem. fakt nevím. díky Vypadá asi tak... Citovat
MaD Vloženo 28. Únor 2007 Vloženo 28. Únor 2007 VAGem a nebo je číslo napsané přímo na komfortce. Kde? Jsem teda nikde nevyčetl ten konkrétní typ. Z těch čísel jsem schopný vyčíst jen měsíc a rok výroby komfortky. Citovat
Thomas Vloženo 28. Únor 2007 Vloženo 28. Únor 2007 (editace) 4x okna, centrál s DO na 3 tlačítkový klíče (434MHz), alarm... Je na ní napsáno přesně tohle.. 6Q0 959 433E KSG 4 - tuerig RdW 5DK 008 129 - 01 I 33604 :H02/S0002 Editováno: 1. Březen 2007, autor: Thomas Citovat
rkonf Vloženo 1. Březen 2007 Vloženo 1. Březen 2007 (editace) Je na ní napsáno přesně tohle..6Q0 594 433E KSG 4 - tuerig RdW 5DK 008 129 - 01 I 33604 :H02/S0002 Spíš 6Q0 959 433E... Přikládám přehled předfaceliftových komfortek. Editováno: 1. Březen 2007, autor: rkonf 1 Citovat
rkonf Vloženo 1. Březen 2007 Vloženo 1. Březen 2007 VAGem a nebo je číslo napsané přímo na komfortce. Kde? Jsem teda nikde nevyčetl ten konkrétní typ. Z těch čísel jsem schopný vyčíst jen měsíc a rok výroby komfortky. Tak mrkni na fotky od orla. Citovat
