tak nevím, před chvíli jsem s tím jel a už nic nevrže, nevím jestli to nesouvisí s teplotou dost se ochladilo, když jsem s tim jel naposled bylo vedro
Taky pozoruju, že na to má vliv teplota. Jenže se mi nechctělo čekat, "kdy zase...".
Nahoře je návod jak na to, aby byl klid :).
Já mám 07/2008
zkusím ještě chvíli počkat a případně se inspiruju
To Joly:
07/2008 je už modelový rok 2009 :).
Vrzání u nových opěrek bude zřejmě důsledkem úsporných opatření. Naštěstí to není nic zas tak hrozného. Teď mě ještě čeká sedačka řidiče a přistrojová deska pod schránkou ;)
Nemyslim si, ze by vrzani byl dusledek uspornych opatrni - cislo dilu se nezmenilo a menit formy (zuzovani sten apod.) pro stavajici jinak nezmenenej dil by bylo neekonomicky.
Nemusí se hned měnit forma (i když i tam má svou životnost), stačí, když se změní materiál. A to je právě to co se mi zdálo jiné. Na fotce to není vidět, ale při pohledu z blízka se mi zdál jiný než na staré O1 se kterou jinak jezdím v práci...
Logicky, plasty v OI a FI a FII+Roomster nejsou stejne. Jde spis o to, ze nedoslo k zadne zmene v ramci modelove rady a jak rikam, nikdy jsem s tim nemel problem.
OK.
No já ho měl, ale už je to pryč. Doufám :):)
tak jsem to podobně vypodložil gumou a nepomohlo to, jakmile je trochu tepleji tak to vrže, stačí zvednout víko a stisknout mezi prsty spodek víka a vrsek loketky a vrže to, proto nepomohla ta guma ...
Tak se mi to vrátilo taky. Dnes tu byl pařák jak svíčka. Jenže nechápu kde to vrže. Když jsem měl to víko dole, tak jsem tam vložil pružnou podložku, takže by to nemělo vrzat a vrže. Tak zas nic :(.
Edit:
Zdá se, že to dělá při teplotě nad 25°C. Dnes bylo chladněěji než včera a nic (téměř nic).
Upraveno od Ben
zdá se, že máš pravdu Bene, ráno byl ještě chládek tak jsem to zkoumal a skoro si to nevrzlo, teď na to svítí sluníčko a vrže to, trochu mám pocit jaky by to plastové víko i změklo
Ono pánové možná čím víc to budete zkoušet, tím víc si jí rozvržete. Já měl v autě někdy už i minimálně 40 stupňů a nevrzne nic. A nemám potřebu to zkoušet uměle vyvolávat viz mačkat to mezi prsty -_-
to snad už ani nejde ;) úplně mne vytáčí když jsem o ni opřený a přejedu nějakou nerovnost auto sebou škubne a ozve se skřííp, zařadím ozve se skřííp, po dvou týdnech ježdění nic moc
Já to chápu, ale tak bych si s tím zajel do servisu, ať ti jí vymění:)) Nebo jsi to zkoušel?
ještě ne, ale budu to muset naplánovat až bude zase svítit sluníčko ;)
Přemýšlím o tom samém. Je to v záruce, tak ať se mi na to podívají. Hned jak bud vědět víc napíšu to sem. S víkem fakt záměrně nekroutím :).
Kdo má namontovanou černou loketku v šedým interiéru? Chci se kouknout jak to vypadá. Řadička , ruční brzda je černá, tak by to nemuselo vypadat špatně. Tak ukažte svý miláčky
  • 3 měsíce později...
a aka cena by bola na Slovensko ??
Chtěl bych se zeptat jestli se dá celá ta opěrka nějak jednoduše vyndat ven aby nezavázela, např. když potřebuju převést něco delšího a prostrčit to z kufru mezi sedačkami až pod přístrojovku (vezli jsme tak ve Fábii třeba podlahové lišty).
a řadička ti nezavazela? Ty lišty položíš na opěrku a zatočíš je pod palubku spolujezdce. :palec2:
Páni,
objednal som msi originál lakťovú opierku, ale netuším ako sa montuje. Treba pri tom vybrať celý stredový panel? :help:
Jestli mas origo, tak tam bude navod. Celej se vyndat nemusi, kdyz si sikovnej, tak staci "nadzvednout" :)
