Červenec 5, 200916 r heh nepotesil jsi me :-D ale diky za odpoved ;o) posledni dobou me nejak asi vypadava zas turbo kolem 3000 otacek, tak sem myslel ze se treba neco dozvim :-D jo jo ty bagy sem radsi nezkousel, i kolem volantu se motam radsi s respektem :-D jeste technicka, ten commander mi ukazuje u tech budiku asi o 15km min nez budiky, nevis cim je to mozny? tenhle typ jeste nejspis neukazuje skutecnej stav, hlavne teda se nechce ani s RJ motoru spojit, tak by me docela zajimalo proc tech par km rozdilu ... No mě to vždycky ukazovalo km stejně,max +- 1 Km? nevím,toto jsem nikdy nezkoumal. Proč se to nechce spojit s řj motoru to nevím,jestli máš Tdi 66 jako v podpisu,tak by to mělo jít,možná děláš něco špatně.No ale jak jsem psal,na diagnostiku jako takovou si určitě pořid Vaga,toto je jen na pár kouzel a ne na zkoumání turba atd :-)
Červenec 7, 200916 r Chtel jsem se zeptat kdyz mi diagnostika nahlasi zavadu napr. naky snimac nebo cidlo a ja tu zavadu nevymazu a ten dany nefunkcní díl vymenim muze se stat ze casem ten novy díl stane nefukcní??
Červenec 7, 200916 r Chtel jsem se zeptat kdyz mi diagnostika nahlasi zavadu napr. naky snimac nebo cidlo a ja tu zavadu nevymazu a ten dany nefunkcní díl vymenim muze se stat ze casem ten novy díl stane nefukcní?? Ne
Červenec 8, 200916 r koupil jsem si kabel kkl usb s programem 304 - 409 a nemuzu nastavit cestinu nevite nedko jak na to?
Červenec 8, 200916 r Jestli se nepletu, tak třeba 409 je jen v angličtině. Poslední česká vag je 304, takže stáhni 304 v češtině a tu nainstaluj.
Červenec 11, 200916 r Poradi nekdo kde koupit za nejakou dobrou cenu Vaga s kabelem origo? chtel bych do budoucna s Can-bus ...
Červenec 12, 200916 r NApis uzivatelovi juke.box on Ti poradi a pomoze. Tu v bazari take cosi ponuka.
Září 23, 200916 r Pomozem ti to rozbehat samozrejme ak ide o XP. Vecer. pouzivas skype? Ahoj,mohl by jsi prosim poradit i mne.Mam vag IHR304cz a kdyz dam test com3 tak mi to napise: COM port status: OK ale Interface Status: 5-modem! Test Led- Com port status: ok Prosim o radu co s tím. Kdyz dám 4,091 tak mi to jede i bez pripojeni k autu tak tomu moc neverim. Komunikace: 2x K-line Připojení: USB port
Září 23, 200916 r Zkus tohle.musiš tam nějak nastavit ty porty usb Upraveno Září 23, 200916 r od pajka
Říjen 3, 200915 r Nazdar ,Preco poradis len ako ak ide o XP,s vistov to asi bude problem?Nevies mi nahodov poradit kde by som nasiel nejaky manual k 409.1.Dik
Říjen 7, 200915 r Nemá někdo nebo neví kde sehnat ovladače na kabel KKl??Zkoušel jsem motordiag tu stránku ale tam jeden odkaz nefunguje a druhy stahne neco jineho...
Říjen 8, 200915 r co som ti pisal link 5 prispevok http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm a drivery tuto a funkcne... http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM%20...20Certified.zip
Říjen 8, 200915 r co som ti pisal link 5 prispevokhttp://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm a drivery tuto a funkcne... http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM%20...20Certified.zip děkuji
Březen 26, 201015 r chlapci, ktory kabel budem potrebovat na moju O1 s rokom vyroby 2007? bude mi stacit "OBD II kabel Fast KKL - USB", alebo uz potrebujem HEX-CAN? odisiel mi tempomat, tak to chcem trocha pozriet.
Březen 26, 201015 r stačí KKL, ale být Tebou koupim když už tak HEX a máš klid na dlouhou dobu i kdybys kopul pak něco novějšího
Březen 30, 201015 r ok, dik. a este taka otazka je rozdiel medzi klasickym kkl kablom a fast kkl, alebo je to len obchodny tah?
Duben 22, 201015 r zdravim, mohl by mi strucne nekdo vysvetlit jaky je rozdil mezi KKL a Vag-tacho kabelem? diky
Duben 22, 201015 r kazdy se hodi pro jiny software Vag-tacho kabel pro sw Vag-tacho kabel kkl se hodi pro vagcom (do cz 304) nebo jinych mkm atd.
Duben 23, 201015 r Vagtacho je také konstrukčně jiný... a nepoužívá se na diagnostiku, pouze na přístrojové desky.
Červen 7, 201015 r tak toto by zaujimalo aj mna. Mam stiahnuty vag 304 a chcel by som k nemu kupit tento kabel: dealextreme.com/details.dx/sku.37635 bude mi to spolu fachat? Alebo musim stiahnut vag409?Je to len kkl bez fast. Aky je medzi tym rozdiel? Chcel by som to na moju OC tour r.v.2010, 1.6Mpi 75Kw a svokrovu fabku 1.4mpi 2001. Teraz to zhanam hlavne kvoli tomu ze si na moju OC1 chcem dorobit tempomat. Dik za info.
Červen 8, 201015 r pujde ti to bez problemu mam ho take, teda objednal jsem presne ten co jsi poslal link z DX, ale prisel takovyto: http://www.aukro.cz/item1073062155_diagnosticky_kabel_kkl_usb_vag_obd2_vag_com.html nicmene vse funguje
Červen 8, 201015 r Zdesim a ktoru verziu vag-u pouzivas k tomu kablu? 304? Dik za odpoved Upraveno Leden 20, 201114 r od Wojnar
