A ODVZDUSNUJE SA TO TAK ZE SA SLAPE NA PEDAL A DOLIEVA BRZDOVKA AZ KYM MEVYTEKA CISTA BRZDOVKA BEZ VZDUCHU?
serem na cele farbenie strmenov...vycistit ich je nemozne...mam ich cele zmontovane skusal so to kartacovat drotenou kefou ale je z toho neskutocne vela prachu a je to robota na dost hodin...takze najlepsie bude kupit nove strmene alebo sa jednoducho na to vysrat...
drateny kotouc do vrtacky a mas to za 5min ocistene
Jo moris ma pravdu, kartac mam nakoupeny , a ne jeden ;) jeste barvu a trohu casu a uz nebudu podporovat rat style ;)
Ja udelal jednu stranu rucne kartacem, a to jsem kartacoval cele pruziny, cely tlumic, tehlici, drzak trmenu, kryci plech kotouce proste vsechno a vsechno sem to daval do barvy. A zvladl sem to rucne kartacem, respektive v kazde ruce jeden kartac, vzteklej vyraz ve tvari a pojme zilina. Na druhou stranu uz jsem se trochu vybavil a pouzil vrtacku ( jo byla srana kdyz se ten drateny kotouc sprajcnul a zauzlovalo mi to ruce :D
dal som na tvoju radu a skusil som to vrtackou...islo to celkom slusne ale viac by som to nerobil...
Já jsem první použil čistič na brzdy od Bernera, pak jsem to vzal ocelovým kartáčem a nakonec jsem to nastříkal barvou na třmeny od Motipu ve 4 vrstvách.
Škoda Octavia II 1,9 TDi 2008 ... farba strmena zelena metaliza :)
post-31877-0-39262200-1333969030_thumb.j
já jsem trmeny očistil normálně drátěným kartáčem, potom očistil technickým benzinem a pohoda, šlo to bez problémů. jinak barvu jsem zvolil červenou hemmerite a zatím spokojenost. dva nátěry a barva krásně drží!
Nevypaluje se nějak ta barva? Když není určená pro vysoké teploty.
Taky jsem přemýšlel nad touto verzí.
Hele zatím (asi měsíc) se nic nevypálilo. Vše víceméně stejné jako na začátku. Co jsem tu tak četl, tak tímhle způsobem to tady má víc lidí. Myslím, že to není špatný způsob, finančně v pohode (do 200 kč) a je to brzo hotovy. 'Ten Hemmerite je opravdu dobrej, nebál bych se toho (vždy se to dá přetřít znova :) )
do 200 kč vyjde i ta barva ve spreji Motip, která je určená přímo na třmeny, mě to stálo 195 kč, takže jak kdo chce...
Hammerite stoji cca 135kc za tu malou 125ml plechovku nebo kolik to ma. Natrel jsem trmeny, tehlici, pruziny 3ma vrstvama a zbylo mi jeste tak na 5 aut. Takze bych se toho urcite nebal, zatim sem s tim najezdil 500km,dostava docela kapky a nikde zadnej naznak loupani, praskani, smrskavani nebo cehokoliv jineho. Za me 10 z 10ti bludistaku, a to ze to za 2 - 3 roky budu muset znova pretrit ? To me vubec nesere . . .
to lojzlahlina: za 200 kč, to jsem myslel včetně technickeho benzínu. jinak jak říká morris, tak ta barva opravdu stojí asi 130, přičemž z ty malý plechovky toho opravdu ještě hodně.zbyde, minimálně přes polovinu plechovky. jobse týče spreje, tak s tím nemám moc dobrý zkušenosti, ani kamarádi, co jsem se tak poptaval. sprej se spíše dřív oloupe, než barva, navíc po barvě nezůstává stekajici barva na třmenu.
ja som to natrel alkytonom a tiez to vyzera dobre...
tak jsem se do toho taky pustil, obrousil jsem třmen na hrubo drátěným kotučem do vrtačky, a kam jsem se nedostal, vzal jsem to ocelovým kartáčem, natíral jsem to Alkytonem odstín 6018, napatlal jsem hlavně to co je vidět, jinak tam co jsem se dostal s ocelákem. ideální by bylo shodit třemeny dolů ale to až budu měnit kotouče
post-75361-0-10218800-1336418255_thumb.j
post-75361-0-27539200-1336418266_thumb.j
kdysi jsem na feldě použil sprej na brzdy a nedrželo to, za chvilku se to loupalo
v druhým kole jsem dal hamerite a ten vydržel, pak jsem to dal i na fábku a ok, na OI se to loupalo po opravě brzd, když se do bubnu bouchlo aby se sundal a ted na OII dám zase hamerite
nevidím v tom problém  hlavne to nepretriekaj cez segmenty , hadičku aj odvzdušňovák ako väčšina umelcov
post-51372-0-52518600-1403020651_thumb.j
post-51372-0-37733100-1403020668_thumb.j
post-51372-0-30402200-1403020685_thumb.j
post-51372-0-03780300-1403020698_thumb.j
post-51372-0-92592000-1403020713_thumb.j
Tak to je dobrý úlet  :kol-98:  To mě ani nenapadlo, že by to někdo udělal. Chci jen třmeny, nic víc. Akorát nevím jak je na tom s teplotami, nerad bych, aby to začalo hořet.
Neboj teplotně je to ok.
pozri sa na obrázky vyššie a uvidíš ako sa to dá natrieť krásne celé v kope
Pánové, takže jsem zkusil nahodit na brzdič ten zinek a musím říct, že to asi nebude to pravé ořechové a asi to půjde dolů. Vypadá to jako semiš  :kol-48:   Koukněte na foto.
post-74423-0-62136100-1403891057_thumb.j
post-74423-0-39453300-1403891058_thumb.j
post-74423-0-19172500-1403891059_thumb.j
post-74423-0-98879500-1403891059_thumb.j
post-74423-0-76892100-1403891060_thumb.j
Upraveno od Birkin
to bude nejaký špatný sprej , mne to wurth nerobil a lakoval som kotúče sprayom a strmene farbou
