Ak nebude fachčiť, samostatné čidlo by malo byť dostať kúpiť v predajni s elektrosúčiatkami.
Igor, asi sa ti rozsypal len housinh, ale samotný ultrazvuk sa nemôže rozsypať,
inak odfoť to ako si to vyriešil -_-
Profor: Jasne odfotím, dnes som na to úplne zabudol... Housing sa rozsypať nemohol, lebo to čidlo som z neho vybral a len samotné čidlo som vmontoval do strešného tapacíru. Vyzerá to super, zajtra dodám foto!
Tak takto nejak som umiestnil tie svoje ultrazvukové čidlá :palec2:
...hm no neviem :unsure: ja by som to smeroval viac dozadu auta...toto sa mi zdá že smeruje dolu dostredu...
Presne.... čidlá majú smerovať viacej na zadné sklo..... bolo to v nejakom návode tušim... :D
Čidlo je smerované dobre - len na tej fotke to blbo vyzerá B)
V návode píšu 2 spôsoby, buď rovno dozadu, alebo dozadu do kríža.
OK, ja len že....
Octavio: Veď presne tak ich mám nastavené -_-
OK, som rád... veď ja len tak.... :smich:
Moja fabia má iba jeden dverrný spínač(LP).Potrebujem aj ja diodový modul pri montáži tohto alarnu?
nie -_-
Takže sa môžem pripojiť priamo na stlpiku a ktory káblik mam použiť? Chcel by som dopojiť ešte svetlá vo dverách to chcem pripojiť na strop.svetlo to je myslím spojené s dver.spin. nebude to robiť galibu? :o
2profor: Takovej malej dotaz, je nejaky specialni duvod, proc drat strihat co nejblize RJ? Neni nejake prihodnejsi misto napriklad za palubovkou nebo tak? Budu v brzke dobe montovat take alarm, i kdyz jiny, a ackoliv vim, co kam pripojit, samotna technicka realizace mirne vazne :)
No môžeš aj inde, ale myslím že keď začneš odmotávať celý zväzok tak ťa to hneď prejde.
Ale samozrejme tak by to bolo najlepšie
Aha, dik za info :) Zrejme zitra se do toho pustim, tak uvidime jak to pude..
Jinak mam takovou predstavu, ze bych vymenil LED ve dverich ridice za dvojbarevnou, 3pin se spolecnou katodou, s tim, ze na jednu anodu bych napojil klasickou signalizaci SAFE lock, a na druhou anodu bych hodil signalizaci alarmu.. otazkou je, zda se nebudou jednotlive intervaly blikani prilis hadat :) je vsak neco, co by me mohlo tento dokonaly plan zhatit, napriklad, ze stavajici ledka nejde jednoduse vydelat nebo tak? :)
Druhy plan mam v zaloze, ze lehce navrtam nevyuzite misto pro tlacitka na stredovem panelu, ale tak, aby se misto jen ztencilo a pod to hodim vysocesvitivou ledku, tim padem by se zbyvajici plast dal prosviti a pritom zachovat vnejsi design :) no uvidime
kazdopadne pokud ma nekdo nejaky pripominky, napady, sem s tim :)
jestli bude prilezitost, pokusim se montaz alarmu nafotit, i kdyz ne primo tohoto typu :)
Kamarát to robil podobne, len safe mal zelenú a alarm trvalosvietiacu červenú. Pri aktivovanom alarme a zamknutom aute svietila ledka červene s krátkymi oranžovými blikmi (safe).
Tak to by si mohol.... a potom to sem hoď tie fotky....
Chtel bych se jeste zeptat zkusenejsich. Mem mensi problem se zapojením imobilizeru a napajeni. Priblizne vim, kam se potrebuji dostat, ale nevim jak :(
Predne se potrebuji dostat k propojce (svorka 30) za pristojovou deskou, mela by byt umistena nad releovym boxem. Problem vsak je, jak se k ni dostat? Dneska jsem laboroval a podle vseho je nutne oddelat jak celou ridici jednotku, tak nejakym zpusobem demontovat i cely releovy box, muze mi nekdo poradit jak na to?
A dale se potrebuji dostat kvuli imobilizacnimu okruhu na rele 401 respektive 167, ovsem nejak mi asi neco uniklo, ale nemuzu je nikde najit. Na releovem boxu mam vseho vsudy osazene 4 rele a ani jedno s danym oznacenim nedisponuje :)
V obrazku prikladam ponekud maznutou fotku, bohuzel mi zrejme cukla ruka :/ Za releovym boxem jsou patrne silne cervene vodice, ale jak se k nim dostat...
Jinak fotecky budou, udelam pak nejaky howto, sice na jiny typ alarmu, ale ono je to stejnak furt stejny..
Diky za radu.
...vyhľadajte relé 401 (nemecké motory) alebo relé 167 (české
motory) a premerajte ovládací modrožltý vodič. Týmto vodičom bude
prevedená druhá blokácia motora. Napájanie pripojíme pomocou očka
pod skrutku prívodu nad touto skriňou (pod plastovým krytom)....
...toto je vyňaté z jedného návodu....možno pomôže...
Tam kde vedu tie hrube červene kable to je iba krytka tu stiahni a si na pripojnych očkach :palec2:
Dôležitý je ten modrožltý vodič, ten je u všetkých rovnaký (aspoň čo som robil). Pozri, do ktorého relátka ide a máš vyhraté. Inak imobilizér by som ti odporúčal riešiť prerušením aj niečoho iného (napr. napájanie RJ ....) , toto je všeobecne známe.
mytrix má zrejme facelift a tam je ten silový rozvod na medzistene nie ako na predfacelifte kde je ľahko dostupný
Navod na montaz jablotronu jsem cetl a ne jednou, dokonce jej mam i vytisteny.. problem je, ze proste to vypada v realu aspon u me mirne jinak a to i oproti DP .. asi to bude tim ze mam MR2006, takze soudruzi zrejme zapracovali aby to jeste vic zkomplikovali :)
No a otazka do pranice stale zustava. Lze nejak jednoduse oddelat celej ten celek ridici jednotky a releoveho boxu?
EDIT: I kdyz mozna bude nakonec jednodussi to napojit primo na svorkach, co jsou umisteny na baterce.. ale tak necham si poradit
Upraveno od mytrix
