Zdravim,
mate nekdo problem se slabym navijenim bezpecnostnich pasu? Pripada mi to, jako kdyz je nejaka ta navijeci pruzina uz totalne vytahana - zejmena u ridice se pas sam vraci jen velmi neochotne a casto mu musim trochu pomoct aby se vubec uplne navinul. Kdyz ho jen odepnu a pustim, tak se navine tak do 2/3 a zbytek zustane svesenej... Je to normalni? Da se s tim neco udelat?
Diky
Zdravim,
Diky
Mám stejný problém, na obou stranách, Oct I. 1998 ... holt už únava !!
Take jsem to zjistil, vzadu, kde vozim detske "vajicko" rok, tak tam to dela to same, navine se do 2/3. Rok 2003 :(
Je sice hezké, jak tu všichni brečíme, že se nám to taky blbě navíjí, ale pro mmerlina by bylo určitě užitečnější, kdyby mu někdo poradil, jak to vyřešit.
Mne sa ties slabo navijaju, ale mam na to vylepsovacik. vytiahni pas az na doraz a potom ho pomalicky navyjaj spet. mne to pomoze tak na dva tyzne potom to uz zas nevtiahne az do konca, a musim znova. potom daj vediet ci to pomohlo :palec2: Ale nerozoberaj pas lebo ho uz nezlozis
Upraveno od danone
tak me teda pomohlo nasledujici, udelejte si trochu mydlove vody, vytahnete ten pas co to de a celej ho z obou stran poradne omyjte tou mydlovou vodou .. v lete jsem resil to same, oct 99, od tebe doby naprosta pohoda .. a mrknete taky jeste na tu sponu ve sloupku co ji prochazi pas .. byva pekne zanesena od prachu a jinyho bordelu, pak se to tam zadrhava a nenaviji
Jo to zni logicky a dobre... ;)
Zajimavy - a s tou mydlovou vodou to jako ty pasy nechas mokry a navines je dovnitr? Nesplesnivy to potom? Jo a jen tak pro zajimavost - jakej je duvod, ze by tohle melo pomoct? Myslis jako ze je ten pas spinavej a kvuli tomu to nenaviji?
Na tu sponu se taky teda zkusim podivat...
2danone: zkusil jsem ten pas dneska uplne vytahnout a pomalu ho nechat navinout jak jsi psal, ale ze by se to nejak viditelne zlepsilo se mi nezda.. Mozna jsem to delal blbe. Zkusim to jeste jednou...
Upraveno od mmerlin
JJ, taky mi to blbě navíjí a to to mám docela zánovní :angry: Zkusil jsem to s tím vytažením a pomalu zpět, ale nic... :( Tak to asi zkusím reklamovat až pojedu na servisku :unsure:
samozrejme, ze to nechas uschnout nez to navines zpet .. ja jsem tusil nechal ten pas vytazenej a zahaknul to za loketku a jeste neco .. urcite si poradis .. je to otazka par minut a je to suche .. proc by to melo pomoci jsem dukladne nezkoumal, ale rozhodne to se spinou bude mit neco spolecneho .. jen jsem se podelil o rady, co me osobne pomohlo .. tot vse .. nerikam, ze to musi zabrat u vsech, ale rozhodne je tohle to nejjednodussi a nejlevnejsi co muzes zkusit
Bude to spinou, bylo to nekde (stare forum, pandora...) nebo nekde uplne jinde :huh:
na tom nemas moc co urobyt blbo, Ja to proste vytiahnem na doraz a potom necham navinut. aj by som ho bol rozobral, ale kazdy koho som sa na to spytal povedal: V ziadnom pripade nerozoberat . Mozno aj existuje niaka firma ktora repasuje pasy. ked som sa na to spytal v servise tak tam hned chceli davat nove
neříkám, že to není pravda, ale já tomu nevěřím, že by prach po stranách pásu bránil navíjení. Možná tak nečistoty okolo pružiny a osičky, ale na pásu? Když ho člověk vytáhne, vidí, že špinavý není, a nějak mi to postrádá logiku.
TAK STOU LOGIGOU ASI STO ŠPATNE POCHOPIL JEN TY PASY STČI OPRVDU JEN DOBŘE UMYT S JAROVOU VODU, OSUŠIT FENEM VYVOUKAT A JETO OK...NEVEŘIŠ...... :prc::smich:lol:prc::prc::prc::p:p:p:p:p
Tak na to jsem zvedav. O velikonocich to vyzkousim. Kdyby to fakt pomohlo, tak by to bylo skvely. I kdyz takhle na prvni pohled se mi zdaj pasy cisty :unsure:
Stačí mrknout do návodu k obsluze:
Čištění bezpečnostních pásů
Bezpečnostní pásy udržujte v čistotě! Při silném znečištění pásů může být ovlivněna funkce jejich automatického navíjení. Pro čištění bezpečnostních pásů používejte mírný roztok pracího prostředku. Čištění provádějte, aniž byste pásy demontovali z vozidla.
Upozornění
Před navinutím musí být bezpečnostní pásy dokonale suché.
Pozor
Bezpečnostní pásy nesmějí být čištěny chemicky, použité čisticí prostředky by mohly poškodit tkaninu pásů. Bezpečnostní pásy nesmějí rovněž přijít do styku s žíravinami. Pásy s poškozenou tkaninou, spojeními, navíječem nebo s poškozeným zámkem nechte vyměnit v servisu Škoda.
Tak takhle by měla vypadat každá odpověď na dotazy a bylo by to super! Kdo umí, ten umí :worthy
zdarek stači to vyčistit houbičkou s midlovou vodou a nebo jar ale opravdu musi byt suche a bude to ok
v životě bych tomu nevěřil, že to stačí očistit........už začínám věřit :palec2:
Pánove trosku odbocim od tematu - da se nekde sehnat tento spunt - aby nesjizdel samec - kotva pasu?
Asi to nekdo odstranil na sadni sedacce - byla tam casto detska autosedacka. Diky a ahoj
Da, v origo servisu, zrovna nedavno sem na něj v ETCE koukal, takže se sehnat nechá.
Než se do toho pustím, řekni mi, funguje to ?
diky
Při výměně interieru jsem zjistil ž mam ten naviječ pásu mimo osu a že to navijí špatně(na jednu stranu) po vycentrování se navijení zlepšilo.
Potvrzuji zlepšení navíjení pásů po umytí jarovou vodou :feve:
