Nenasel by se prosim nekdo z vas, kdo ma oskenovanou pasaz instalace mlhovek z dilenske prirucky Fabia RS? Potrebuji videt, jak mlhovky nainstalovat do narazniku a kam prijdou srouby, podlozky a matice. Veskery tento montazni material uz mam nakoupeny, cekam jen na mlhovky. Mam pohled na jiz namontovanou mlhovku v narazniku. Pohled je ale zezadu a nejdou dost dobre videt mista, kde jsou srouby. Vsechny diskuse uz jsem prosel, ale nasel jsem pouze oskenovany navod na montaz pro predfacelift mlhovky a to mne nepomuze.
Tudiz, kdyby nekdo navod mel, tak ho sem soupnete. -_-
Bohužiaľ v DP toho dokopy nič nie je, viď obrázok :wacko:
Igore, dik za obrazek. Takze v DP postup neni. Podle ceho tedy montuji ve fabrice RS mlhovky do narazniku? Musi mit na to nejaky predpis. No skoda.
RS-ari, pomohlo by mne foto z pohledu na mlhovku z vnitrku narazniku pod uhlem 45 stupnu svrchu, abych videl na srouby, zbytek uz si vydedukuju.
rád bych pomohl, ale není tam jak strčit dva prsty, natož foťák :( spíš zkus někoho, kdo už má přestavbu za sebou...Bobik, Fidelek, Maca, Boxer a další ;)
Hele, tu DP vubec nepotrebujes.Spatne to namontovat proste nemuzes, pokud jsi trosku zrucny, tak to zvladnes levou zadni -_-
Vo fabrike to neriešia. príde to komplet už namontované od dodávatela -_-
ale inak tentoo problém budem riešiť aj ja dúfam onedlho... :D
len ma sere že tam nepasujú hmlovky z faceliftu... :angry:
musím niekoho zohnať kto tie felďácke predáva
Upraveno od profor
Už jsem to Jeffovi psal, z vrchu jsou 2 šrouby skrz úchyt v nárazníku do mlhovky a mlhovka má zespodu takový plech, který se opírá o úchyt v nárazníku. ;) ..montáž: nasadit mlhovku do nárazníku, nasadit šrouby, mlhovku zatlačit co nejvíc dopředu proti nárazníku a utáhnout šrouby,,,tím zatlačením dopředu se dosáhne správného nastavení mlhovky a tím toku světla,,,,toť rada karosářů a už jsem to tak montoval 2x a vše bez problémů.. B)
ps: montáž jen když je nárazník venku.. :ph34r:
Olo > Tak dopodrobna jsi mne to drive nenapsal, takze diky za upresneni, naraznik uz je doma, ted jiz pouze cekam na mlhovky.
Upraveno od Jeff
Sis ten příspěvek radši upravil... :smich::smich: po tý dekustaci... :D
Bylo to velice narocne :)
  • 5 let později...
Trochu to tu oživím ..trefil jsem zajíce (debil uskákanej) :D rozbil mi mlhovku ... tak sem sel a koupil novou .. kdyz chci starou vyndat musí pokaždé nárazník ven? to se mi totiž opravdu moc nechce :( má někdo nějáký návod jak tohle udělat bez demontáže nárazníku? mám Fabii RS díky za každou radu ;)
stačí uvolnit na té straně, kde meníš mlhovku = 4 šrouby v podběhu, jeden u světlometu a dole ve spodním deklu jsou tuším 2...nárazník vyháknout z lišty a dostaneš se tam.....možná by to šlo přez střední mřížku, ale to je na hadí úzké ruce :D
