Říjen 27, 201311 r ja myslim ze by se tam hodila prevodovka treba ze sharana 1.9 tdi 96 kw 6ti kvalt ta je kratsi ale netusim co obnasi prestavba
Říjen 27, 201311 r Na to úzké spektrum otáček u 1,4 by se určitě hodilo více kvaltů, nebo alespoň jiný pětikvalt, který není tak dlouhý jako EWT, nebo pak ještě ta možnost dát jinou pětku, která by hodila otáčky při 100 někam k 2100 (90@1890, 130@2730) ta by imho mohla fungovat dobře..
Říjen 27, 201311 r Nemyslim že by to bylo až tak extrémní, spíš pochybuji že u této možnosti by se realizace vlezla do 3000...
Listopad 10, 201311 r Prosím nalogoval by mi někdo, kdo má čipnutou 1,4 kanály 3, 10 a 11, plnej plyn trojka, čtyřka do kopce, od cca 1500 do 3500 (4000) otáček?
Listopad 11, 201311 r dej mi na sebe email poslu ti ten logakorat u me zlobi regulace turba takze me to kolem 2000 otacek prefoukne a potom to spadne zase dolu ale pak se to srovna
Listopad 16, 201311 r tady je to slibeny video zrychleni na ctyrkuosobne sem to cekal lepsi na 14kach kolech
Listopad 16, 201311 r Já myslim že to je dost slušné, hlavně ten vršek je pěkný a je vidět, jak to neumírá
Březen 14, 201411 r Pánové, na mojí 1.4 TDi mě trápí následující problém: Při rozjezdu na jedničku nebo zpátečku se ozve zahučení...toto hučení je silnější při rozjezdu do kopce nebo couvání do kopce.Rovněž při vytočeném rejdu je "zahučení" silnější a častější Auto se zkrátka rozjíždí a ozve se krátké hučení, poté již vše v normě. Auto má najeto 111000 km...setkal se s tím již někdo?
Březen 14, 201411 r tak prevodovka muze mit vulimoje uz ji ma ale projevuje se to jako by zustala viset spojka a skrtala si
Březen 29, 201510 r Zdravím vas po delší době, jak jezdí vaše trivalcova auta?? já již mám necelých 273 tis km, a bez poruchy, teď se chystám na rozvody;)
Březen 30, 201510 r kortizon: Nájezd už máš slušnej..... A můžeš prosím napsat jaký proběhly opravy na motoru? Jestli tedy nějaký poruchy byly...
Březen 30, 201510 r Pod kapotou menena pouze elektronicka desticka chcipaci klapky jinak beznej servis filtry rozvody oleje, jo a mam treti spojku ale z duvodu ze mi tam dali nejakou mrchu z autokelly a vydrzela sotva 70k km. Jinak motorove slape dobre a to ji mam chiplou. Spis odchazi prevodovka tam sem menil loziska na predloze ale uz celkove ma vule.
Březen 31, 201510 r Budeš měnit i řetěz a vodící lišty pohonu vyvažováku s čerpadlem? o tom nevím že by se také měnilo, udělám jen řemen kladky a pumpu.
Duben 2, 201510 r Teď je 285 tkm, v 264 tkm byl dán čip, na motoru se dělalo ve 240 tkm dvě žhavičky (1 stále origo), 232 tkm ulítla volnoběžka na altíku (dal jsem jiný použitý), ve 220 tkm se měnil IC, byl děravý od toho přiváděcího plastu. Ale začínají být ty km znát, když se přidá a povolí plyn, tak jsou cítit vůle, jeden homokineťák se občas ozve, původní spojka zatím drží, ale pružiny v lamele už asi budou KO, při rozjezdu se celkem třese. Jo horší termostat asi je, drží jen 75°C. Ale jinak maximální spokojenost, akorát si žádá asi 4 litry dolít během 15 tkm, naštěstí se to za 100 tkm nezhoršilo, podezření mám na odvětrání klikovky. Btw myslel jsem že to žere přes turbo, tak jsem ho měnil, ale nic se nezměnilo a to turbo bylo jetý za 16 stovek a už maká 90 tkm Edit: ještě bych asi měl uvést, že se uklepaly drátky od svorky DF, budící vinutí k altíku nejspíš (víc nejde než jde) a ve sporadických je signál od vačky a občas se stane, že motor nechce naskočit a jede nouzově pouze na snímač od kliky, kupodivu není poznat vůbec nic když asi po 4 s naskočí. Já tyhle závady až tak neberu jako závady, když auto jezdí OK, ale někdo by to mohl brát jinak. Ale trochu mám strach jak to bude do budoucna... Upraveno Duben 2, 201510 r od one-z
Duben 2, 201510 r o tom nevím že by se také měnilo, udělám jen řemen kladky a pumpu. Tak výměna předepsaná není, ale už se stalo, že ten řetěz selhal. Je to relativně slabší místo na tomto motoru. Tady se to trochu rozebíralo: http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=142689&start=0 Já mám teď najeto 177 tkm. Ve 150 tkm jsem dělal rozvody, při příští výměně při 300 tkm ho možná vyměním.
Duben 2, 201510 r Svorka na altiku mi taky uhnila. Vagem sem odpojil rizeni spotreby a tim to pro me skoncilo , protoze mi to zhasinalo lampicky.
