především u faceliftu nejsou okna napojená na komfortku, ale komunikují spolu přímo přes LIN. Pokud DO posílá impuls do komfortky, tak je mu to prd platné, ta s okny nic neudělá..
Asi to tak bude. Ale když odemykám klíčem, okna se jím dají ovládat... Od zámku nejspíš povede drát do komfortky a jinej do jednotky od oken a ten bych potřeboval najít a napíchnout ho.
Upraveno od Jirka RCK
vypadá to na žlutomodrý kabel pin 4 na zámku, pin 5 na řj okna..
Je někdo okolí Přerov,Prostějov,Hranice-kdo by dodělal okna na DO?Termín 25-31.8.Děkuji
Nabízím nastavení stahování oken na DO v Plzeňském kraji (Domažlicko, Tachovsko) Více přes SZ nebo mail zvysenivykonu@email.cz
na kterých jednotkách?
vyzkoušeno na 6Q0 959 433E a 1J0 959 799 AH :kol-28: , příp. další jednotky na dotaz :kol-47:
Upraveno od tuto
nekdo ze stredoceskeho kraje ? .... presneji okr. KUTNA HORA, KOLIN ci neni problem i PRAHA kdo to umi udelat z fleku a bez problemu ;)
   diky za odpovedi
Upraveno od Lukason
Humpolec není problém
Ahoj-te, pár let zpátky jsem někde na netu zavadil o návod jak souhrou událostí aktivovat dojezdy na oknech...
např.: 1, zapnout zapalovní
          2, stáhnout najednou všechny okna
          3, vytáhnout okna a vypnout klíč
už nevím jaký byl přesně postup a na jaké vozy konkrétně to bylo a už to nemůžu nikde najít... Ani strýček google mi nepomohl  :kol-26:...
existuje něco takového použitelného? Mám octavii r.v. 2002... děkuji...
Tohle mi spíš připomíná nastavení dojezdů oken - stáhnout okna dolů a podržet ještě pár vteřin stahování, to samé v opačném směru. Také se to dá udělat s klíčkem v zámku. To se používá, pokud okna "zapomenou" krajní polohy a při druhé poloze ovladače oken nevyjedou automaticky. To je ale něco jiného, než bys chtěl, pokud chceš dle názvu tématu aktivovat stahování oken pomocí dálkového ovladače...
Ano, chci aktivovat otevírání a zavírání oken pomocí DO. Když je klíč ve dveřích tak to chodí ok. Jde mi o to, jestli to jde nastavit nějakým takovýmto postupem, nebo to jde jen přez vag nebo tyhle věci ke kterým přístup nemám...
nutné upravit eeprom v RJ komfortu, to nejde ani vagem...
kdyby to šlo takhle primitivně tak se tu přece neřeší 20 stran o tom, jak to aktivovat..  :kol-44:
chlapy zvladne to i jednotka 6Q1 937 049 D ?
bsg s tím nemá nic společného
OT: mi se líbí jak tady polovina lidí má v těch ŘJ bordel a šíří ho dál, místo aby si přečetli pár stránek...
  • 5 měsíců později...
Cus chlapci, tak ja teda nevim. Jde to u toho faceliftu nebo ne. Kdyby to bylo za rozumnou cenu, tak bych to bral. Diky
No taky z tohodle vlákna nejsem nijak moudrej, ale jinak kdyby tu byl někdo z Liberecka (nejlépe Frýdlantsko) kdo by to dokázal na mé Fabce, vyrobené v září 2007, ať se ozve, taky bych tuhle funkci uvítal.
A ještě, kde najdu to číslo řídící jednotky?
na jednickovych fabiich po faceliftu tato funkce nejde aktivovat
Našlo se spousta lidí co to umí,ale ode mne daleko.Jeden co by to uměl se už neozval-kousek ode mne,tak ani nevím,zda to dělá nebo ne-takže po 2letém hledání kdo to udělá jsem to vzdal :-))
Po trošce pátrání mám dotazy. Stahování a vytahování oken přes klíček jde tedy jen u před face a přes VAS ? Pouze zavírání oken při zamčení auta se dá pořešit přes prodlužovač impulsu ? Kam se zapojuje ?
Díky.
zavírání a otevírání přes klíček jde u všech snad z výroby.. Automatické zavření oken při zamčení jde přes nějakou third-party krabičku, která tam pošle impulz. Zavírání a otevírání oken pomocí origo dálky jde pouze u předface při překódování ŘJ ve dveřích..
zdravim.vie niekto nastavit dotahovanie okien pomocou DO v okoli Bratislavy, samozrejme za peniaze .dik
